Nie działa elektryczne sterowanie lusterka
Postprzez jarom » 24 sty 2013, 19:03
Witam. Ostatnio zauważyłem, że nie działa mi elektryczne sterowanie prawego lusterka. Pogoda nie zachęca, żeby wszystko rozkręcać, więc ma ktoś pomysł od czego zacząć sprawdzanie? Czytałem o problemach z niedziałającymi dwoma (panel sterowania) ale żeby tylko jedno? Bezpieczniki są OK.
Od: 2 sie 2011, 06:37
Auto: MAZDA 6 GL 2,0 benz. kombi'19r 165KM
Postprzez chmooreck » 25 sty 2013, 07:38
Zacznij od wstawienia do ciepłego garażu (albo poczekaj na odwilż).
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez jarom » 25 sty 2013, 11:31
W garażu to on właśnie stoi, choć nie ciepłym :)
Chodzi czy ktoś już się bawił z tym i wie gdzie można zacząć sprawdzanie przepływu napięcia w pierwszej kolejności.
Postprzez chmooreck » 25 sty 2013, 11:41
jarom napisał(a):W garażu to on właśnie stoi, choć nie ciepłym :)
Ale jest dodatnia temperatura ? Chodziło mi oczywiście o rozmrożenie jeśli przypadkiem dostała się gdzieś woda i zamarzła.
To dla mnie pierwsza rzecz do sprawdzenia i od tego bym zaczął.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Wojtek » 25 sty 2013, 19:24
zdejmij zewnetrzna oslone lusterka... i sprawdz styki silniczkow i czy tam dochodzi napiecie...
proponuje to miejsce dlatego, ze najmniej tam jest rozbierania roznych czesci...
jezeli nie bedzie tam napiecia, to trzeba sie cofac do modulu sterowania...
Postprzez jarom » 26 sty 2013, 10:52
Sprawdzę styki jak pogoda pozwoli i napiszę. Wojtek a wiesz gdzie ten moduł sterowania jest?
Postprzez Wojtek » 26 sty 2013, 11:06
W drzwiach kierowcy...
Tapatalk2
Postprzez jarom » 6 lut 2013, 20:16
Dzisiaj zabrałem się za sprawdzanie lusterka. Najpierw wymieniłem panel sterujący w drzwiach kierowcy- sterowanie lusterek szyby prawej – nie działa dalej. Potem sprawdziłem napięcie przy wtyczce do lusterka- lewe lusterko jest, prawe brak napięcia. Rozebrałem poszycie drzwi gdzie znalazłem łączenie przewodów na wtyczce pod małym głośnikiem, sprawdziłem napięcie to samo brak napięcia. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje? <nauka>
Postprzez relim1 » 7 lut 2013, 12:55
A próbowałeś czegoś takiego? jednym palcem przyciśnij mocniej ten guziczek odpowiedzialny za regulację lewego lub prawego lusterka (R-L) a drugim palcem spróbuj zasterować lusterkiem, u mnie właśnie tak muszę sterować moimi lusterkami. Powodzenia.
Od: 1 cze 2011, 08:02
Auto: Mazda 3 Skyactiv-x Enzo
2019
Postprzez jarom » 7 lut 2013, 18:47
Próbowałem. Nawet drugi moduł sterujący załatwiłem i nie działa. Zawiozłem dziś do mechanika , zobaczymy czy coś znajdą.
Postprzez jarom » 9 lut 2013, 14:09
Zrobione (i nie w ASO). Mechanik powiedział, że to coś z instalacją, jakieś przepięcie.
Postprzez ziggy_ok » 11 maja 2013, 19:45
jarom napisał(a):Zrobione (i nie w ASO). Mechanik powiedział, że to coś z instalacją, jakieś przepięcie.
witam mam ten sam problem :( czy mogl bys napisc co dokladnie zrobil twoj mechanik i jak to rozwizal Dzieki wilkie za info
Od: 15 mar 2013, 21:05
Auto: Mazda 6 GH 2.0 benzyna automat, z 2008 rok.
Postprzez jarom » 15 maja 2013, 16:48
W sumie to powiedział mi, że "poszło coś w głębi". W każdym razie czasu zajęło to niewiele, choć zapłaciłem "stówkę". Fakt, że robił to elektryk warsztatowy, a nie uniwersalny mechanik! W każdym razie nie było dla niego problemem, żeby tą usterkę usunąć. Jak na razie problem się nie pojawia. :)
