Wymiana oleju
Postprzez dawidrybcia » 13 kwi 2013, 20:53
to teraz powiem tak jezeli masz poziom do x to jest 5.5 do 6 litrow ropy w twoim silniku a ile lejesz oleju 4 do 5 litrow czyli wieksza polowa ropa a w sumie masz ponad 10litrow syfu oleju z ropa, smarowanie ma super, a co do przegladow ja jestem w uk i tutaj ma norme 00.04 dopuszczalnej normy auta w polsce 00,11 i gdzie wy widzicie problem, nie wiem, ja wale 3tys km tygodniowo i bylem blisko zajechania silnika, przez ten dpf egr smok panewki krzywki i wtryski wymienialem, a teraz pali 6 litrow ropki ale musze ciagnac go na biegach ostro, przemyslcie to jeszcze raz :)
Od: 9 paź 2012, 16:38
Auto: mazda 6 2,2 GH mzr 185
mazda 6 2.2 GJ 175 FL
Postprzez herci62 » 13 kwi 2013, 21:21
Tu kolego nie moge sie zgodzić jestem swiezo po wymianie i robiłem to sam , miałem poziom do x a z silnika zeszło nie wiecej jak 6,5 no max 7 l sam to zlewałem . Do tego silnika zalewamy 4,7 l oleju wg. instrukcji.
Co do DPF to sie zgodze znalazłem nawet firme która to robi w naszych mazdach daja gwarancje i auto przechodzi bez problemu przeglad koszt to 300 funia . Jak kiedys odezwie sie u mnie DPF to sam rozważe
taką ewentualnosc , mam jednak nadzieje ze eksploatując nalezycie auto nie bede musiał tego robić.
Pozdrawiam....
Od: 14 maja 2008, 14:22
Auto: mazda-6 2.2D/163 bhp/ 2009
Postprzez wieslaw1963 » 1 maja 2013, 06:26
witam ja sie pozbylen DPF po tym jak kupilem auto i po miesiacu zapalil mi sie Dpf i kontrolka silnika zrobilrm to w warsztacie ktory specjalizuje sie w tym i mam 12 miesiecy gwarancj {kosztowalo to £450 a wymiana na naowy od£1500 do 2500 zalezy od warsztatu} i zaras po tym robilrm przeglad i wszystko jest ok bez problemow mam tylko pytanie czy jak teras wymieniac bede olej to musze likwidowac blab czek oil ja mam urzadzenie obdII i blad dpf mi skasowalo wytlumaczcie mi czemu po wymianie oleju wyskakuje taka wiadomosc o ktorej zreszta czytalem w podreczniku abslugi ktora kontrolka sie wtedy zapala i czy mozna ja w jakis aposub usunac samemu mam mazde 6 z 2008 z silnikiem 2.0 w podstawowej wersji i chcialbym wymienic w niej olej samemu Osodiscie doradzam jesli nie wydazy wam sie cos takiego jak mnie to nie usuwajcie tego filtru czasteczek
Od: 23 wrz 2012, 08:21
Auto: Mazda 6 TS silnik2.0 disel rok produkcji 2008 wersja angielska
Postprzez RODDY » 15 maja 2013, 20:07
panowie witam mam pytanie odnosnie poziomu oleju mazda 6 2009 2.2 diesel(185)!otoz wymienialem olej ponad 7 tys km temu i dzis sprawdzalem na zimnym poziom pokazuje w polowie miedzy full a X,a na cieplym silniku troche ponad polowe w strone X!dzwonilem do mazdy i koles mowil ze po tak krotkim przebiegu czasami tak jest ze poziom idzie w gore i trzeba wymienic??ale tez mowil ze jak by bylo juz za duzo to dpf zacznie mrugac i wtedy wymiana!!troche nie pasuje mi ta wymiana teraz...to dopiero 7 tys km!!panowie czy moge tak smigac jeszcze a moze jest sposob na zmniejszenie ilosci oleju??dzieki za pomoc!!pozdrawiam
Od: 24 sie 2008, 20:52
Auto: MAZDA6-2.2d(185)Sport hatchback-2009
Postprzez polak900 » 15 maja 2013, 22:00
Jak jest nieco ponad połowę to na razie jest ok, zacznij się martwić jak będzie wyraźnie ponad połowę i blisko X
Od tego momentu sprawdzaj często olej i jak tylko się podniesie do takich wartości jak pisałem od razu wymiana
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez Marianek » 16 maja 2013, 06:48
Roddy zrób przelot Madzi na jakiej trasie, powyżej 60km/h z obrotami nie niższymi niż 2000.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez ribok » 18 cze 2013, 19:38
Witam, przeczytałem kilka postów na tym forum odnośnie oleju ( moja Mazda to 2.0 citd 103kw 2009 ) Wynika że Millers to optymalny wybór, choć na fakturze z serwisu z niemiec 10.2012 jest Shell Helix ultra ag 5w-30 w ilości 4,7l
Pozostać przy tym Shell, czy jednak wymienić na Millers ?
