Keyless Entry System. Jak to działa? Różne problemy.
Postprzez tomas7 » 15 mar 2014, 22:22
Z prawej strony pod panelem tylnego słupka jest centralka, najprawdopodobniej od tego właśnie. Ostatnio rozbierałem bo szukałem podłączenia modułu do haka. Opcja druga to uszkodzony guzik od zamykania bezkluczykowego w klapie.
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez Grześkowiak85 » 25 cze 2014, 00:29
Prosze o wsparcie w sprawie mojej Magdaleny.
Posiadam takową z systemem bezkluczykowym i od 2 dni nie potrafie odpalić auta.
Co więcej, pilot otwiera i zamyka auto przyciskami a także zbliżeniowo ręką lecz bagażnik już nie reaguje.
Co gorsza, gdy wsiadam do auta po naciśnięciu guzika START/STOP nic się nie dzieje... poza zapaleniu się go na czerwono.
Kiedy wciskam sprzęgło – zamiast na zielono świeci się na czerwono + brak jakiejkolwiek reakcji.
Gdy użyję awaryjnego kluczyka z pilota wkładając go do stacyjki, to sytuacja się nie zmienia. Czyli zero reakcji poza czerwoną lampką.
Dzieje się tak samo z oboma pilotami. Normalnie ręce opadają :\
Liczę na Was ludziska...
Ostatnio edytowano 25 cze 2014, 04:50 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: interpunkcja
Od: 5 mar 2008, 22:25
Auto: M6 TS2,TD136k,03r.anglik,
Postprzez Wojtek » 25 cze 2014, 05:12
Poczytaj ten temat... Koledzy napisali, że przyciski w drzwiach powodują różne zwarcia w instalacji i cały system wariuje...
Postprzez tomas7 » 25 cze 2014, 10:17
A jak piszesz, że guzik w bagażniku nie działa to pierwsze wg mnie do sprawdzenia
tomek
Postprzez celnikp » 27 cze 2014, 19:10
Sprawdź czujniki przy pedale sprzęgła. Są dwa i kiedy wciskasz sprzęgło to jeden powinien być wciśnięty a drugi powinien być w pozycji wysuniętej. Mi się kiedyś mocowanie jednego z czujników zgieło i system nie widział że pedał jest wciśnięty. Te dwa czujniki są jakoś połączone i muszą razem współgrać.
Od: 21 mar 2009, 00:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez Wojtek » 29 cze 2014, 11:39
celnikp napisał(a):Sprawdź czujniki przy pedale sprzęgła.
:| Co ten jeden włącznik maja wspólnego z systemem bezkluczykowym?
Przy tempomacie, to owszem ma, bo nie załączysz tempomatu... :|
Postprzez roy130 » 29 cze 2014, 12:37
Jakiś włącznik jest przy sprzęgle bo tylko po wciśnięciu sprzęgła można odpalić samochód bezkluczykowo jak i z kluczykiem.
Od: 2 mar 2008, 18:32
Auto: M6 GH Sport 2.5L5
Postprzez Wojtek » 29 cze 2014, 14:09
Ja stawiam mimo wszystko na uszkodzony włącznik klapy... A dopiero po jego sprawdzieniu szukałbym dalej... :)
Postprzez Ponzol » 21 paź 2014, 18:13
Po raz piąty moja Mazda została unieruchomiona przez system key less. Byłem w pięciu serwisach i u jednego specjalisty prywatnego. Wszyscy rozkładają ręce. Ostatnim razem został wgrany nowy soft i po dwóch miesiącach to samo. Wsiadam do samochodu i kontrolka na tablicy jak i przycisk świecą się na czerwono. Samochód jest z 2009 roku i na ten temat znalazłem następującą wzmiankę,
http://www.autoserviceprofessional.com/ ... da-keyless
Problem jest taki że nie ma jakiś wcześniejszych sygnałów przed awarią i po prostu samochód wchodzi w " fail safe mode " i jestem uziemiony. Pozostaje mi chyba tylko rozbiórka pojazdu.
