Błąd P1336
Postprzez borus » 6 cze 2013, 19:24
Jechałem moją mazdą 2.2 diesel i nagle zaczęła migać kontrolka DPF. Jechałem akurat w długą trasę autostradą więc jechałem ok 2 godz przy 3 tysięcy obrotów. Po następnym odpaleniu kontrolka zgasła. Po kilku dniach znów zaczęła migać. Pojechałem do mechanika i wymienili mi olej w filtrze, ale kontrolka DPF nadal migała. Podłączyli do komputera i pokazał się błąd P 1336 z opisem "Zakees sygnału/działania czujnika wału korbowego/wałka rozrządu".
Czy ktoś miał już może podobny problem i jak (ile kosztuje) jego rozwiązanie?
Od: 14 lut 2013, 10:09
Auto: Mazda 6 2.2 diesiel 2008
Postprzez dunci » 6 cze 2013, 22:22
A nie będzie to czasami nie skasowana inspekcja olejowa? dziwne żeby kontrolka od DPF sygnalizowała o takich sprawach. Mi tak mrugało jak nie miałem skasowanej inspekcji,wizyta na kompie załatwiła sprawę:)
Od: 21 sie 2007, 23:09
Auto: Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163km Sport
Postprzez Borg » 7 cze 2013, 07:50
Ja znalazłem coś takiego apropo błędu:
P1336 Czujnik wału korbowego jest zsynchronizowany z testu czujnika wałka
Jeśli pojawi się ten kod, pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest Twój dystrybutor zwłaszcza jeśli importowany pojazd. Sprawdzić oznaki oleju w dystrybutor, który może zanieczyścić sygnały są monitorowane przez ECM (komputer silnika). Sprawdź też przewody prowadzące do dystrybutora, i sprawdzić, czy przewody są odpowiednio izolowane od gorących spalin, które mogą spalić przewody. Sprawdź również korbowego położenia czujników, czy znajduje się w przedniej części silnika lub na kole zamachowym w tylnej części silnika. To samo może być wykonane dla czujnika krzywki.
W silnikach z dystrybutora, czujnik cam zazwyczaj znajduje się w dystrybutora i to daje dużo żalu, jeżeli nie są odpowiednio wyrównać i zsynchronizować z czujnika wału korbowego. W niektórych zastosowaniach (np. Ford), wymagane jest dostosowanie narzędzi, który można kupić w lokalnym sklepie z częściami (koszt około 31 dolarów). Po instalacji dystrybutora bez odpowiedniego czasu, będzie nadal działać, ale przebieg będzie cierpieć, a powyższy kod wyświetlane. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z ATS.
Od: 10 cze 2012, 21:22
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD Black ALU
Postprzez pszyman » 7 cze 2013, 12:35
> i to daje dużo żalu
WTF ?
Zal to czytać. Przytoczyłbyś raczej oryginały tekst. :D
Od: 15 lis 2012, 20:12
Auto: GH 2.0 l MZR DISI 2012 Kombi
Postprzez Borg » 8 cze 2013, 07:38
zaoszczedziłem czasu na wklejanie do google transl. ;)
oryginalny tekst:
P1336 Crankshaft sensor is out of sync with camshaft sensor test
If you get this code, the first thing to check is your distributor especially if you have an imported vehicle. Look for signs of oil in the distributor which can contaminate the signals being monitored by the ecm (engine computer).Check also the wiring leading to the distributor and see if the wires are properly insulated away from hot exhaust which could burn the wires. Check also on the crank sensor location whether it is located in the front of the engine or at the flywheel at the rear of the engine. The same can be done for the cam sensor.
On engines with distributor, the cam sensor is usually located in the distributor and it will give you a lot of grief if not properly align and synchronize with the crank sensor. On some applications (like Ford), an alignment tool is required which is can be bought from your local parts store (cost about $31). If you install the distributor without proper timing, it will still run but the mileage will suffer and the above code showing up. For more details, please contact ATS.
Postprzez borus » 10 cze 2013, 22:15
Podłączali mi niby pod 3 komputery i ciągle ten błąd się wyświetlał.
W piątek jadę do serwisu i zobaczymy co powiedzą.
Postprzez Janusz626 » 11 cze 2013, 11:50
Ten błąd raczej objaśnia o problemie synchronizacji lub o innych/różnych sygnałach między czujnikiemi wału korbowego i wałka rozrządu.
W silniku 2.2 jest może łącznik za pompie podciśnienia jak to właśnie w silniku 2.0 ?? coś mi się właśnie tak to kojarzy... ale silnika 2.2 nie znam..
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Sebal » 15 cze 2013, 20:35
Mrugająca kontrolka DPF (sama) oznacza albo nie skasowaną inspekcję olejową albo błąd położenia czujnika wału.
