Przyciski w panelu kierowcy
Postprzez MaVrick17 » 14 wrz 2014, 12:15
Cześć
Podjąłem się wymiany żarówek w przyciskach od świateł przeciwmgielnych oraz regulacji świateł mijania. Zobaczyłem 3 kość, natomiast mam w tym miejscu zaślepkę. Do czego ona może być ?
Od: 10 mar 2013, 11:26
Postprzez smile » 14 wrz 2014, 13:02
Od rozjaśniania / ściemniania podświetlania zegarów i konsoli
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez MaVrick17 » 14 wrz 2014, 15:35
Nie nie, ten przycisk jest wyżej.. Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale u innych widziałem TCS..
Postprzez sebekle » 14 wrz 2014, 19:54
zgadza się. TCS OFF a przynajmniej w przedliftach
Od: 1 mar 2014, 02:28
Postprzez Madziek » 15 wrz 2014, 17:32
Potwierdzam. Tam jest TCS (o ile auto jest w niego wyposażone).
Od: 20 mar 2009, 21:24
Auto: 626 GW 1.8 101KM 16v + LPG
Postprzez alk80 » 15 wrz 2014, 19:18
smile napisał(a):Od rozjaśniania / ściemniania podświetlania zegarów i konsoli
tak jest tylko w BJ, w GF/GW regulacja jest nieco wyżej, pod lewą stroną licznika
a co do TCS to przy silniku DITD chyba nie było takiej opcji w ogóle, a przynajmniej na pewno w wersji przedliftowej
Od: 24 lut 2008, 12:20
Postprzez MaVrick17 » 17 wrz 2014, 16:10
a jak sprawdzić czy auto posiada TCS ?
Postprzez jach » 17 wrz 2014, 16:23
TCS – tak miałem w poprzedniej mojej ;), który rocznik, jaki silnik/wersja ?
Od: 22 wrz 2010, 19:50
Postprzez sebekle » 17 wrz 2014, 16:50
zapala się kontrolka na zapłonie-po odpaleniu gaśnie no i nie da się butów ze świateł spalić :D
Postprzez MaVrick17 » 17 wrz 2014, 18:50
RF4F 2001 TDI 2.0 110 KM. Chyba nie pokazuje mi sie napis TCS, musze sprawdzic.. Bez zamontowanego przełacznika tez powinien wyskakiwac na zegarach ?
Postprzez sebekle » 20 wrz 2014, 21:11
najlepiej to spróbować zrobić konkretną jedenastkę i wszystko wiadomo. na TCS lekko jedynie pomielą i czuć że coś dławi moc. bez mieli ile siły w motorze
Postprzez grzech_z » 22 wrz 2014, 08:23
sebekle napisał(a):najlepiej to spróbować zrobić konkretną jedenastkę i wszystko wiadomo. na TCS lekko jedynie pomielą i czuć że coś dławi moc. bez mieli ile siły w motorze
No nie do końca, u mnie to działa z takim opóźnieniem, że na asfalcie spokojnie mogę ruszać z piskiem:)
Mavrick – olej to. Jeden z kilku niepotrzebnych ficzerów w naszych mazdach. Powiem nawet, że zimą niebezpieczny.
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez sebekle » 22 wrz 2014, 16:42
ruszyć tak ale nie długo i obroty na pewno do czerwonego nie dojdą. z TCS widać po chwili spadek obrotów. no i ten system musi dopuszczać do delikatnego poślizgu. inaczej nie sposób by było ruszyć z zaspy
