Bardzo proszę Was o pomoc. Padła mi sonda lambda- bynajmniej tak powiedział mechanik. Wyskoczył check, auto straciło moc a błąd który sie pojawił to P0154 Obwód sondy Lambda (blok cyl 2 czujnik 1 ) wykryty brak aktywności.
Dzwoniłem do mazdy i jedni mówią że nie zamienników a inni że są – bardzo proszę o Waszą opinie czy ten czujnik bedzie pasował. Sklep twierdzi że tak
https://www.autodoc.pl/blue-print/7705666
Sonda Lambda 2.2 185koni
Mazda na pewno chciałaby sprzedać oryginał.
Jak widać zamiennik jest i w tabelce kompatybilności jest Twój model więc powinno pasować.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Dopadł mnie ten sam problem. Wypalałeś Dpf Forscanem czy czekałeś aż ten proces sam nastąpi?
Ostatnio edytowano 23 lip 2017, 18:53 przez MIRAS M6, łącznie edytowano 1 raz
Witam. Miałem podobny problem jakiś czas temu, wymieniłem sondę na blue print i kilka miesięcy był spokój, później wyskakiwal błąd sondy jak ostro przyspieszalem, wymieniłem na drugą nową też blue print i po dwóch tygodniach to samo. Zaryzykowalem i założyłem oryginalną denso tyle że używana i od ponad roku spokój żadnych objawów. Powodzenia
- Od: 22 paź 2012, 12:58
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2,2 D 163KM
aroz78 napisał(a):Zaryzykowalem i założyłem oryginalną denso tyle że używana i od ponad roku spokój żadnych objawów. Powodzenia
Ja zrobiłem dokładnie to samo tylko od razu bez wchodzenia w zamienniki.
Witam wszystkich.
Mam od niedługiego czasu Mazdę 6 2.2 diesel kombi, podczas jazdy zaczął świecić mi się błąd. Po podpięciu pod komputer okazało się, że jest to wina układu wydechowego. Mechanik stwierdził, że ktoś już przy tej sondzie grzebał, bo była wyczyszczona i to jej wina, więc należy ją wymienić. Koszt nowej części jest całkiem spory, ale przeglądając Internet widziałam sporo opinii, że używane czy uniwersalne sondy dają radę.
Niestety, nie umiem sama stwierdzić, która będzie pasować do mojego samochodu.
Ta zepsuta ma oznaczenie MCGR2AADENSO11KL0-4380, znalazlam uzywana z symbolem MCGR2AADENSO07L14-4380 czy w praktyce nie bedzie ona dzialac i mam szukac identycznej, chociaz nie mam przeciez pewnosci ze ta byla w niej od nowosci.? Może jakis link do allegro? Wytlumaczenie? Cokolwiek?
Rok modelowy to 2007, produkowana pod koniec 2008, numer katalogowy AEGV08.
Z góry dziekuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 5 maja 2018, 12:03 przez Aniaaa, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 5 maja 2018, 09:45
- Auto: Mazda 6 II, 2.2.diesel, 163KM
1. Uzupełnij profil o dane skąd jesteś, może nawet masz dobrego fachowca blisko a błądzisz
– witamy w gronie uzytkowników Mazdy
2. Nr błędu jaki odczytał mechanik ułatwił by sprawę.
3. Sonda w wydechu jest tylko jedna, szerokopasmowa z podgrzewaniem – dosyć skomplikowane ustrojstwo ale pełni ważną funkcję. Zaufanym sprzedawcą klubowym jest np mazparts.pl prowadzony przez naszego kolegę Rikiego – ma chłop dużą wiedzę i sprzedaje części odkąd pamiętam
Aniaaa napisał(a):Witam wszystkich.
Czy w tym samym momencie auto przeszło w tryb awaryjny i ograniczyło prędkość lub obroty silnika? Tak było w moim przypadku?
