Kontrolki poduszek – czy działają prawidłowo.
Postprzez pavveu » 18 maja 2010, 09:33
Mam pytanie czy u mnie działa to poprawnie-
po lewej stronie mam kontrolkę pomarańczową (poduszka na kontrolce jest przekreślona), po prawej stronie deski mam kontrolkę czerwoną, bez przekreślenia poduszki na ikonce
O ile mi wiadomo, jeżeli jest przekreślenie, to oznacza, ze nie można przewozić dziecka w foteliku na przednim siedzeniu , tyle że przekreślona poduszka jest po stronie kierowcy :/
Od: 13 maja 2010, 11:13
Auto: 626 GF 2.0 DiTD po FL, 2001
Postprzez PLaster » 24 maja 2010, 10:24
–> GF
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez rafi201 » 24 maja 2010, 18:52
Przekreślona pomarańczowa kontrolka zaświeci kiedy zostanie wyłączona poduszka pasażera (przód) i dopiero wówczas można przewozić dziecko na przednim siedzeniu. Niestety poduszka ta w GF wyłącza się dopiero po zamontowaniu na przednim siedzeniu specjalnego, deaktywującego ją fotelika.
Kontrolka czerwona sygnalizuje prace całego układu SRS.
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez pavveu » 25 maja 2010, 07:23
Dzieki wielkie- nie wiedziałem czy to zapalanie kontrolne czy informacyjne o wyłączonej poduszce pasażera- moge jeździć spokojniej:)
Postprzez przem1806 » 4 cze 2010, 23:31
W czasie jazdy Ci się zapala???
Od: 10 paź 2009, 18:16
Auto: Madzia 626 '99 GW 2,0 DiTD 90KM
Postprzez pavveu » 7 cze 2010, 09:33
Nie, kontrolki zapalają sie przed uruchomieniem silkika- więc jest to diagnoza. Zastanawiałem sie tylko nad ta kontrolka z przekreślona poduszką- czy oznacza błąd poduszki czy brak zamontowanego specjalnego fotelika na siedzeniu pasażera
Postprzez krzysztofpak » 21 paź 2010, 09:11
Witam podepne się pod temat.
Czyli ta pomarańczowa kontrolka zapala się tylko w wypadku zamontowania owego specjalnego fotelika ?? A przy zapłonie nie ma kontroli układu ?? Bo ta kontrolka jest u mnie całkiem martwa... Pozdrawiam i dodam jeszcze ,że żarówka jest wymieniona i napewno diała ...
Od: 3 wrz 2010, 18:48
Auto: Madzia 626 GF 2.0 115KM '98
Postprzez rafi201 » 21 paź 2010, 18:39
Jest kontrola układu. Powinna się zaświecić podczas uruchamiania a następnie zgasnąć.
Postprzez krzysztofpak » 21 paź 2010, 18:41
A to coś mam nie tak bo u mnie się wogóle nie świeci ... Co sprawdzić ??
Dodam ze kolega w innym temacie podpowiedział ,że mam wypiętą wtyczkę w sterowniku i faktycznie jest tam taka duża wpięta w sterownik a druga mała luźna i nie wiem gdzie ją wpiąć w celu sprawdzenia co się dzieje....
Postprzez rafi201 » 21 paź 2010, 19:01
Co sprawdzić – tego już Ci nie powiem...
Zaczekaj na odpowiedź Kogoś bardziej fachowego...
Postprzez PLaster » 21 paź 2010, 19:49
krzysztofpak napisał(a):A to coś mam nie tak bo u mnie się wogóle nie świeci ... Co sprawdzić ??
a masz żaróweczkę w desce od poduszki, bo może ktoś ja wyciągnął??
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez krzysztofpak » 21 paź 2010, 20:34
No mam tam żaróweczke i to nawet nową włożyłem żeby być pewnym ....
Postprzez rafi201 » 21 paź 2010, 20:44
krzysztofpak napisał(a):Pozdrawiam i dodam jeszcze ,że żarówka jest wymieniona i napewno diała ...
