Światła drogowe nie działaja
Postprzez pav123 » 13 maja 2013, 19:55
Witam, jakiś czas temu przestały mi działać "długie". Żarówki są ok, bezpieczniki też – sprawdziłem wszystkie, ponieważ nie wiem który jest do czego.
Czy ktoś miał taki problem ze światłami ?
Załączam zdjęcie skrzynki i bardzo proszę o wskazanie mi, który bezpiecznik odpowiada za te światła.
Czy ma ktoś rozpiskę tej skrzynki ? Rozpiski które widziałem w podobnych tematach 626 nie odpowiadają układowi mojej.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Paweł.
pav123
Postprzez niedzwiadek833 » 13 maja 2013, 21:08
Masz zapewne jeszcze jedną skrzynkę bezpieczników w kabinie. Jest ona umieszczona przy drzwiach kierowcy przy podłodze. Sprawdź jeszcze tam bezpieczniki.
Od: 3 wrz 2009, 12:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez Gregory » 13 maja 2013, 23:47
Możliwe że bezpieczniki są dobre, ale mogą być inne przyczyny. Np przekaźnik/stycznik.
Jaki masz dokładnie model auta, że inną masz skrzynkę i nie ma przekaźników po prawej?
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 12:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez niedzwiadek833 » 14 maja 2013, 09:33
Nie jest to czasem 626 GE?
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez miro62 » 14 maja 2013, 09:52
pav123 napisał(a):Czy ma ktoś rozpiskę tej skrzynki ?
Jak opisane wyżej są dwie skrzynki bezpiecznikowe a na pokrywkach od spodu powinny być opisane bezpieczniki, który od czego ;)
miro62
Postprzez zita » 14 maja 2013, 10:16
Tak wygląda moja skrzynka:
i skrzynka
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Od: 5 sie 2011, 07:52
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
Postprzez miro62 » 14 maja 2013, 11:55
Wszystko co HEAD to światła Masz tam przekaźnik spróbuj go zamienić z innym takim samym lub połóż rękę na przekaźnikach i włączaj światła poczujesz czy przekaźnik klepie. Jeśli przy drogowych nie klepnie to może być uwalony (pod warunkiem że bezpieczniki są dobre) lub przeczyścić styki – czasem zaśniedzieją zwłaszcza pod machą ;)
miro62
Postprzez pav123 » 20 maja 2013, 19:10
ok, dzięki. Jest już po problemie. W obu lampach nie było masy.
pav123
Postprzez Gregory » 20 maja 2013, 21:06
W którym miejscu była przerwa, tzn gdzie nie było masy?
Postprzez maxim_wawa » 21 maja 2013, 10:50
Gregory napisał(a):W którym miejscu była przerwa, tzn gdzie nie było masy?
heh pisalem juz o tym w innym temacie – zwykle jedna z 2 mas reflektora jest uwalona w samej wtyczce glownej reflektora
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=423&t=152817
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 15:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Asharon » 4 paź 2013, 11:53
Postanowiłem dopisać się do tematu gdyż też mam problem ze światłami drogowymi
Problem jest nieco innej natury
Mianowicie, jeśli chce puścić sygnał świetlny (pociągając drążek do siebie) kontrolka się świeci, światła działają i wszystko jest ok. Problem pojawia się gdy chce włączyć je na stałe, ani kontrolka się nie świeci ani światła.
Gdzieś wyczytałem iż rozebranie i podanie odrobiny WD-40 pomogło, niestety nie w moim przypadku.
Zakładam iż skoro światła się świecą gdy puszczam sygnał to żaden kabel nie jest upalony i światła są sprawne a sam problem tkwi w stykach. Czy muszę rozkręcać całą kierownice by wyjąc całość, czy możę jednak da się to jakoś naprawić w szybki sposób?
Mazda 323 F 97r
Od: 18 maja 2013, 16:23
Auto: Mazda 323F 1.5 16V
1997 r.
Postprzez maxim_wawa » 4 paź 2013, 12:06
taki objaw jednoznacznie sugeruje uszkodzony włącznik (brak styku)
Postprzez Asharon » 4 paź 2013, 12:33
Rozumiem
Zatem pytanie, czy muszę rozbierać całą kierownice by to naprawić? Czy da się to w prosty sposób naprawić czy jednak jest z tym zabawy i łatwiej będzie kupić gdzieś całość ?
Odświeżam temat gdyż nadal nie rozwiązałem problemu
Czy da się to naprawić w łatwy sposób, czy może lepiej zainwestować na allegro i kupić jakąś używaną, bo z tego co przeglądałem to jest to koszt około 50 PLN
1997 r.
Postprzez maciowwl » 4 lis 2013, 11:58
Asharon, czy udało ci się rozwiązać problem z długimi?
Od: 5 mar 2012, 10:21
Auto: MAzDA 323F 1.5i 16v DOHC (BA) '94r.
Postprzez Asharon » 6 lis 2013, 00:56
Niestety nie, Rozebrałem całe ustrojstwo, co prawda jest tam "kulka" do przeskakiwania i jeden przycisk który załącza się podczas "mrugania" światłami.
Czyli gdy drążek ciągnę do siebie w środku końcówka idzie w przeciwną stronę i naciska ten przycisk, tak działa "mruganie", ale za chiny nie wiem jaka jest zasada działania trybu stałego, a jak widać w temacie cisza.
Zastanawiam się nad kupnem używanej części, na allegro około 50 PLN ale trochę szkoda by było gdyby rozwiązaniem była jakaś błahostka, dlatego jeszcze czekam, może ktoś coś podpowie, bądź napisze że jest to bardziej skomplikowane i prościej będzie zamówić całość układu na allegro.
Obeszło się bez nowej części
Po rozebraniu kierownicy, zdjąłem przełącznik zespolony, od tyłu wygląda to mniej więcej tak
Po rozkręceniu plastikowej obudowy pokaże się coś takiego
Należało lekko odgiąć pierwszą blaszkę i to pomogło
Może teraz tak trochę jak dla dziecka, ale sam za bardzo na samochodach się nie znam więc dla mnie sporo wskazówek by się przydało :)
Nim zabrałem się za rozkręcanie odłączyłem akumulator, potem cała zabawa z rozkręcaniem i wyjmowaniem przełącznika zespolonego, po rozkręceniu wszystkiego podłączyłem wszystkie taśmy, łącznie z ABS'em, z tego co kila osób mi mówiło uniknę w ten sposób błędów ABS i potem nie będzie mi się ciągle świeciła kontrolka. Po podłączeniu wszystkiego przydatna jest druga osoba która będzie nam mówiła czy światła się świecą, Całość naprawy polegała na metodzie prób i błędów więc w tej kwestii za wiele nie pomogę. Po naprawie rozłączyłem akumulator i skręciłem wszystko.
Mam nadzieję że komuś te informacje pomogą :)
1997 r.
Postprzez maciowwl » 17 lis 2013, 12:19
Ja swój rozebrałem na Wszystkich Świętych ale styki były już trochę wypalone i uznałem, że szybciej będzie wymienić niż chodzić i szukać preparatów do regeneracji. Kupiłem drugi od innego "dawcy" – 35pln.
Generalnie sedno problemu rozwiązane <spoko> Może warto przenieść do działu 323?
