stuki w zawieszeniu przednim GH, polift
mam stuki w zawieszeniu przednim, strona pasazera.
wszystko osobiscie dwukrotnie sprawdzalem, bylem w dwoch serwisach a Dekra na trzesakach/szarpakach abs. nic nie znaalazl tj. wszystko nowe/nowowartosciowe.
amoryzatory tez!
obecnie usunelem stabi (koncowki) i stuk dalej jest, kuria mac.
ktos wie co -gdzie przejrzec teraz dokladniej?
pozdr. E
amoryzatory tez!
pozdr. E
Enduro napisał(a):gdzie przejrzec teraz dokladniej?
może masz to samo co ja miałem u siebie w GG – sprawdź przedni dolny tylny wahacz (u mnie był problem z tą zaznaczoną tuleją i na szarpakach ani przy żadnym sprawdzaniu to nie wychodziło. Trzeba było wyjąć i dopiero wtedy po uginaniu wychodziło, że są luzy)
ok.
chociaz kolega sugeruje miluz na tuleji w zwrotnicy..
a te laczenia jak i inne byly napierane wielokrotnie stangami w roznych kierunkach,
bez efektu
stuk pojawia sie przy najechaniu/ zjechaniu z chopki/kraweznika..
ustawienie kierownicy nie ma znaczenia,
na wprost czy w skrecie jest podobnie.
pozdr.
E
bez efektu
pozdr.
E
u mnie było tak
stuk zblizony.
dam znac w tygodniu co odkrylem.
pozdr.E
pozdr.E
Kolego ja tez pare lat temu mialem stuki w jednej z mazd.Oj cudowalismy na rözne sposoby.Po wkurzeniu sie zrzucalem cala prawa strone i wyobraz sobie ze amortyzator wydawal te stuki.Dobrze dzialal ale na tloku zrobil sie luz na boki no i zaczal byc ten stuk.Po wymianie amortyzatora juz bylo OK.Wiec sprawdz ten trop POZDRAWIAM
senkju!
mysle ze moze jutor sprawdze tez ten trop
pozdr.
E
pozdr.
E
no nic nie wykrylem,
nic sie ani nie ugnie przy napieraniu
ponadto po demontazu starych stabilizatorow jezdzilem chwile bez nich,
no i stuk byl nadal slyszalny,
czyli drazek stabilizacyjny jest rowniez wykluczony.
przy okazji stabi zamontowalen nowe , bo stare byly poprzez mocno pordzewiale gwinty do wyciecia
pozostala tuleja w zwrotnicy i amortyzator
E
E
Postukaj solidnie dlonia koncowki wystajace z maglownicy. U mnie jedna halasuje a druga jest cicho.
no mam tam lekki luz /stuk przy szarpaniu drazka,
ale wg. roznych niezaleznych serwisow i ASO on nie jest ponoc istotny.
stuk powstaje u mnie w wyniku podjazdy lub zjazdu z chopki typu kraweznik,lezacy policjant..
przy mocniejszym wychyle..
pozdr.
E
pozdr.
E
moze naswietlic jak on jest tam zamocowany..?
i jaki koszt
E
i jaki koszt
E
Tak jak widac na tym zdjeciu co Wstawiles jest on schowany pod ta oslona gumowa.czesci zamawial mi majster co robil pamietam ze drazek byl firmy Mog ,z robocizna zaplacilem 150 pln bylo to rok temu.pozdr.
- Od: 30 maja 2013, 19:38
- Auto: mazda 6 rf5c 136 hp 2005r.Byla,Jest mazda 6 GH 2.0 RF8G,171 HP,405Nm-coper red.
ok.
pozdr.
E
pozdr.
E
[quote="jaciek"...z robocizna zaplacilem 150 pln bylo to rok temu.pozdr.
[/quote]
ostatni akt. typ zaprzyjaznionego ASO ze sporym doswiadczeniem , to amortyzator
E
E
Panowie u mnie również występują dziwne stuki w przednim zawieszeniu w takich sytuacjach jak np. zjazd z krawężnika lub śpiącego policjanta. Dźwięk taki jakby amory chciały przez maskę wyjść
ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
- Od: 12 lis 2017, 10:22
- Auto: Mazda 6 Gh kombi 2009 r
2.0 benzyna 147 KM
mam info, ze jeli nie ma zadnych lozow w zawieszeniu
to prawdopodobnie to amortyzator .
ma luz, mimo ze dobrze dziala
pozdr.
E
pozdr.
E
wg. info, problem tkwi w srodku
wymiana.
o ile mi wiadomo, nie mozna ich niestety w celu potwierdzenia diagnozy zamienic stronami
m.in. ze wzgledu na mocowanie stabi
E
wymiana.
E
