DZIWNY DZWIEK ZE SPRZEGLA???
Postprzez RODDY » 27 lis 2008, 23:30
WITAM PONOWNIE!!OPISYWALEM WCZESNIEJ TEN PROBLEM....MIANOWICIE..NA WOLNYCH OBROTACH SLYCHAC DZIWNY DZWIEK,JAKBY OCIERANIE METALU O METAL.NIE CALY CZAS TYLKO MOMENTAMI,WTEDY LEKKO TRZESIE SAMOCHODEM,PO NACISNIECIU SPRZEGLA LUB PO DODANIU GAZU JEST CISZA!!PRZYZNAM ZE JAK RUSZAM TO TEZ NA WYZSZYCH OBR BO SZARPIE SPRZEGLO!!ANGIELSKI MECHANIK STWIERDZIL ZE TRZEBA WYMIENIC KOLO 2 MASOWE I SPRZEGLO!ZROBILEM Z TYM HALASEM JUZ 3000KM I bez zmian!!JADE DO POLSKI NA SWIETA I NIE WIEM CO ROBIC....BOJE SIE ZE ZEPSUJE SIE DO KONCA W DRODZE..CO MOZE SIE STAC JAK TAK BEDE JEZDZIL??(mechanik chce 1000funtow za wymiane)to nie malo!!doradzcie mi co zrobic!dzieki.czy moze to miec dalej konsekwencje jak tego nie wymienie??
Od: 24 sie 2008, 20:52
Auto: MAZDA6-2.2d(185)Sport hatchback-2009
Postprzez Paweł Mo » 28 lis 2008, 06:51
To prawdopodobnie koło 2M.
Znajomy miał kiedyś taki problem w Toyocie, ale miał w tym wszystkim tyle szczęścia, że będąc w serwisie spotkał klienta który miał auto jeszcze na gwarancji. Dogadali się, tamtemu wpisali w książkę serwisową wymianę 2M, choć faktycznie wymienili mojemu znajomemu. Całość kosztowała około 3 tys. zł. Obyś miał tyle samo farta.
Od: 4 kwi 2012, 11:37
Auto: Audi A4 B5 AHL 1.6
Postprzez Łukasz1979 » 28 lis 2008, 14:12
Po objawach to by się zgadzało, do wymiany komplet, dwumasówka, tarcza, docisk, łożysko wyciskowe. Miałem to samo, koszt bagatela, około 4500 zł, jeśli do tego szarpie przy ruszaniu to jest więcej niż pewne że te elementy są już zużyte. Przykra sprawa.
Od: 22 mar 2008, 16:09
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM kombi
Postprzez dawot » 28 lis 2008, 15:30
no mały wydatek to nie jest ale jak mus to mus..
jakas wada konstrukcyjna albo produkcyjna albo
jezdzisz na sprzegle i szarpiesz:P
a jak sie ślizga sprzęgło to mozna same tarcze ale to lepiej całość wymienic i mieć spokoj na 100tys km :)
pozdro
do madzi trzeba mieć cierpliwość tymbardziej jak masz diesla;]
Od: 15 lis 2008, 18:41
Auto: mazda 323 1.7TD sedan
Postprzez RODDY » 28 lis 2008, 17:00
dzieki za odpowiedzi!to w sumie lepiej jest wymienic ta 2M i sprzeglo przed wyjazdem do Polski!?troche lipa duzo kasy..no ale trudno ale jak mus to mus!!co moze sie stac jak tego nie zrobie???czy cos powaznego!taka jazda naprawde meczy przy ruszaniu,i jeszcze ten dzwiek!! do dawot..na sprzegle nie jezdze,poprostu tak jest tylko przy ruszaniu!to jest wada produkcyjna,tarcza jest za twarda czy cos takiego! dzieki za odp!
Postprzez Enduro » 28 lis 2008, 18:10
RODDY napisał(a):co moze sie stac jak tego nie zrobie???czy cos powaznego!
z czasem bedzie jeszcze mocniej stukało i ocierało się o obudowy
z powodu luzów, uszkadzajac je przy tym !
a im pozniej... tym będzie gorzej/ głośniej
sorry!
ale taka jest prawda o tym ustrojstwie
jesli jest uszkodzone!
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez dawot » 28 lis 2008, 20:20
zapłacisz troche wiecej albo tyle samo co w polsce bys zabulił... ale bedziesz spokojnie jechał a jechac i sie wkurzac to jest katorga ;] takie rzeczy lepiej robic od razu;]
Postprzez RODDY » 28 lis 2008, 20:35
dzieki umowie sie z mechanikiem na 15grudnia...i zrobie(1000funtow,z robota)!!mam nadzieje ze to naprawde duzo zmieni!pozdrawiam dzieki za odp.dam znac po naprawie!!!
Postprzez Enduro » 29 lis 2008, 15:20
RODDY napisał(a):dzieki umowie sie z mechanikiem na 15grudnia...i zrobie(1000funtow,z robota)!!mam nadzieje ze to naprawde duzo zmieni!pozdrawiam dzieki za odp.dam znac po naprawie!!!
czy to nie troche duzo aby w auto werte moze 5 do 8 razy wiecej
pokowac 1000 funtow
proponuje tobie uzywane bez jakichkolwiek uszkodzen kpl. sprzegglo po ok 67 000 km za 200 Euro
a wymiana nie powinna przekroczyc sumy zakupu!
powodz.
E.
