Jaki olej do skrzyni biegów? Sposoby wymiany oleju.
Postprzez dumdum » 20 lis 2012, 20:20
Chciałem kupić normalnie w sklepie, ale ciężko było dostać u mnie w okolicy – wszędzie LiquiMoly, a Motula jak na lekarstwo. Poszukałem więc na Allegro i znalazłem w Warszawie stacjonarny sklep na Dąbrowskiego http://petrostar.pl/index.php – zamówiłem na Allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=2764587466 i odebrałem w sklepie. Mam nadzieję, że nie jest to żadna podróbka, bo nie za bardzo jest zadowolony z tego oleju, a inni jakoś chwalą.
Efekt jest taki, że po dłuższym postoju jak się rusza to szczególnie 2 topornie chodzi. Jak się na luzie i puszczonym gazie rozchlapie olej w skrzyni to biegi chodzą jak złoto :). Wygląda jakby topornie chodząca dwójka to nie wina samej skrzyni tylko smarowania. Najlepsze, że obserwowałem dokładnie wymianę i nalewali do skrzyni aż się przelewało (weszło 2,5) litra, więc oleju powinno być ok.
Może ktoś kto się zna/otwierał skrzynie wypowie się jak jest zbudowana skrzynia – może koła zębate od 1 i 2 biegu nie dotykają lustra oleju i trzeba nalać ciut więcej oleju np. stawiając samochód pod kątem. Z drugiej strony jak się przeleje za dużo oleju to można rozwalić uszczelniacze i bądź tu mądry :(.
Od: 11 sie 2010, 22:42
Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
Postprzez przem0 » 21 lis 2012, 17:54
Ja zaplacilem podobnie, £45 z dostawa za 3 litry. Juz jestem po wymianie. Utknalem troche przy odkrecaniu sruby spustowej (musialem kupic klucz 24), a oleju weszlo troche ponad 2.7l. Jak na razie jakiejs wielkiej zmiany nie odczulem...
Od: 7 lut 2012, 18:09
Auto: M6 GH 2.0 MZR-CD
MX5 NA 1.8
Postprzez Galczas » 7 sty 2013, 13:35
A ja chciałbym zapytać, czy przy wymianie oleju w skrzyni manualnej wymienia się też jakiś filtr tego oleju? :)
Galczas
Postprzez borowa » 7 sty 2013, 15:43
raczej nie ma tam filtra jest chyba w automacie
Od: 8 paź 2011, 22:04
Auto: Mazda 6 2.0 GH diesel TS2 Estate 2008r
Postprzez dumdum » 18 kwi 2013, 00:07
Jeśli ktoś na nadal problem z "zakleszczaniem" jedynki lub problemami z wbiciem dwójki zaraz po odpaleniu, szczególnie po zimnej nocy to proponuję sprawdzić/uzupełnić stan oleju w skrzyni. Ja miałem takie objawy po wymianie oleju (problem opisany powyżej w moich postach). Dwa razy był sprawdzany stan oleju i za każdym razem wychodziło, że jest ok. Jakieś dwa tygodnie temu przy wymianie oleju silnikowego poprosiłem jeszcze raz o kontrole stanu oleju (bo objawy nie wskazywały na uszkodzenie skrzyni tylko słabe smarowanie) – tym razem być może samochód był pod innym kątem i udało się dolać ok 100ml oleju. Po tym zabiegu problemy z dwójką i jedynką znikły – nawet po mroźnej nocy.
Wygląda na to, że skrzynią jest bardzo wrażliwa nawet na małe niedobory i warto nalać oleju z "lekkim czubkiem" oczywiście nie przesadzając z ilością.
Jeśli ktoś będzie miał podobne obserwację to prosiłbym o informację.
Postprzez T_OMASZ » 2 lip 2013, 22:01
Jestem po wymianie oleju w skrzyni. Zalałem polecanym olejem czyli : MOTUL GEAR 300 75W90. Przed wymianą biegi wchodziły ciut opornie ( 1, 2, R ) ale nie było tragedii , a po wymianie jest rewelacyjnie – płynnie, miękko, lekko itp. Przebieg 85 977 km. Spuszczony olej nie był chyba bardzo zużyty sądząc po kolorze – brunatny i mętny.
