Licznik + komputer z Premacy
Postprzez surlik1 » 27 maja 2013, 20:21
Czy ktokolwiek próbował wymienić licznik w 626 na licznik pochodzący z Premacy, w którym jest zamontowany komputer pokładowy. Czy wejdzie do daszku i komputer będzie działał?
Licznik z Premacy
Od: 26 lip 2008, 19:56
Auto: Mazda 3 BN 2017r. 2.0l
Mazda 626 2000r. 2.0l
Postprzez maxim_wawa » 31 maja 2013, 21:30
mozesz ryzykowac ale napisze tyule ze wlozenie zegar ow z 626 gf przed liftem do 323F z 2000r skonczylo sie wywaleniem polowy bezpieczników w kabinie po przekreceniu kluczyka
nie mowie ze musi tak byc ale wole ostrzec
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez ZdzichuZ » 8 lip 2013, 22:35
Mały odkop... Dość ciekawa opcja z komputerem pokładowym w liczniku. Chciałem wymienić radio 1 DIN na 2 DIN, ale zastanawiałem się, co wtedy z komputerem? W filmie poniżej widać, że w 626 są takie zegary z wyświetlaczem komputera zamontowane:
https://www.youtube.com/watch?v=ZCbYfjn3b_g
ZdzichuZ
Postprzez surlik1 » 25 lip 2013, 18:51
To kto pierwszy robi test nowych zegarów?
Postprzez kakiel » 13 sie 2013, 17:39
W 626 GF po lifcie występowały chyba w dwóch opcjach z kompem w liczniku i pod/nad radiem.
Jeśli ktoś ma schemat GF przed liftem i po lifcie to mogę pomóc w przekładce;)
Od: 9 wrz 2012, 20:13
Auto: Mazda 6 GH 2.5MZR
Mazda 626 GF FL
Postprzez m323m » 24 wrz 2013, 21:28
witam , jesli wymiarami pasuje , to ja sobie to przełożę , tylko niech ktoś powie czy wymiary są te same zegara z 626 i premacy ,
znalazłem zegary i przycisk info/set wraz z kostkami wiec czekam na podpowiedzi
przewody to i tak trzeba sprawdzać na piechotę miernikiem i porównywać z premacy ,
pozdro
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Od: 22 gru 2007, 00:10
Auto: MAZDA 626 GF, 1.8 90KM,
Postprzez kakiel » 29 wrz 2013, 18:29
Ze zdjęć z allegro wygląda, że to to samo.
Mazda 626 GF FL
Postprzez Mako » 15 paź 2013, 17:52
Rozmiar zegarow jest taki sam, jedyna roznica moga byc same wejscia na kostki, badz zamienione piny w stosunku do GF<–>Premacy
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 4
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez ZdzichuZ » 15 lut 2014, 18:02
Swego czasu podczas wizyty w ASO zapytałem o różnicę w zegarach i możliwość montażu zegarów z 626 z wyświetlaczem kompa w miejsce takich bez wyświetlacza. Otrzymałem odpowiedź, że samo przełożenie zegarów to nie wszystko, aby poprawnie wszystko działało musi zostać również wymieniona wiązka pod deską rozdzielczą.
Zastanawiam się jednak, czy tak rzeczywiście jest? Stąd moje pytania – powiedzmy, że uda się jakimś cudem znaleźć licznik z 626 po FL z wyświetlaczem komputera – czy jest on tak trudny do zamontowania w miejsce starego jak to nakreśla ASO? Co z kablami, które idą do obecnego miejsca gdzie jest komp pokładowy czyli do konsoli centralnej – czy da się je jakoś "przenieść" w odpowiednie miejsce? Czy ingerencja w elektrykę auta nie przyniesie za sobą niepożądanych skutków typu spalenie bezpieczników, czy inne poważniejsze awarie?
ZdzichuZ
Postprzez kakiel » 17 lut 2014, 15:50
Jak się ktoś zna na elektronice i zachowa podstawowe zasady bezpieczeństwa to nie wywali żadnych bezpieczników. Myślę, że sygnały są takie same jak do komputera w konsoli bo przecież komputer jest ten sam. Kwestia tylko podmiany pinów i zorientowania się który jest do czego.
Mazda 626 GF FL
Postprzez ZdzichuZ » 19 lip 2014, 17:43
Przeglądałem dziś w wolnej chwili allegro i znalazłem:
http://allegro.pl/licznik-zegary-mazda- ... 62664.html
Czyli pochodzący bezpośrednio z 626. Pytanie o podłączenie licznika tak, aby i komputer w obrotomierzu działał, już zadawałem, ale je ponawiam: czy ta wiązka, która idzie do komputera pokładowego w konsoli centralnej może być "przekierowana" w inne miejsce, a konkretnie do licznika?
ZdzichuZ
Postprzez chudya » 21 lip 2014, 12:57
W tej ofercie w jednym miejscu jest napisane, że zegary są do GF, a w drugim, że do kombi. Podejrzewam, że człowiek nie bardzo wie, co pisze i po prostu część pochodzi z Premacy.
Artur
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez ZdzichuZ » 21 lip 2014, 16:10
Tylko białe zegary wyskalowane do 240 nie były montowane w Premacy (w BJ-tce też nie). Bardziej prawdopodobne jest to, że gość nie wie o tym, że kombi to GW ;) Taka "240" – tka z kompem w obrotomierzu była jedynie w GF / GW.
ZdzichuZ
Postprzez grzech_z » 22 lip 2014, 12:02
ZdzichuZ napisał(a):Taka "240" – tka z kompem w obrotomierzu była jedynie w GF / GW.
ale poliftowej raczej
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez ZdzichuZ » 22 lip 2014, 21:42
Tak, tak, oczywiście w polifcie. Ja mam właśnie białe, ale bez tego komputera w obrotomierzu. Myślałem, że była jedynie wersja z komputerem w FS HP 136 KM, ale na mobile.eu i w zwykłym FS – ie widziałem. Kupić licznik jak widać można, przycisk od obsługi kompa pewnie podpasuje od BJ – tki, ale właśnie zostaje kwestia podłączenia.
ZdzichuZ
