Nie zawsze działa nawiew
Witam. Mniej więcej od roku w mojej gf raz na jakiś czas, bez jakiejś reguły, jest problem z włączeniem nawiewu. Mam klimę automatyczną i czasem jest tak, że po uruchomieniu silnika ustawiam siłę nawiewu a wentylator w ogóle się nie włącza, zwykle po kilkuset metrach/kilku km zacznie się kręcić, a zauważyłem też, że często w takiej sytuacji wystarczy wcisnąć mocniej gaz i wkręcić go na ~4tys. obr. i zaczyna wiać. Wszystko inne działa, jak zamykam obieg albo zmieniam temperaturę to słychać jak się ruszają te wihajstry
miał ktoś podobnie?
- Od: 25 wrz 2012, 12:58
- Auto: Mazda 626 GF FS 2.0 115KM "01 sedan
Może wentylator już ma dość i się zawiesza, on jest zaraz za schowkiem, następnym razem spróbuj w niego uderzyć od spodu, jak ruszy to do wymiany
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
- Od: 24 lut 2008, 12:20
Dokładnie tak jest jak piszesz, teraz kopnięcie uruchamia wentylator
Jeszcze inna sprawa związana z nawiewem... zauważyłem, że ogrzewanie jest mało wydajne, tzn. temperatura ustawiona na max i przy dobrze nagrzanym silniku i mrozie ok. 10 stopni jak wczoraj, grzanie było takie sobie, jeszcze z 2 lata temu wystarczyło ustawić w takich warunkach 23-24 stopnie i nawiew na 1 kreskę i było cieplutko. Wskazówka temperatury silnika ustawia się na środku po ok. 2km. Co mogło spowodować spadek wydajności?
Np. zapowietrzenie układu chłodzenia.
Jeszcze zaglądałem ostatnio do zbiorniczka wyrównawczego i miarka jest tylko na końcówce zmoczona w płynie.
wiewior_1993 napisał(a):Jeszcze zaglądałem ostatnio do zbiorniczka wyrównawczego i miarka jest tylko na końcówce zmoczona w płynie.
dolej płynu
wiewior_1993 napisał(a):Dokładnie tak jest jak piszesz, teraz kopnięcie uruchamia wentylator
Zamiast kopać w wentylator może lepiej wymienić w nim szczotki za 10 Pln