Poniżej foto skrzyni biegów, silnik 2.0 147KM LF oraz zaznaczone korki ( może komuś się przyda ) :
– czerwony – wlew,
– błękitny – spust
Korki na klucz 23
Od: 30 sty 2013, 22:58
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM Exlusive
Postprzez polak900 » 2 lip 2013, 22:40
Dobrze wiedzieć, japończyki lubią oleje Motula
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez maselek » 23 lip 2013, 17:42
polak900 napisał(a):Dobrze wiedzieć, japończyki lubią oleje Motula
Hmm, miałem wlać Millers Oils EE Transmission 75W90 :) może japończyki też go lubią, sam już nie wiem <co?>
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez alya » 30 wrz 2013, 23:55
Jeżeli chodzi o ilość to ok. 3 litrów może wejść, nie bież zbyt gęstego na zimę bo mogą biegi nie wchodzić.
alya
Postprzez b2 » 25 kwi 2014, 13:02
czy olej w skrzyni warto wymienać? (manual)
Ostatnio edytowano 25 kwi 2014, 15:04 przez Wojtek, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Wydzielenie tematu.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Wojtek » 25 kwi 2014, 14:58
Warto ;)
Powinno się go wymieniać co 5 lat... lub niestety nie pamiętam... przebiegu :|
Postprzez Pioteq25 » 25 kwi 2014, 18:52
przebieg >90tys/km
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Wojtek » 25 kwi 2014, 19:10
dzięki ;)
Postprzez b2 » 4 maja 2014, 11:01
Wojtek napisał(a):Warto ;)
sprawdziłem, motul zaleca co 2 lata lub 100kkm. zrobie to z wymianą oleju silnikowego.
Postprzez Wojtek » 4 maja 2014, 11:16
zawsze możesz częściej ;)
Napewno to nie zaszkodzi, a wręcz bedzie lepiej :)
Grunt, aby nie przeciągać za długo...
Postprzez skiba1985 » 17 sie 2014, 20:02
hej! a mi znowu czasami jedynka nie chce wskoczyć (bez zgrzytów po prostu jakby coś ją blokowało w połowie) a biegi 2 i 3 podczas jazdy czasami czuć jakby haczenie też bez żadnego chrobotania ...
motor to 147km 2.0 benzyna 2008 ma nakulane 44000 mil i z tego co widziałem po historii serwisowania samochodu olej nie był wymieniany jaki olej byście polecili i w jaki sposób go tam wlać? <faja>
Od: 25 lip 2014, 20:39
Auto: mazda 6 2008 2.0 benzyna 147km
Postprzez matthies » 17 sie 2014, 20:38
a co mówi książka, że co ile należy olej wymieniać? (sprawdź bo ja nie wiem)
Już kilku kolegów podawało przypadki, że zmieniali olej bo mieli takie widzimisię, a okazywało się, że olej w skrzyni był jeszcze w bardzo dobrej kondycji.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Wojtek » 17 sie 2014, 21:17
Wojtek napisał(a):Powinno się go wymieniać co 5 lat...
Pioteq25 napisał(a):przebieg >90tys/km
proszę czytać :P
skiba1985 napisał(a):motor to 147km 2.0 benzyna 2008 ma nakulane 44000 mil
O jesteś z Wysp... :) Tutaj ASO nie wymienia oleju, a tylko robi dolewkę... <glupek2>
(chyba nie przeszli szkolenia <diabełek> )
skiba1985 napisał(a):jaki olej byście polecili i w jaki sposób go tam wlać? <faja>
Oczywiście zgodny ze specyfikacją Mazdy :)
Jeszcze raz polecam czytać tematy... zanim zadamy pytanie... <czytaj>
Postprzez skiba1985 » 18 sie 2014, 16:51
jedyne informacje jakie znalazłem to jak często trzeba go wymieniać <nauka> reszta jest na temat olejów do silnika :|
mały update
znalazłem informacje jaki olej poleca mazda <glupek2> hahaha
Ostatnio edytowano 18 sie 2014, 18:35 przez skiba1985, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Wojtek » 18 sie 2014, 17:19
masz również obrazek :)
T_OMASZ napisał(a):Poniżej foto skrzyni biegów, silnik 2.0 147KM LF oraz zaznaczone korki
Procedura:
1. Rozgrzać silnik i skrzynię jazdą
2. Zaparkować auto i zabezpieczyć przed toczeniem
3. Odkręcić śrubę wlewu oleju
4. Spuścić olej ze skrzyni odkręcając śrubę spustową z cytowanego zdjęcia
5. Zakręcić śrubę spustową
6. W otwór wlewu wsunąć wężyk z lejkiem i poprowadzić go do góry
lub
włożyć w otwór wężyk od dużej strzykawki
7. wlewać (wpompować) nowy olej za pomocą lejka czy strzykawki
8. przestać wlewać nowy olej w chwili osiągniecia poziomu oleju do otworu wlewu oleju.
9. Zakręcić korek (śrubę) wlewu oleju
i już :)
