Prawidłowe działanie wentylatorów
Hejka,
Jedna rzecz mnie meczy od momentu odebrania autka z salonu. Otoz co jakies 10-15s przy wlaczonej klimatyzacji na jakies 2 sekundy wlacza sie dziwny taki odglos (taki troche przypominajacy probe zasysania czegos, albo jak by cos sie wlaczalo na 2 sekundy, popracowalo i potem wylaczalo, nie wiem jak to opisac). Jak wylacze przycisk od klimy to tego nie ma, a wiec domniemywam, ze to od klimatyzacji. W moim poprzednim aucie nie bylo czegos takiego. Co prawda jakos glosne i niepokojace to nie jest, ale dzisiaj tak sobie pomyslalem podczas stania w korku, ze w aucie jest przyjemna cisza, tylko to ustrojstwo co kilka chwil daje o sobie znac. Tez tak macie ?
Pozdr,
misiektoja
Pozdr,
misiektoja
Bluwas napisał(a):Dokładnie tak jest , wydaje mi się , że to pompa klimy , ale to normalne tak mi się zdaje.
Oki, dobrze wiedziec, ze inni maja to samo. Chociaz mimo wszystko dziwne jest, ze ta pompa klimy wlacza sie na chwile i potem po kilku sekundach wylacza i po chwili przerwy znowu to samo. W moim poprzednim autku pompa chodzila chyba caly czas.
misiektoja napisał(a):Oki, dobrze wiedziec, ze inni maja to samo. Chociaz mimo wszystko dziwne jest, ze ta pompa klimy wlacza sie na chwile i potem po kilku sekundach wylacza i po chwili przerwy znowu to samo. W moim poprzednim autku pompa chodzila chyba caly czas.
Jak zacznie Ci chodzić cały czas, to możesz od razu pojechać wymienić sprężarkę
mam problem jeśli chodzi o działanie wentylatorów z klimatyzacji jak włączam klimatyzacje to zaraz uruchamiają się wentylatory i działa parę sekund i wyłączają się i tak cały czas czy nie powinno być tak że najpierw działa pierwszy wolny bieg i potem dopiero ten wyższy
? sam już nie wiem czy jest wszystko ok a jeśli nie to co jest uszkodzone proszę o pomoc
- Od: 23 maja 2013, 20:44
- Auto: Mazda 6 GH 2008r 2.0 16v 108kw
mam dokladie tak samo czyli po włączeniu klimy wentylatory/ry włączają sie dosłownie na 15 sek poźniej stop i po chwili ponownie ii tak ciągle oczywiście ma to miejsce na postoju aa czy jest to norma nie wiem
ale wydaje mi sie że tak skoro nie tylko ja tak mam
U mnie tylko tryb nawiewu na szybę wymusza pełną moc wentylatorów w trybie auto czy m pełna moc tylko na pustyni. A przecież mamy podobne auta?
- Od: 9 gru 2012, 13:44
- Auto: Mazda 6 Kombi GH 2,0 MZR-CD; 2008
Panowie tak mi przyszło do głowy... Sprawdzaliście może u siebie jak z czystością tego czujnika pod kierownicą (na wysokości pokręteł regulacji intensywności nawiewu i temperatury)? U mnie jest on dosyć solidnie zasyfiony i przymierzam się do jego wyczyszczenia bo klima w automacie nie działa tak jak bym sobie tego życzył więc używam tylko w manualu. Dodam że nie jest to tak widoczne z zewnątrz tylko jak się tam zaświeci np. latarką.
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Janusz626 napisał(a):Tempest2010 napisał(a):U mnie tylko tryb nawiewu na szybę...
... czyli odszranianie...?
Tak, odparowywanie..
