Cześć wszystkim,
Mam problem ze wskazaniem prędkościomierza. Samochód na postoju wskazuje 50km/h i od tego startuje przyspieszenie. W komputerze brak błędów, test zegarów bez powodzenia, odpinane akumulatora nie pomaga. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Wskazówka prędkościomierza stoi na 50km/h
Od zawsze tak masz?
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Dzisiaj go kupiłem od znajomego i miał iść do elektryka, ale wysypała się kwarantanna na warsztacie. Dość długo stał bez prądu i wskaźnik obrotów miał podobny problem, ale się odwiesił i teraz działa jak powinien. Wyczytałem, że jest to częsta przypadłość, ale nigdzie nie znalazłem przyczyny i rozwiązania problemu.
- Od: 20 gru 2020, 20:51
- Auto: Mazda 6 GH 2009r, 2.2 185KM
Rozumiem, że wskazówka normalnie wskazuje prędkość? W sensie przy 50 km/h jest 100 itd?
Jeśli tak to rozbierz zegary i cofnij wskazówkę na pozycję zero i powinno być ok.
Muszę to jeszcze sprawdzić na gpsie, ale prawdopodobnie tak jest:
przy 0 jest 50km/h,
przy 50 jest 100 km/h,
i tak dalej.
Co może być przyczyną takiego przeskoczenia? Samochód jest w bardzo dobrym stanie i wątpię żeby ktoś coś kombinował przy liczniku.
przy 0 jest 50km/h,
i tak dalej.
Może ktoś grzebał żeby przepisać przebieg/immo i nieumiejętnie złożył. Trudno stwierdzić.
W Niemczech był tylko 1 właściciel, według historii pojazdu przebieg się potwierdza. Dokumentacja i adnotacje serwisowe wyglądają wiarygodnie. Szkoda zgłoszona z przebiegiem 180 tyś km. we wrześniu 2019r. i od tamtego momentu stał. Na ten moment dobija 181 tyś. km. Widziałem samochód po sprowadzeniu i po naprawie. Zużycie potwierdza wiarygodność przebiegu.
Dopisano 20 gru 2020, 22:33:
Dodatkowo teraz zaniepokojony klepnąłem dodatkowy raport VIN, w którym znajdowało się parę zdjęć. W 2012r. miał 39282 km. i co najciekawsze już wtedy wskazówka prędkościomierza stała na 50 km/h.
Zdjęcia były ze sprzedaży czy pokolizyjne?
Zdjęcia mam z przed kolizji i po kolizji. Na wszystkich jest wskazówka na 50 km/h. Dzwoniłem na serwis i podobno jest to częsta przypadłość. Któryś model miał podobno nawet akcję serwisową na to. Nie znam się na tym, ale wystarczy wymiana silniczka czy tam zębatki silniczka i problem znika.
Nie przypominam sobie aby ktoś pisał o takim problemie.
Raczej wykluczam samoistne przestawienie się wskazówki. One zawsze mocno siedzą na ośce silniczka.
Jest to możliwe po jakiejś nieudolnej ingerencji w licznik.
Na początek rozebrał bym licznik i delikatnie spróbował cofnąć wskazówkę do momentu aż wyczuje się opór. Silniczek wskazówki zazwyczaj ma ogranicznik.
Jeśli da się to zrobić to znaczy że coś rzeczywiście jest uszkodzone w liczniku. Jeśli tylko trochę da się cofnąć i będzie opór to znaczy że wskazówka została przestawiona.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
