Witam wszystkim!
Mam Mazde 6 GH 2.0L 140KM 08r. Diesel
Dzisiaj po podłączeniu komputera do mojej Mazdy pojawił się nie prawidłowy parametr
Sonda lambda (rząd cylindrów 1, czujnik 1) (GRANICA -300uA – 300uA), (WYSOKO-516uA), (NISKO-398uA), (ŚREDNIO-403uA) OCENA NIEDOBRZE co to oznacza?
Będę wdzięczny za pomoc.
Jaka sonda lambda?
polak900 napisał(a):czyżby kolejny problem której początkiem jest dpf?
sprawdź sobie DPF gdzieś czytałem że razem z nim pada też sonda lambda
moze, ale nie musi
dekster,
Jakie kody bledow wyskoczyly?
Ps. moze warto uzupelnic swoj profil uzytkownika? (skad jestes...)
Witam. czy ktoś może mi podpowiedzieć czy ta sonda
RF7N-18-8G1 ( DENSO DOX-0360 )
z poprzedniego modelu podejdzie do 6 GH 2.0 diesel 103 kW 2008 rok. wali błąd P0154. Pytam chyba z wiadomego powodu. Numery są inne, ale rozmawiałem z człowiekiem od części mazdy i twierdzi, że długość kabla może tylko się różnić, ale równie dobrze coś więcej.
Proszę o wiarygodną odpowiedz
Kompleksowa naprawa układów zasilania Common Rail
- Od: 26 lut 2006, 00:02
- Auto: A4 8E 1.8T
regan79 napisał(a):czy ktoś może mi podpowiedzieć czy ta sonda
RF7N188G1 ( DENSO DOX-0360 )
ta jest do M5 i M3 w dieslu...
RF7J188G1B – wyglada tak samo.... a nawet kable powinny miec ta sama dlugosc... i stosowana w M6 GG/GY
RF8G188G1 – to jest ta do M6 GH
reasumujac:
wszystkie powinny podejsc... poniewaz jest to ten sam silnik... pewnie roznia sie lekko swoimi wlasnosciami... ale generalnie... powinny dzialac...
ps.
P0154 – to jest sonda: O2 Sensor CKT No Activity (Bank 2 Sensor 1 )
