Pytania i problemy związane z działaniem Webasto
Postprzez pawelzimolza » 17 paź 2013, 10:42
Witam. Nie odpala mi piec w maździe 6 gh. sprawdzałem bezpieczniki, wyjmowałem je na zapalonym silniku, sprawdzałem zapowietrzenie układu chłodzenia, płynu w układzie jest ok, wtyczki przy piecu są wpięte prawidłowo. Więc co jest? Czy on odpala przy określonej temperaturze?
Od: 28 lut 2013, 18:11
Postprzez chmooreck » 17 paź 2013, 11:11
Jeśli temperatura spadnie poniżej 7 st C (czy jakoś tak ;–) )
Poczekaj aż jeszcze torchę spadnie temperatura.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez CudownyBocianek » 18 paź 2013, 23:36
Od siebie dodam, że z kierownicą po prawej stronie webasto nie występuje <płacze> .
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez Marianek » 19 paź 2013, 10:22
Webasto podgrzewające włącza się od 6 stopni na zewnątrz. Jeśli będzie zimniej można poczuć w kabinie jakby spalanie paliwa. Podczas gaszenia auta po krótkim odcinku usłyszysz lekkie syczenie.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Janusz626 » 12 gru 2013, 17:12
Włącza się poniżej 7st.C silnika... ok, a kiedy Webasto się wyłącza ? jak temp. silnika osiągnie ile ?
...z 4X HD i Tap4...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez bieski » 12 gru 2013, 17:25
Wydaje mi się że to włączenie dogrzewania nie zależy tylko od temperatury.
Miałem przypadki że webasto załączyło mi się przy 10 stopniach.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Janusz626 » 12 gru 2013, 17:45
Tak, ja również mialem tak ze przy temp 9stC na wyświetlaczu włączyło się Webasto ale temp. silnika okazała się 6stC. bo temp zewnętrzna nie jest zawsze temperaturą silnika.
Ja pytam jaka temp. musi mieć silnik (plyn w ukl.chlodzenia) żeby Webasto się wyłączyło, przecież nie grzejne non stop.
Postprzez Marianek » 12 gru 2013, 21:15
Webasto wyłączy się jak wskazówka pokazująca stopień nagrzania płynu chłodniczego osiągnie polowe.
Włącza się jak będzie na zewnątrz poniżej 6 stopni nie inaczej, nie ma mierzenia temperatury silnika ;)
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Janusz626 » 12 gru 2013, 21:20
Jak jest w połowie "na oko" to silnik ma juz 63stC i trzyma się w miejscu AZ do 93stC (wyższej nie odnotowałem) i nawet nie drgnie, wiec odpowiedz taka sobie niestety, szczerze? to lanie wody.... nie odpowiedź.
Postprzez jimw » 12 gru 2013, 21:37
u mnie webasto załącza się jak temperatura zewnętrzna jest mniejsza niż 4 stopnie Celsjusza. Przed załączeniem miga kilkukrotnie kontrolka temperatury zewnętrznej, dodatkowo generowanych jest kilka sygnałów dźwiękowych.
Jacek
Mazda 6 (2.0 MZR-CD, GH, RF-7J, rocznik 2008, przebieg 108 kkm)
Od: 7 lis 2013, 08:21
Auto: Mazda 6, 2.0 MZR-CD, GH, RF-7J, rocznik 2008, przebieg 108 kkm
Postprzez Janusz626 » 12 gru 2013, 21:51
jimw napisał(a):Witam,
Jacek
...prawidlowo, u mnie tez tak jest. Może nie do końca 4stC ale reszta tak, sygnał dźwiękowy przy 4stC ostrzega o możliwej gololedzi.
Postprzez VPM » 12 gru 2013, 22:19
wyłącza się przy 70 stopniach
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez Janusz626 » 13 gru 2013, 00:40
VPM napisał(a):wyłącza się przy 70 stopniach
...wielkie dzięki kolego VPM, o to mi chodziło ;–)
Postprzez Marianek » 13 gru 2013, 06:50
Janusz podałem Tobie odpowiedz jaka kiedyś uzyskałem od ASO. Jak silnik się nie dogrzeje a się go zgasi słychać hamujące Webasto, wtedy nie wiedziałem co to jest (ten dźwięk) i szukałem przyczyny. Po obserwacji, 2 zimy już mam za sobą wszytko się zgadza. Jest polowa się wyłącza, a jaka wtedy jest temperatura nie wnikam bo mi to do niczego nie potrzebne. Włącza się przy 6 stopniach a przy 4 sygnał dźwiękowy daje ostrzeżenie ze może być ślisko tak jak mówisz.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Janusz626 » 13 gru 2013, 09:23
Marianek, rozumiem Ciebie. Ale oczekiwalem konkretu, nic więcej. ;–)
EDIT:
Tak na marginesie, było 3stC na zewnątrz/na wyswietlaczu, wtoczylem auto do garażu u kolegi, porobilismy parę rzeczy przy aucie nie uruchamiając silnika, po okolo 30min termometr pokazywał 17stC.
Pytanie: po tym czasie uruchomilem silnik, Webasto się włączyło ?
Postprzez sylwek 70 » 6 lut 2014, 09:57
witam wszystkich!
pytanie odnośnie webasto w m 6 2,0 mzr-cd 2008r
na bocznej krawędzi tłumika webasto znajduje się niewielki otworek z którego wydobywa się biały dym
o dość przykrym zapachu.Czy to normalne? Nie chodzi mi o główny otwór na tym tłumiku do którego
podłączona jest rurka odprowadzająca spaliny do mniej więcej połowy samochodu.
Proszę o pomoc,ewentualnie o kontakt do dobrego mechanika w okolicach Tarnobrzega lub Rzeszowa.
Ostatnio edytowano 7 lut 2014, 10:44 przez sylwek 70, łącznie edytowano 2 razy
sylwek 70
Postprzez nemi » 6 lut 2014, 10:20
sylwek 70 napisał(a):debasto
Webasto ;).
sylwek 70 napisał(a):wydobywa się biały dym
Czyżby wybrał papieża? :D
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Grucha » 6 lut 2014, 10:24
nemi napisał(a):Czyżby wybrał papieża?
Habemus Papam <lol>
Grucha
Postprzez dobrzyn22 » 6 lut 2014, 13:26
Witamy nowego kolegę <spoko>
Dowcipnisie :P a pomóc koledze to co ?? <faja>
sylwek 70 napisał(a):Czy to normalne?
nie wydaje mi się
sylwek 70 napisał(a):na bocznej krawędzi tłumika debasto znajduje się niewielki otworek z którego wydobywa się biały dym
to jest fabryczny otwór, czy "przeżarło" tłumik ??
z tego co widze, to masz M6 GH... powiem Ci tak – we wcześniejszej wersji (GG/GY) nie kojarzę żadnych innych otworów w tłumiku od Webasto...
Najlepiej jakbyś znalazł zdjęcie w internecie, albo zrobił sam i wstawił na forum.
Ps. Znalazłeś już "swój" dział na forum ?? (GH)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
PostTen post został usunięty przez Gość 7 lut 2014, 10:41.