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez CudownyBocianek » 17 cze 2013, 22:39
Po aktualizacji softu ta kontrolka ma również pokazać, że łańcuch rozrządu jest rozciągnięty (przestawiają się fazy rozrządu). Nie pamiętam tylko czy miga czy świeci się ciągle.
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez borus » 24 cze 2013, 13:01
Czyli nic nie zrobię tylko muszę jechać na serwis. Czy jeżeli jest to rozciągnięcie łańcucha to trzeba go wymienić czy wyregulować?
Postprzez CudownyBocianek » 25 cze 2013, 00:22
borus napisał(a):...wymienić czy wyregulować?
Wymienić bo już się tak rozciągnął, że napinacz nie jest w stanie tego luzu wykasować a poza tym ogniwa łańcucha nie zazębiają się już tak dobrze z zębatkami i jest ryzyko przeskoku łańcucha na zębatce lub zerwanie przy np. zablokowaniu.
Postprzez borus » 1 lip 2013, 21:24
Pojechalem do serwisu i powiedzieli że łańcuch i chyba rolki do wymiany. Teraz walcze żeby zrobili to w ramach akcji serwisowej która niedawno była na rozrząd.
Postprzez dunci » 3 lip 2013, 13:01
A nie miałeś żadnych innych objawów związanych z rozciągnietym łańcuchem? Grzechotanie,szumienie? Bo zazwyczaj słychać kiedy łańcuch ma już dosyć,i domaga się wymiany.
Postprzez borus » 10 lip 2013, 15:02
No właśnie nic nie było, auto jeździe dobrze i na tym migającym DPF przejechałem kilkaset kilometrów.
Teraz mnie straszą w serwisie że w ogóle nie powinienem nigdzie jeżdzić tym autem. Pytanie czy rzeczywiście jest to taki problem skoro nic w praktyce nie wskazuje żeby się tam coś zepsuło czy tylko chcą żebym auto w serwisie zostawił.
Dostałem odpowiedź z Mazdy Polska że rozpatrzą moją reklamację w ciągu 30 dni więc czeka mnie pewno niezła zabawa.
Wycena serwisu ponad 3000 PLN...
Postprzez Marianek » 10 lip 2013, 15:08
Jeśli auto nie straciło mocy i miga kontrolka DPF w 99% oznacza nie skasowana inspekcje olejowa jeśli nastąpiła wymiana oleju lub czas na wymianę.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez borus » 10 lip 2013, 16:08
Olej wymieniałem jakieś 8 miesięcy temu w tym samym serwisie, wtedy też wymieniałem olej w DPF. Dodatkowo jak się paliła lampka DPF to 2 tygodnie temu wymieniłem olej w DPF.
Postprzez zielony110 » 11 lip 2013, 13:07
Marianek napisał(a):Jeśli auto nie straciło mocy i miga kontrolka DPF w 99% oznacza nie skasowana inspekcje olejowa jeśli nastąpiła wymiana oleju lub czas na wymianę.
ale nie w tym przypadku ;)
2.2 to co innego niz Twoje 2.0 ;)
borus napisał(a):Dodatkowo jak się paliła lampka DPF to 2 tygodnie temu wymieniłem olej w DPF.
A to ciekawe, bo nigdy o czyms takim nie slyszalem ;)
Az bym zobaczyl z checia jak to sie robi :)
DPF sie jak juz wypal, wymienia lub wycina ;)
Dopisano 11 lip 2013, 13:11:
borus napisał(a):Teraz mnie straszą w serwisie że w ogóle nie powinienem nigdzie jeżdzić tym autem.
i ja sie z nimi zgadzam.
Im wiecej jezdzisz tym wieksza szansa, ze lancuch Ci "przeskoczy".
Zreszta CudownyBocianek juz Ci to napisal.
Zrobisz jak uwazasz.
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez Sebal » 11 lip 2013, 18:42
borus napisał(a):wymieniałem olej w DPF. Dodatkowo jak się paliła lampka DPF to 2 tygodnie temu wymieniłem olej w DPF.
Że co prosze?????? W serwisie ci tak powiedzieli czy sam to wymyśliłeś?
Auto: było:
Mazda CX 60 PHEV KH
Postprzez CudownyBocianek » 29 lip 2013, 01:16
Oj tam kolega chyba chciał powiedzieć, że wymienili mu olej silnikowy w serwisie ponieważ komputer stwierdził, że olej jest już za bardzo rozrzedzony przez ON i zapalił kontrolkę DPF.....
Postprzez borus » 30 lip 2013, 11:44
Pewnie jest tak jak Cudowny Bocianek napisał. Nie mówili gdzie ten olej wymieniali tylko powiedzieli ze wymieniają olej bo ta kontrolka się pali.
