Dziwne odgłosy z okolic miski olejowej
Postprzez herci62 » 23 lis 2008, 18:28
Niewiem moze jestem przewrazliwiony.Wczoraj wymienialem olej w silniku po wszystkim odpalilem i silnik pracuje naprawde ladnie ale kiedy przy odpalonym silniku przykrecalem oslone pod silnikiem kiedy zblize sie do miski olejowej slychec dosc glosne miarowe jak gdyby metaliczne żębolenie dochodzi to z miski olejowej trudno to okreslic.Po zalozeniu oslony wszystko wydaje sie byc ok slychac to jak sie zblize blisko miski.Napiszcie co to jest czy w misce znajduje sie jakas pompa czy cos innego co to powoduje???
Od: 14 maja 2008, 14:22
Auto: mazda-6 2.2D/163 bhp/ 2009
Postprzez Enduro » 23 lis 2008, 18:41
brzmi to na pompę oleju
a to niedobre brzmienie!!!!
sprawdż to jak najszybciej,
aby nie było problemów większej kategorii np.
uszkodzonym motorem!!!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez MAZVAGTECH » 23 lis 2008, 18:59
leszek-sroka napisał(a):metaliczne żębolenie dochodzi to z miski olejowej
Sciag miske olejowa i sprawdz czy nie ma luzu na pompie olejowej, czy zebatki na pompie i na wale maja wszystkie zeby. Mam to samo /rzezenie z miski/ Niestety pompa olejowa jest zamocowana bardzo nieszczesliwie Trzeba rozbierac caly dol silnika a ze sa to kola zebate skosne powinno je sie wymieniac razem, czyli ta na wale + pompa i tu znowu schody bo zebatka na wale jest zakladana termicznie Nowa pompa oleju 2300 Jest to nastepny niewypal w silniku diesla mazdy. Widocznie konstruktor tego silnika stwierdzil ze pompa olejowa nigdy sie nie zepsuje. Ja po prostu z tym jezdze.
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez darrecki » 23 lis 2008, 19:14
leszek-sroka napisał(a):Niewiem moze jestem przewrazliwiony.Wczoraj wymienialem olej w silniku po wszystkim odpalilem i silnik pracuje naprawde ladnie ale kiedy przy odpalonym silniku przykrecalem oslone pod silnikiem kiedy zblize sie do miski olejowej slychec dosc glosne miarowe jak gdyby metaliczne żębolenie dochodzi to z miski olejowej trudno to okreslic.Po zalozeniu oslony wszystko wydaje sie byc ok slychac to jak sie zblize blisko miski.Napiszcie co to jest czy w misce znajduje sie jakas pompa czy cos innego co to powoduje???
Sam to zauwazylem swego czasu. Jednak nie nazwal bym tego "metalicznym zeboleniem" lecz raczej delikatnym terkotaniem. I ucho trzeba blisko miski przylozyc zeby to uslyszec.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Enduro » 23 lis 2008, 19:23
a moze by tu inny olej zastosowac?
E
Postprzez herci62 » 23 lis 2008, 19:34
Olej jest orginalny dexelia ultra 5w 30
Postprzez MAZVAGTECH » 23 lis 2008, 20:32
Jezeli luz ma walek pompy olejowej to zaden olej nie pomoze Trzy wyjscia 1 naprawiac co wiaze sie z kosztami i to niemalymi / w tym momencie wlasciciele mazd nie powinni byc zdziwieni/ 2 jezdzic, a jak padnie motor, wymienic na uzywany 3 sprzedac
Postprzez herci62 » 23 lis 2008, 21:30
Czy po zdjeciu miski bede mogl sprawdzic co jest nie tak??
Postprzez MAZVAGTECH » 23 lis 2008, 21:37
leszek-sroka napisał(a):Czy po zdjeciu miski bede mogl sprawdzic co jest nie tak??
Po sciagnieciu dostep dp pompy olejowej i zebatek jest bezproblemowy
Postprzez Enduro » 24 lis 2008, 00:31
ale czy cos zobaczy jak odkreci miske olejową?
jesli tak to co?
E.
Postprzez MAZVAGTECH » 24 lis 2008, 08:51
Enduro napisał(a):czy cos zobaczy jak odkreci miske olejową
Smok olejowy czy nie jest przytkany, mozna odkrecic i sprawdzic zawor przelewowy, sprawdzic czy jest luz na walku pompy, sprawdzic czy zebatki na wale korbowym i pompie maja wszystkie zeby.
Postprzez Enduro » 24 lis 2008, 12:19
a jak to wszystko jest okay!
to co wtedy?
E.
Postprzez herci62 » 24 lis 2008, 12:46
No wlasnie co wtedy?????[/quote]
Postprzez Enduro » 24 lis 2008, 13:26
leszek-sroka napisał(a):No wlasnie co wtedy?????
jesli to pompa oleju to kilka pln kosztuje
i wymiana troche trudna
ale,
jesli trzeba tez kólko na wale glównym wymienic,
to juz duzy problem, bo ono jest teoretycznie nie wymienialne,
a w kpl. z walem to już spore koszta i roboty sporo przy tym...
niestety!
powodz.
E.
Ostatnio edytowano 24 lis 2008, 13:35 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez MAZVAGTECH » 24 lis 2008, 13:28
Najpierw trzeba odkrecic miske olejowa i sprawdzic. Koszt kleju na miske niewielki. Nie ma co gdybac, trzeba zagladnac.
Postprzez herci62 » 25 lis 2008, 07:18
Fakt nie ma co gdybac w piatek demontuje i zobaczymy. Dzieki za rady po wszystkim dam znac.
Postprzez herci62 » 1 gru 2008, 18:28
Rozebrane i sprawdzone /zadnych luzow/zeby wszystko wydaje sie byc ok. Ale to dziwne zebolenie jest nadal. Mechanik kyory to rozebral mowi ze diesel tak ma .Dla swietego spokoju musze posluchac tego samego silnika u kogos i porownac.Czy w waszych motorkach jest podobnie?
Postprzez Enduro » 1 gru 2008, 18:46
leszek-sroka napisał(a):Czy w waszych motorkach jest podobnie?
u mnie tego nie ma...
ale szukając u ciebie,
musisz znależć żródło tego dżwięku...
powodz.
E.
Postprzez melass » 20 kwi 2009, 15:45
U mmie jest takie jakby trrryt trrryt i dochodzi z okolic miski. Ostatnio jak sprawdzałem smoka było wszystko ok albo mi sie tak tylko wydawało bo bylem skupiony na smoku. W tym tygodniu bede zmienial olej to zobacze dokładnie pod miche co tam sie dzieje bo troche mnie to drażni ten dzwięk...
Od: 14 lis 2008, 17:30
Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Postprzez herci62 » 21 kwi 2009, 02:50
Jak sprawdzisz to daj znac co stwierdziles bo ja z tym jezdze .Sprawdzalem u kolegi i razem stwierdzilismy ze u niego jest podobnie przez co i on nie ma teraz spania.Mi zbliza sie SERWIS zlece zeby fachowcy to sprawdzili.
