Jak obsługiwać zestaw głośnomówiący Bluetooth
Witam jak juz w tytule napisalem mam problem z bluethooth tzn uzywalem caly czas telefonu po bluethooth i nigdy nie mialem problemu az jednego pewnego dnia wsiadam do mojej Madzi i telefon przestal sie wyswietlac na konsoli tzn wogole sie nie polaczyl!!! probuje sparowac i Madzia ma z tym klopot probowalem z roznymi telefonami i nic radio orginalne mysle ze jest uszkodzony modul bluetooth probowalem rozlaczeniem aku i nic chcialbym odlaczyc modul moze by to cos dalo ale nie wiem gdzie on sie znajduje czy ktos jest mi wstanie pomoc czy ktos z was mial taki probloem prosze o sensowne odpowiedzi pozdrawiam
Dopisano 22 lut 2014, 13:03:
hmm to masz fajnie bo ja nawet nie moge usunac uzadzen bo sie jak by wiesza dziwne dlatego chcialbym go odlaczyc moze by to cos dalo taki jak by reset
Dopisano 22 lut 2014, 13:07:
kolego ja mam ten sam problem i nic nie jestem w stanie zrobic z rozpieciem aku nic nie dalo a z tym hamulcem na 30 sek to chyba jakas [tiiit] hehe
michal33
Panowie Pomocy!
Od dłuższego czasu użeram sie z BT w mojej Madzi. Samochód sprowadzony z Niemiec i taki też jest język BT (Mazda 6 GH 2008). Jak naciskam przycisk na kierownicy to cos po niemiecku do mnie szprecha o kod – zakładam ze to kod dostępu? Nie moge wejsc w menu zeby zmienic jezyk. Jak mowie jakies cyferki do niej to powtarza je. Jak ponownie nacisne przycisk na kierownicy to sytuacja sie powtarza. Nie moge znalesc żadnego menu w panelu wiec zmiana jezyka w ten sposob odpada. Ktos wie o co tu chodzi?? Nie znam niemieckiego (poza raus ect
Juz doszedłem że to na bank hasło tylko teraz pytanie jak je usunąć. Odłączenie aku i trzymanie hamulca przez 30 s nie pomogło...
Jezierro
U mnie modul bluetooth (oryginalny) znajduje sie w gornym lewym rogu kokpitu (anglik) – nad schowkiem na rekawiczki po stronie pasazera – zaraz przy zaslepce filtra kabinowego. W autach z kierownica po lewej stronie bedzie chyba analogicznie w gornym prawym rogu. Zeby go zobaczyc trzeba prawie polozyc glowe na dywaniku i zajrzec od dolu do wneki po wyciagnietym schowku. Przykrecony jest do stelaza nakretka na nasadke 10mm. Dopiero po odkreceniu i obroceniu centralki widac naklejke ze wszystkimi informacjami i napisem Bluetooth
Ciekawe. U mnie tez jest tam cos co bardziej wyglada mi na jakas centralke lub czujnik np. przeciazenia/zderzenia dla SRS.
Dopisano 18 cze 2014, 01:38:
Watpie zeby to pomoglo. U mnie aku bylo odlaczone ponad miesiac i po tym czasie wszystkie ustawienia byly zachowane wiec pewnie haslo bylo by rowniez. Jezeli faktycznie zostalo ustawione to haslo to chyba tylko wizyta w ASO lub instalacja wlasnego/drugiego bluetooth. Mozesz jeszcze ewentualnie kupic i wymienic centralke.
rumpek napisał(a):Moduł jest w tunelu środkowym dokładnie obok ręcznego pod schowkami na napoje
Wojtek napisał(a):Mozna jeszcze odlaczyc sam modul BT...
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
No i już jestem umówiony. Facet mówił ze możne to kosztować około 200 zl :/ nie jestem zachwycony. Spróbuje podpytać jak to usunęli to na pewno napisze może da sie to zrobić samemu to będzie info dla potomnych...
Jezierro
Ugało sie:
W mojej Madzi działa opcja: Trzymamy przycisk Auto-M + presset 2 przec 5 sec. Na wyświetlaczu pokazało sie cleared. Trzeba miec kluczyk w pozycji ON
Tylko teraz gada do mnie po niemiecku i nie kumam ale dojde do tego
Jezierro
Ipod i Iphone (*) to "dziwne" urządzenia
Do ich obsługi należy dołożyć kabelek
Jest taki w akcesoriach oryginalnych Mazdy:
Przykładowa cena zestawu w UK:
Part Number: C860-V6-572B
RRP excluding fitting, including VAT £94.68
Ewentualnie:
kabelek... 4100-78-201A z ceną okoo £16.00
(*) – BT w Iphone służy do przesyłu audio do słuchawek, a nie do innych niezależnych urządzeń
Ewentualnie:
Witam ponownie,
czy ktoś z Was mógłby mnie oswiecic w jaki sposób mógłbym połączyć się moim telefonem Samsung Trend lub Nokia C-7
Problem polega na tym że buetooth w mazdzie nie widzi żadnego z telefonów i prawdopodobnie spowodowane jest to tym iż auto wyprodukowane jest w roku 2008 natomiast modele telefonów sa młodsze.
Teraz mam pytanie czy musze koniecznie zakupić nowy telefon który jest kompatybilny z moją mazdą z listy; mazdahandsfree.com , czy też jest na to inny sposób?
ramirez44
Nie musisz kupować nowego telefonu... system powinien się połączyć...
Tylko aby mieć wszystkie opcje współpracy telefonu z BT należy zaopatrzyć sie w nowszy telefon...
Wojtek napisał(a):Nie musisz kupować nowego telefonu... system powinien się połączyć...
Podłączę się tutaj a propos zestawu BT, w FAQ nic nie znalazłem.
Jak ktoś do mnie dzwoni wszystko działa jak należy, niestety jak ja wybieram numer to… czasami ścisza muzykę, czasami nie. Dodatkowo nie przełącza mnie na mikrofon samochodu. Mikrofon wiem że działa poprawnie, bo nadal mogę parować telefon. Miał ktoś takie problemy? Skasowałem i podłączyłem raz jeszcze telefon, ale nic to nie dało. Drugi telefon też przestał działać, więc mniemam że coś siadło w aucie...
A jakiego telefonu używasz? Wiem, że jak dzwonię u siebie z telefonu (HTC One (M8)) przez bluetooth to na telefonie wyskakuje mi opcja jakiego urządzenia użyć do rozmowy.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Wojtek napisał(a):Ipod i Iphone (*) to "dziwne" urządzenia
Do ich obsługi należy dołożyć kabelek![]()
Ewentualnie:
iPhone 5 działa w Maździe bez problemu, z muzyką włącznie i to bez kabelków…
Dopisano 14 lis 2014 15:24:
Mr_Bartek napisał(a):A jakiego telefonu używasz? Wiem, że jak dzwonię u siebie z telefonu (HTC One (M8)) przez bluetooth to na telefonie wyskakuje mi opcja jakiego urządzenia użyć do rozmowy.
Oba telefony to iPhone 5. Zawsze działało bez problemu (od kilku lat) i nagle przestało. Również mam wybór z czego chcę rozmawiać. Jak klikam na telefonie "Mazda" to nic się nie zmienia.
