Na postoju załącza się wentylator
Postprzez kwachu77 » 9 mar 2014, 19:59
Witam , mam pytanko, czy to normalne że wentylator włącza sie podczas postoju 2 razy w ciągu kilku minut. Mazda 6 2010. Kupiłem ją wczoraj i troche mnie to niepokoi . Poza tym klima działa ok.
kwachu77
Postprzez Janusz626 » 9 mar 2014, 21:12
Jak masz włączoną klimatyzację to tak się dzieje ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Marianek » 9 mar 2014, 21:16
Ale robi "chrzuchrzu" czy "pszyyyyy" czy może jeszcze inaczej? bo to jest dosyć ważna kwestia.
Tak to jest normalne ze wentylator się włącza jeśli silnik pracuje.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez CudownyBocianek » 9 mar 2014, 23:48
Pierwsze i najważniejsze pytanie: Czy to silnik na Pb czy ON? W jakiej pozycji na skali jest wskazówka temperatury? Czy masz na myśli podczas włączonej klimy czy wyłączonej. Sprecyzuj bardziej.
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez kwachu77 » 11 mar 2014, 19:55
ssilnik na pb 2litry. wskazówka temp. była pośrodku, klima wyłączona właczony był nawiew na przednią szybe
kwachu77
Postprzez CudownyBocianek » 12 mar 2014, 22:44
Objaw jak najbardziej normalny. Możesz ewentualnie po kilku jazdach sprawdzić poziom płynu chłodniczego na zimnym silniku czy go nie ubywa. Jeżeli nie to prawdopodobnie wszystko jest ok.
Postprzez Arkadius 73 » 13 mar 2014, 16:55
Jeżeli zgasisz auto i wentylator nadal śmiga to sprawdz fcm moduł
Arkadius 73
Postprzez CudownyBocianek » 15 mar 2014, 00:35
Kolego możesz rozwinąć temat tego fcm? Co to jest i gdzie to się znajduje w M6 GH? Jeżeli wentylator chodził by jeszcze przez chwilę (kilkanaście sekund- do minuty) po zgaszeniu to chyba nawet trochę lepiej bo temperatura płynu może odrobinę wzrastać nawet po zgaszeniu silnika (nagrzana głowica) gdyż obieg płynu zostaje wstrzymany. Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
Postprzez tomas7 » 15 cze 2014, 10:53
Ja z kolei zauważyłem wczoraj, że wskaźnik temperatury unosi się lekko ku górze, ok 0.5cm i opada po chwili i tak w kółko. Wentylator chodzi non stop przy włączonym silniku, płyn w normie. Ma ktoś jakieś sugestie. Silnik 2.5pb :(
UPDATE 27.06.14
Wymieniony termostat i przy okazji pompa wody + nabicie klimy. Całość 60f <faja> .
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez dkwarrior » 16 mar 2015, 09:51
Witajcie,
mam taki problem z wiatrakami na chłodnicy w 6 GH 2.0 MZR.
Otóż, po uruchomieniu klimatyzacji oba wiatraki włączają się na 5 sekund i gasną po jakiś 15 sekundach i tak w koło. temperatura powietrza to 5 stopni.
klimatyzacja była nabijana kilka dni temu, przed nabiciem tez był ten symptom.
drugi temat to po uruchomieniu silnika mam obrotu na poziomie 2 tyś i spadają poniżej 1 tyś po jakiś 30-40 sekundach i tak się utrzymują – czy to normalne w tym modelu?
Od: 7 lip 2014, 13:23
Auto: mazda 6 GH 2008 kombi 2.0 MZR 147 km
Postprzez dkwarrior » 16 mar 2015, 13:02
mam podobny problem (chyba że to nie problem) w GH 2.0 MZR po uruchomieniu klimatyzacji co kilkanaście (ok. 20) sekund uruchamiają się oba wiatraki na chłodnicy. kręcą się kilka sekund i stają. przy włączonej klimatyzacji powtarza się to w koło. jak wyłączę klimę nie ma tego efektu. samochód się nie przegrzewa. Czy ten typ tak ma ? bo nie ukrywam że dość głośno chodzą te wiatraki.
Postprzez Janusz626 » 16 mar 2015, 15:16
Kolego dkwawior, na włączonej klimatyzacji taki efekt jaki opisujesz jest prawidłowy.
Postprzez mario-k » 16 mar 2015, 20:34
Tak to pracuje prawidlowo :) POZDRAWIAM
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez dkwarrior » 17 mar 2015, 10:10
dziękuję za informację, zacząłem się już martwić, bo dość głośne te wiatraki są, zwłaszcza z zewnątrz.
Postprzez dkwarrior » 17 mar 2015, 10:12
ok, już w innym temacie dowiedziałem się że to normalne działanie.