Już nie mam siły na ten problem. Macie jakieś pomysły???
Od: 21 paź 2014, 15:13
Auto: Mzda 6GH 2.5 170KM
Postprzez tomas7 » 21 paź 2014, 19:09
Mi się ponownie zapaliła lampka na desce dzisiaj rano, z tym że przycisk 'start' pali się na zielono.Auto pali i jeździ normalnie. Najlepsze jest to, że byłem z problemem w ASO 2 razy jak auto było jeszcze na gwarancji i dupa, nic nie znaleźli.
tomek
Postprzez smile » 21 paź 2014, 19:13
Odczytać błędy?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Ponzol » 21 paź 2014, 20:26
Na chwilę obecną nie ma możliwości zczytania błędów przynajmniej w moim przypadku. Nie można uruchomić zapłonu. Ja byłem w 5 salonach i też rozłożyli ręce. Samochòd nadaje się na złom. Na razie stoi na deszczu i czeka na transport tylko dokąd?
Postprzez tomas7 » 21 paź 2014, 21:17
U mnie błędy były sprawdzane, nawet śladu nie było że coś nie tak.
Ponzol, nie takiej niezawodności się chyba spodziewałeś co ??. Ja wytrwale czekam, na razie lampka się zapala i gaśnie po jakimś czasie i z odpaleniem problemu nie było. Jedyne co zauważyłem, nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale lampka zapala się przeważnie w hu...ą pogodę, jak pada lub jak jest wilgotno nad ranem.
tomek
Postprzez Ponzol » 21 paź 2014, 21:36
U mnie nigdy się nie zapalała kontrolka. Po prostu bez wcześniejszych sygnałòw samochòd wchdzi w stan awaryjny i pozostaje tylko laweta. Najgorszy był Poznań pod hurtownią z dwòjką dzieci na pokładzie. Teraz na szczęście stało się to pod domem. Raz chcieli mi nawet wymienić pompę ABS :). Koszt ok 7000zł. Dosadnie odmówiłem. Akumulator nowy, ładowanie wzorowe. Nie ma jak ugryźć tematu. Problem nie do wykrycia przy obecnym stanie techniki.
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, 00:24 przez Ponzol, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tomas7 » 21 paź 2014, 21:40
może warto na ten moduł zwrócić uwagę
tomek
Postprzez Ponzol » 22 paź 2014, 00:22
I tu jest właśnie problem poniważ autoryzowane serwisy twierdzą że moduł jest sprawny. Ja z drugiej strony obawiam się kolejnej przygody. Dla mnie to koniec historii.
Postprzez Scorpii » 26 lis 2014, 14:53
jestem tu nowy i jeszcze słabo sie orientuje w niektórych rzeczach, więc jeżeli taki temat już był to przepraszam.
Mianowicie, od wczoraj zaczęła wyświetlać mi się czerwona kontrolka klucza. Pierwszą moją myślą było to ,że pilot ma już słabą baterię ale po wymianie nic się nie zmieniło. Miał ktoś taki problem? Proszę o pomoc.
Poniżej daje SS do owej kontrolki.
Scorpii
Postprzez bilek » 27 lis 2014, 11:09
błąd keyless entry. może w tym watku będzie odpowiedź
Od: 6 paź 2011, 14:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR Kirei
Postprzez Wojtek » 27 lis 2014, 11:21
Należy odczytać kody błędów... czyli podłaczyć się pod kompa...
Postprzez zor-ro1970 » 24 mar 2017, 17:50
Siemka mam ten sam problem z 2.5 Pb nie moge zamknąc z przycisku od strony kierowcy i zapalony kluczyk oraz czasem restart radia i centralnego panela . Restart nastepuje jak zapali sie samochód z kłodka razem z kontrolka kluczyka.
http://allegro.pl/przycisk-wlacznik-guz ... 24485.html
przycisk dostepny
Od: 30 cze 2010, 09:05
Auto: Rav 4 2.0 2013
Mazda 6 GH 2.5 Top 2008, Lpg
