Ogrzewanie postojowe do mazdy GH, webasto.
Postprzez bieski » 29 sty 2013, 19:00
No to wystarczy sprawdzić czujnik temperatury. Być może są te same i wtedy problem z głowy.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez pawelzimolza » 3 mar 2013, 13:42
czy można i jak ustawić webasto mazda 6 gh
Łączę z tematem już istniejącym. Marian
Od: 28 lut 2013, 18:11
Postprzez Iver1982 » 4 mar 2013, 14:42
Piszecie tu często o webasto. Jak sprawdzić czy moja mazda je ma i czy jest włączone. Nie podoba mi się spalanie w mieście na poziomie 10l/100km.
Od: 4 lut 2013, 18:10
Auto: Mazda 6 GH Kombi, 2.0D MZR-CD 140KM, 2009r.
Postprzez Marianek » 4 mar 2013, 14:56
Otwórz maskę i spójrz po lewej stronie od kielicha w dol, powinieneś widzieć piec webasto.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Iver1982 » 4 mar 2013, 17:11
A jak to ma wyglądać?? Macie może jakieś zdjęcie??
Postprzez Marianek » 4 mar 2013, 19:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Iver1982 » 5 mar 2013, 09:11
Dzięki jak auto odbiorę po wymianie rozrządu to sprawdzę sobie :)
Postprzez Iver1982 » 14 mar 2013, 19:17
Który z bezpieczników zgodnie z instrukcja obsługi jest od webasto??
1. HEATHER – 40A – Ogrzewanie
2. PTC – 40A – Ogrzewanie PTC
8. AUX HEATHER – 20A – Ogrzewanie wody
Ostatnio edytowano 14 mar 2013, 22:27 przez Iver1982, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez dumdum » 14 mar 2013, 20:28
Co do bezpieczników to nie pomogę, ale być może podpowiem Ci jak sprawdzić czy webasto się nie wyłącza bez grzebania w bezpiecznikach. Zrób tak:
– odpal zimny samochód (musi być mniej niż 6 st C )
– zanim samochód się rozgrzeje rozpędź się (np. do 100km/h) tak, żebyś mógł spokojnie wytracać prędkość hamując silnikiem na wysokim biegu
– hamując silnikiem obserwuj chwilowe spalanie – na zimnym silniku powinno nie wskazywać 0,0 tylko np. 0,6-1,0 l/100km. Jeśli tak jest to jest ok – Webasto działa ok (przynajmniej na zimnym silniku)
Teraz druga część testu
– rozgrzej dobrze samochód (wskazówka od temp wody na środku)
– zrób taki sam test jak na zimnym silniku
– przy hamowaniu silnikiem na rozgrzanym silniku chwilowe spalanie powinno być 0,0 – wtedy wiadomo, że Webasto się wyłączyło. Jak będzie inaczej, znaczy że coś się schrzaniło w Webasto.
Daj znać na forum jakie są u Ciebie wyniki testów :)
BTW Jeśli w czasie testów wyjdzie, że na rozgrzanym silniku spalanie chwilowe przy hamowaniu silnikiem będzie na poziomie np. 2-3 l/100km znaczy się, że włączyło Ci się wypalanie DPFa i wtedy rzeczywiście spalanie średnie przy jeździe po mieście wychodzi kosmiczne. Jeśli tak będzie to trzeba pojeździć autkiem aż spalanie chwilowe będzie spadało do 0 przy hamowaniu silnikiem.
Jak już dojdziesz do wniosków, że DPF jest wypalony i Webasto się normalnie wyłącza jak dogrzejesz samochód to możesz zajrzeć tu http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=124&t=145119 do wątku założonego przeze mnie, ale niezbyt entuzjastycznie przyjętego. Co prawda ja mam 2.2 Diesel, ale być może ktoś z 2.0 z sensownym spalaniem wrzuci podobne dane i będziesz miał z czym porównać.
Co do spalania Sebal i Głowaśka to nie ma co tego podważać – sprawdzałem to nie raz i takie są po po prostu fakty. Przy spokojnej jeździe na trasie nasza GH z 2.2 potrafi spokojnie zejść poniżej 5 l/100km. Nie wiem jak to jest w 2.0. Nie twierdzę, że nasze Mazdy są mistrzami ekonomiki, ale w trasie nie dużo wciągają (no chyba, że się włączy akurat wypalanie DPFa).
Chyba tyle – mam nadzieję, ze to coś pomoże w Twoim problemie.
Od: 11 sie 2010, 22:42
Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
Postprzez Iver1982 » 14 mar 2013, 20:53
Dzięki za radę. Postaram się w weekend to sprawdzić.
Ale mimo wszystko chcę tez porównać spalanie na wyłączonym webasto (tylko który to bezpiecznik??).
Postprzez dumdum » 14 mar 2013, 21:00
Stawiałbym na 8, ale to tylko przeczucie.
