Czujnik temperatury zewnętrznej 626 GF – problemy, pytania
Citroen ma w lusetrku, mercedes pod tablicą rejestracyjną w przednim zderzaku, mazda nie mam pojęcia gdzie bo nie mam termometra
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
wolny napisał(a):napisz czy go znalazłeś
Po zdemontowaniu osłony plastykowej....magicadm napisał(a):w okolicach zaczepu mocowania maski silnika...
W poprzedniej GF wymieniałem bo się skonczył....zobaczymy co w Twoim sie stało.wolny napisał(a):może zajrzysz do czujnika
Ja tylko dodam ze kumpel mial ten sam problem i wymienil kurcze nie pamietam
nazwy cos a la rezystor ale to nie ta nazwa napewno
wiem ze to ma 2k ohm i on wsadzil 2 sztuki po 1k ohm i dziala idealnie ... bo nie mogl znalezc tego ustrojstwa w 1 sztuce 2k ohm
Objawy mial identyczne jak kolega ....seba
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 16:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Znajduje się przed chłodnicą klimy – obok parownika (?), prawie dokładnie na środku. Między podłużnicą a chłodnicami – są tam tylko dwa kable (jedne do halogenów przeciwmgielnych, drugie do tego czujnika) Najpierw jednak najzwyczajniej w świecie wyciągnij wtyczkę, przeczyść... sól robi swoje.
Co każdą zimę robią mi się takie "solne" numery z "podchodzeniem" temperatury...
mayer napisał(a):mercedes pod tablicą rejestracyjną w przednim zderzaku
podobnie jak opel-też w przednim zderzaku.
Co do Mazdy to nie mam pojęcia.Nie posiadam termometru w GE
Ostatnio tak sobie mysałem że stacyjke i klamke to umieli podświetlić,ale termometru nie instalowali...Szkoda.
Witam, nie mogłem znaleźdź odpowiedzi na pytanie, więc pozwoliłem założyć sobie nowy temat.
Od pewnego czasu termometr w mojej Madzi wskazuje -40C, postanowiłem to sprawdzić. Przeczyściłem styki termometra i wtyczki, wszystko spięte. Później kabel od termometra łączy się z innymi (między innymi chyba od klaksonu) i zaraz za tym połączeniem jest jedna wolna, nigdzie nie wpięta wtyczka. I problem polega na tym, że (nie ma jej gdzie wpiąć. Czy to może być powiązane z termometrem? Później postaram się jeszcze dodać zdjęcie z tą wypiętą wtyczką.
lukaszn2006
Wymień trmometr, ta wtyczka jest od dodatkowego wyposażenia, którego nie masz, olej ją.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Termometr uwalony lub kabel ma zwarcie.
Only japanise technik...
Ja mam inne pytanie w mojej GF. Jeden czujnik mam przy szybie to do klimy ,drugi przy stacyjce i w to samo miejsce dochodzi gumowa rurka chyba z nadmuchu ale nie jestem pewien (to pewnikiem czujnik temperatury wew.). Jak na panelu od klimy naciskam klawisz "AMB" to pokazuje temperature wew. tego jestem pewien prawie na 100% a w instrukcji pisze ze to temperatura zew. ale przy ostatnich mrozach było co inego na zew odczuwalne a co innego pokazywał panel od klimy.
Zauważyłem że jak odpinam komuter i wpinam go po kilku minutach to mruga na nim -30 i w gurnym prawym rogu "AMB" przez kilka min. I tu instrukcja milczy, morze mi ktoś powiedzię na kturym wyświetlaczu powina sie znajdować temperatura zew. od klimy czy od tego od spalania????
Bo jusz zgłupiałem.
Dopisano 14 lut 2013, 20:47:
Witam ponownie co do problemów z wiarygodnościa temperatury ,to tylko sprawdziłem czy mam ten czujnik i zgadza sie jest tam gdzie pisał = xANDy = tylko dostęp jest lepszy od dołu niż od góry.
Bo jusz zgłupiałem.
- Od: 31 gru 2012, 00:33
- Auto: Mazda 626GF 2,0v16 LPG 98r. Sedan (automat)
W Madzi 6 jest w tym samym miejscu – troszkę niżej i lekko z boku, pod kątem. Identyczny termistor NTC 2k2 (klasyczna wartość motoryzacyjna). Położenie w M6 jest lepsze, bo wolniej dogrzewa się od chłodnic na postoju i szybciej od wiatru w czasie jazdy.
W M6 też mam problem z temperaturą po przelocie przez całą Polskę w solnej ścieżce zdrowia...