Od: 8 cze 2013, 20:17
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Diesel 2009
Postprzez KubaJ. » 18 cze 2013, 21:16
A na jakiej podstawie wnioskujesz że Millers jest odpowiedni ? Przeczytaj na forum czym grozi używanie nie-odsiarczonego oleju w aucie z DPF. Shell również nie jest dla DPF.
Poszukaj i poczytaj o czymś takim jak DEXELIA DPF. Jest to produkt rekomendowany przez Mazdę i chyba większość użytkowników aut z DPF używa tego oleju
Od: 31 sty 2013, 13:26
Auto: BMW E36 316i LPG
Mazda 6 GH 2.0 CiTD '08
Postprzez opal236 » 18 cze 2013, 21:28
ok przeczytałem już chyba wszystkie wątki na temat wymiany oleju ale za cholere nic nie znalazłem <nie> jak to "wytłumaczyć komputerowi" że zalany jest świeży olej, czy musze to robić w servisie? <co?>
Od: 29 kwi 2012, 01:10
Auto: mazda 6 estate 2009; 2.2 diesel 163 konikow
Postprzez KubaJ. » 18 cze 2013, 23:02
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=116274
Poczytaj ten temat lub udaj do serwisu/warsztatu wyposażonego w komputer z IDS-em
Postprzez ribok » 19 cze 2013, 08:01
ok, czyli Dexelia DPF 5W30 5litrów, a jak często wymieniać ?
znowu podeprę się wydrukami i fakturami z serwisu z niemiec z których wynika że wymiany co 20tyś a na forum wyczytałem że co 10tyś gdzie olej full syntetyk, to chyba jakaś przesada
Postprzez chmooreck » 19 cze 2013, 08:14
Co 20kkm lub jeden rok – co pierwsze (wg producenta),
Co 100kkm/5lat wymiana oleju w skrzyni
Co 120kkm/6lat wymiana napędu rozrządu
Co druga wymiana napędu rozrządu razem z pompą wody.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez marjac84 » 3 sty 2014, 21:54
Jak długa powinna to być trasa?
Od: 1 sty 2014, 21:36
Skąd: Oborniki WLKP (Wioska Leżąca Koło Poznania :))
Auto: MAZDA 6 GH 2.0 MZR-CD 2008R.
Postprzez Marianek » 4 sty 2014, 10:31
15min-20min powinno wystarczyć.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Pioteq25 » 24 sty 2014, 09:06
Wymień olej i zmień styl jazdy, lub wywal DPF jak nie możesz go przepalać na czas.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez rumpek » 2 lut 2014, 18:52
Wymień olej, i nie jeździj jak emeryt te silniki lubią obroty staraj się trzymać powyżej 2000 i będzie dobrze
Od: 21 sty 2014, 19:51
Auto: Mazda 6 gh 2008r. 2,0l diesel
Postprzez boyazont » 13 mar 2014, 20:51
czy ktos z was uzywa ENGINE FLUSH jak wymienia olej w dislach z DPF'em??
Wlewa sie to do cieplego silnika, odpala sie silnik na 10-20min na wolnych obrotach i potem zlewa olej, ponoc przeplukuje silnik, tylko zastanawiam sie czy nie ma to skutkow ubocznych?
Pzdr. Bartek
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez CudownyBocianek » 15 mar 2014, 00:56
Jeżeli to środek firmy Forte to polecam przeczytać ostatni post na stronie 15 tego tematu: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=329&t=59985&start=280
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez boyazont » 15 mar 2014, 09:46
No nie, to nie forte. Tutaj na wyspie najpopularniejsze FLUSH'e to chyba "WYNN'S" i "REDEX".
Oba mozna znalesc na stronie HALFORDS'a www.hafords.com
Postprzez Kretowy » 17 mar 2014, 23:30
boyazont napisał(a):Witam,
Pzdr. Bartek
Ja płukałem i nic złego się nie porobiło. Co którąś wymianę to myślę, że nie zaszkodzi, bo przy każdej to trochę szkoda kaski :D Chyba aż tak się tam nie zbiera szlam i inne brudy... <co?>
Od: 11 lut 2013, 21:50
Auto: Mazda 6 II 2,0 diesel
