Gdy zimny – jest OK, gdy ciepły – przygasa, 2.0 147 KM + LPG
Postprzez Mazd Max » 5 sie 2015, 19:07
Witam, tak jak w temacie, problem (niewielki ale jest) polega na tym że na zimnym silniku autko odpala normalnie i wszystko jest ok. Natomiast gdy tylko jest ciepły silnik bądź wysoka temperatura na zewnątrz to po uruchomieniu a właściwie próbie (aku i rozrusznik kręcą) silnik łapie ale momentalnie przygasa. Czasami muszę kręcić 3-4 razy by odpalił. <faja>
Jednak jeśli przy uruchamianiu ,,musnę'' pedału gazu to odpala bez problemu. Nie zdarza się to zawsze ale się zdarza. Przepustnica była czyszczona. <ok>
Dodam też, że magicy od LPG odcięli dopływ gazu i działo się to na tylko benzynie.
Czy miał ktoś kiedyś takie coś? <oczy>
Wysłane z poczty w Radzyminie
To ja http://www.youtube.com/watch?v=58549ffQXKY
Jeśli się obudziłeś w poniedziałek i nie boli Cię głowa oznacza to że jest środa.
Od: 10 sty 2008, 10:47
Auto: Biała Dama GH
wcześniej BJ, GY oraz GG
Postprzez Wojtek » 6 sie 2015, 09:11
Czy jak wyłączasz auto i nadusisz pedał gazu, to czy przy odpalaniu również są problemy?
Postprzez Mazd Max » 6 sie 2015, 09:38
A nie wiem :> jeszcze takiej kombinacji nie robiłem....ale dziś zrobię <ok>
Auto: Biała Dama GH
Postprzez Mazd Max » 13 sie 2015, 10:18
Niestety, zrobiłem wg zaleceń.....nadal jest to samo. Najgorsze że nie jest to za każdym razem.
Na 10 odpaleń na ciepłym silniku 7-8 jest do <dupa> ale 2-3 są ok <ok>
Nie wyświetla błędów na kompie.....Pozostaje mi jeździć i nie zwracać na to uwagi <czarodziej>
Auto: Biała Dama GH
Postprzez daras404 » 15 sie 2015, 07:49
Czyli jak zrozumiałem, masz ten objaw tylko na benzynie.
Ja spróbowałbym zrobić reset kompa, poprzez zdjęcie klemy. Może jest tak, że LPG jest troszeczkę źle wyregulowana w zakresie biegu jałowego i ECU samochodu po dłuższym jeżdżeniu na LPG, naniósł sobie niewielkie korekty, które w upalne dni wystarczają, aby zakłócić uruchomienie samochodu.
Jeżeli na gazie jest OK, a Cie to bardzo denerwuje w zależności od sterownika LPG, można zaznaczyć opcję ciepły start /przynajmniej STAG 300 tak ma/ i rozgrzane auto od razu odpala na gazie.
Od: 31 sie 2013, 07:39
Auto: Mazda 6 Kombi, GH 2008, 2,5l /170KM/ Dynamic Sport
Postprzez Mazd Max » 1 gru 2015, 18:34
Od pewnego czasu jest chłodniej na zewnątrz.....i problemy znikły :D
Mało tego.....gdy gaszę ciepły silnik i ponownie go po chwili odpalam wszystko jest ok...nie gaśnie <czarodziej>
Bądź tu panie mądry <oczy>
Auto: Biała Dama GH
