Podświetlenie komputera nie działa
Postprzez boski_pablo22 » 1 gru 2008, 10:27
Witam wszystkich,
Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy 626. Mam nadzieję że w miarę poznawania tego samochodu i zdobywania doświadczenia w usterkach, będę mógł służyć radą.
Na początek prosił bym o podpowiedź, jak zabrać się za wymianę żarówek podświetlenia komputera pokładowego.
Serdecznie Pozdrawiam Wszytkich Miłośników Mazdy.
Od: 1 gru 2008, 10:10
Auto: Mazda 626 2.0i GF 136KM
Postprzez pasadena » 1 gru 2008, 10:44
Najpierw sprawdz czy wszystko z tyłu jest wcisniete. Bo umnie nie było podświetlania bo wtyczka była luzna.
HISTORIA:
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Śp. Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Nissan Primera 2.0 od 2010 do 2011
Mazda 323F 1.4 od 2010 i nadal –>
Mazda MPV 2.0 od 2011 i nadal –>
Od: 27 sty 2008, 02:13
Auto: 323F,MPV
Postprzez boski_pablo22 » 1 gru 2008, 11:23
Sprawdziłem wszystko OK.
Postprzez pasadena » 1 gru 2008, 12:46
boski_pablo22 napisał(a):Sprawdziłem wszystko OK.
Ale chodzi ci o komputer czy panel klimatyzacji (bo nieraz sie myla)??
HISTORIA:
Auto: 323F,MPV
Postprzez Piotrek_wroc » 1 gru 2008, 12:53
całość procedury jest dość prosta,
-najpierw trzeba zdjąć panel (ramka w kolorze drewna/karbonu) musisz uważać na panel by go nie połamać, jest na zatrzaski (plus śrubka za popielniczką)
– następnie odkręcić śrubki trzymające listwę podtrzymującą komputer
– wyjąć komputer
– okręcić śrubki z tyłu obudowy...zdjąć obudowę, wyjąć (przekręcić) lampki.
– wymienić lampki i przeprowadzić procedurę w odwrotną stronę.
niestety zdjęć nie mam
Od: 24 sie 2006, 21:06
Auto: Mazda 626 GF 2.0l + lpg
Postprzez boski_pablo22 » 1 gru 2008, 14:29
Chodzi mi o komputer który wyświetla spalanie i pokazuje czas (zegarek).
Dzieki Piotrek_wroc mam nadzieję, że mi się uda.
Postprzez boski_pablo22 » 1 gru 2008, 14:55
A i jeszcze jedno ile i jakie żarówki mam odrazu sobie kupić?
Postprzez Tomkoff » 1 gru 2008, 15:05
2 żarówki: jedna podświetla przyciski druga ekran, każda ma inny rozmiar, najlepiej wymontuj żarówki i jedź do sklepu.
Poczytaj jeszcze to: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Od: 4 wrz 2008, 10:09
Auto: 626 GF 2.0 98r.
Postprzez boski_pablo22 » 2 gru 2008, 21:55
Dzięki Panowie, operacja zakończona powodzeniem !!!!
Postprzez fast driveer » 11 sie 2015, 11:59
Też przepaliła mi się żarówa podświetlenia ekranu komputerka.
Poniżej mały opis i kilka zdjęć.
Wyjąłem komputer tak jak opisy powyżej i w linku podanym przez Tomkoff.
Komputer siedzi na dwóch zaczepach plastikowych po bokach, na wcisk. Zdjąłem schowek pasażera, ręką dostałem do prawego zaczepu, klik, odpiąłem i wysunąłem prawą część. Jak ją będziecie później wysuwać pod kątem to drugi zaczep też puści i nie trzeba będzie z drugiej strony ręką sięgać (gorszy dostęp pod kierownicą)
Do komputera idzie jedna duża kostka, odpinacie, wyjmujecie komputerek.
Z tyłu obudowy są cztery śruby (2 po lewej i 2 po prawej) do odkręcenia. Następnie po obu stronach są zaczepy (po dwie sztuki na stronę). Podważyłem z obu stron podkładając płaskimi śrubokrętami czarny plastik i wysunąłem aluminiową obudowę.
Żarówki są w płytce w części z guzikami i ekranem. Mniejsza od podświetlania guzików a większa od ekranu. Proste mocowanie, przekręcasz o 45 stopni płaskim śrubokrętem i wyciągacie żarówkę razem z plastikową podstawką i zielonym kapturkiem na żarówie.
Kapturek trzeba zdjąć i zachować.
Ja najpierw odgiąłem blaszki i wyciągnąłem żarówkę z tej plastikowej podstawki żeby dokupić samą żarówkę, ale jak chciałem dobrać ją w sklepie to mi powiedzieli że mają je razem w podstawkach. Dopasowali mi komplecik – żarówkę z podstawką – założyłem zielony kapturek i skręciłem do kupy.
Poniżej wstawiam kilka fotek obrazowych co i jak, same żarówy na fotach str. 2 w linku Tomkoff'a.
Od: 17 lut 2005, 02:02
Auto: 私の マツダ
最初 : 323 BG
二番目 : 626 GF
第三 : 6 GH
PostTen post został usunięty przez Tivis 22 wrz 2015, 12:41.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości
