Zawieszające się kierunkowskazy
Postprzez Simas » 17 wrz 2015, 14:03
Witajcie,
Od kilku dni kierunki w mojej Madzi się zawieszają. Dzieje się to co dziwne najczęściej rano gdy w kabinie jest chłodniej/wilgotniej. Po włączeniu kierunku mignie raz i przestaje, nie słychać też "tykania", w ciągu dnia gdy auto postoi na słońcu problem znika i kierunki działają poprawnie. Awaryjne działają bez problemu.
Czytałem że może być to problem z przekaźnikiem, niestety tematy, w których były zdjęcia tego przekaźnikai gdzie się on znajduje są bardzo stare, a linki do fotek nie działają.
Czy (jeśli jest to wina przekaźnika) da się kupić taki przekaźnik, ewentualnie co mógłbym poczyścić. Proszę także o fotki miejsca tego przekaźnika w GF'ce przed liftem.
Od: 29 lis 2011, 09:38
Auto: Mazda 626 GF 2.0 FS '99 + LPG KME
Postprzez Dominator » 17 wrz 2015, 15:38
W mojej 626 tez czasem sie zwieszaja, ale winna jest manetka pod kierownica. Tez poczatkowo nie chcialo dzialac w zimniejsze i wilgotne dni. Czyszczenie nic nie dalo. Dzieje sie tak tylko z kierunkowskazem w jedna strone. Radze sobie z tym w ten sposob, ze trzymam manetke caly czas podczas wlaczania kierunkowskazu i na koncu puszczam, Nie ze wlaczam skokowo uderzajac w dzwigienke. Tak do tego przywyklem iz zapomnialem ze trzeba to zmienic ;)
Postprzez grzech_z » 18 wrz 2015, 07:22
Dominator napisał(a):winna jest manetka pod kierownica
ja bym optował skądinąd w przekaźnik :)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Simas » 19 wrz 2015, 10:48
Spróbuję dziś opcję z czyszczeniem nic nie zaszkodzi a może pomóc. Dzięki za podpowiedź, jeśli nie pomoże spróbuję Twojej metody Dominator ciekawe czy u mnie taki patent zadziała.
Tak na marginesie, taki przekaźnik jest wymienialny? W sensie da się go jeszcze kupić lub wpakować z innego auta?
Edit:
Wyszyscilem ale bez rezultatu :–/ strasznie duzo w mevhanizmie smaru :)
Btw zauważyłem że przy każdym włączeniu kierunków zapala się taka mała dioda schowana pod grzybkiem w gornej czesci obudowy kolumny kierownicy.
Postprzez Simas » 24 wrz 2015, 15:53
Znalazłem przekaźnik (blinker tak jest na nim napisane) bardzo podobny do tego tego:
Najwidoczniej był już wymieniany bo na listwie wyżej sieci chyba oryginalny ale nie wiem czy sprawny. Ten mój jest spięty plastikowym zaciskiem z resztą kabli.
Postprzez Simas » 28 paź 2015, 20:54
Właśnie wymieniłem przekaźnik, niżej zamieszczam obrazki jaki miałem.
Obrazek Obrazek Obrazek
Trochę się naszukałem aby znaleźć taki przekaźnik, koszt nowego to... 25,19zł. Po wymianie kierunki działają bez zająknięcia, co się zmieniło to dźwięk "tykania" podczas działania kierunków :)