Postprzez Iver1982 » 16 mar 2013, 13:12
Ok, wracam właśnie z małego testu i o to co zaobserwowałem.
Na zimnym silniku przy hamowaniu silnikiem spalanie chwilowe na poziomie 0,6-0,7.
Co mnie bardziej zaskoczyło to to, że przy rozpędzeniu samochodu i puszczeniu go "na luzie" spalanie chwilowe pokazuje 2,5-3,5 :| To tak jakby na wolnych obrotach żarł jak smok.
Co do webasto to sprawdziłem że u mnie w aucie jest Thermo Top C czyli ogrzewanie postojowe a nie tylko dogrzewanie silnika. Różnica jest na dodatkowej pompie obiegu wody. Oglądałem bezpieczniki i brak jest bezpiecznika 2 czyli PTC a jest za to 8 czyli Ogrzewanie wody (oba występują opcjonalnie w zależności od wyposażenia auta). Co za tym idzie zaraz idę wyjąć 8 i zobaczymy czy coś się zmieni.
Teraz druga sprawa. Jak ustawia się to ogrzewanie postojowe?? Może jest tak ustawione że grzeje cały czas w trakcie jazdy?? Gdzie są te ustawienia??
Ma ktoś jakiś pomysł co do tego spalania "na luzie"??
Postprzez chmooreck » 16 mar 2013, 14:19
Iver1982 napisał(a):Co do webasto to sprawdziłem że u mnie w aucie jest Thermo Top C czyli ogrzewanie postojowe a nie tylko dogrzewanie silnika.
Piec jest ten sam w dogrzewaniu silnika i postojowym. Różnica jest w sterowniku i dodatkowym osprzęcie (pompa płynu chłodzącego właśnie). W żadnej wersji fabrycznej nie było ogrzewania postojowego, ale można dogrzewanie silnika do takiego upgradnąć.
Jeśli masz postojowe to powinieneś mieć sterownik do ogrzewania. Są 2 możliwości: pilot lub "zegarek" w aucie. Jeśli nie masz ani jednego, ani drugiego, to wątpię żebyś miał postojowe.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez dumdum » 16 mar 2013, 23:21
Z tym spalaniem chwilowym przy puszczeniu na luzie to norma i u mnie tez tyle pokazuje. Po prostu jak nie hamujesz silnikiem to nie ma odcięcia paliwa. Dlatego wszyscy od eko jazdy kładą ludzią do głowy, żeby dojeżdżając do skrzyżowania hamować silnikiem, a nie puszczać na luzie.
Co do bezpiecznika 1 i 2 to moim zdaniem występują one zamiennie w zależności od wersji silnikowej (chyba nawet gdzieś to było opisane w książce)
Postprzez dyzioo » 17 mar 2013, 12:51
Pytanie z innej bajki i może być śmieszne dla was...
Czy można zainstalować webasto lub inne dogrzewanie silnika jak i kabiny w silniku benzynowym 1.8 lub 2.0 GH lub M5 ...?
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez Tempest2010 » 17 mar 2013, 20:27
No i który bezp. jest od tego webasto?
Od: 9 gru 2012, 13:44
Auto: Mazda 6 Kombi GH 2,0 MZR-CD; 2008
Postprzez smagur » 30 gru 2014, 18:32
Do wszystkich zainteresowanych tematem...
może się przyda taka instrukcja...
dieselki:
http://doc.webasto-russia.ru/Car/Mazda/6/6_2008_2.0_2.2_d_D.pdf
benzynki:
http://doc.webasto-russia.ru/Car/Mazda/6/6_2008_1.8_2.0_2.5_b_E.pdf
Od: 2 lip 2006, 11:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez celnikp » 17 sty 2015, 13:31
Czy ktoś ma blachę do zamocowania webasta w gh benzyna automat.
Mam webasto ale nie mam mocowania. Może ktoś ma i odsprzeda ewentualnie pożyczy na wzór.
W webasto twierdzą że blachę można kupić tylko w serwisie a serwis że sprzedają kompletną instalację. Za pomoc dziękuję.
Od: 21 mar 2009, 00:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez kubiszon4 » 25 cze 2015, 12:26
Posiadam mazde 6 benzyna 2.0 rok produkcji 2009 model: tamura :D
Chciałbym zapytać czy nagrzewnica Mazdy diesel 2,2 l będzie pasowała do mojej mazdy ? :|
Czy te części się czymś różnią ?
Proszę o szybką odpowiedź.
Dziękuję pozdrawiam i pozdrawiam serdecznie :)
kubiszon4
Postprzez Marianek » 26 cze 2015, 06:56
Jak dobrze rozumuje mówisz o Webasto?
Nie będzie pasować, musisz znaleźć do benzyny. Paliwo do zasilania jest pobierane z baku.
Niestety w dobrej cenie ciężko będzie znaleźć ;)
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
