katalizatory mazda 6 3.0
Postprzez chrobry » 2 paź 2014, 18:59
witam wszystkich jestem tu nowy potrzebuje pomocy odnośnie mazdy 6 3.0 v6 muszę wyciąć katalizatory ponieważ sa całkowicie zabite co mam zrobić by obeszło sie bez problemow.... i jeszcze jeden problem dzis podczas wymiany żarówki wyciagnolem filt powietrza i są ślady oleju możne któryś z kolegów wie czego to przyczyna ??? z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
Ostatnio edytowano 4 paź 2014, 15:40 przez chrobry, łącznie edytowano 2 razy
Od: 20 sty 2012, 23:35
Auto: mazda 6 3.0 v6 2004r ( gaz )
Postprzez leonidsas » 2 paź 2014, 22:57
Przedlift czy polift , pre-caty wycinka to prosta sprawa jak masz spawarkę , i podstawowe narzędzia warsztatowe , z wycinaniem nie ma problemów ale po zamontowaniu dystansów jak większość robi musisz zrobić korekty banków dla idle i wot bo inaczej będziesz miał ubogo najlepiej przez sondę innovate lub inną szerokopasmówkę ale to musisz znów dłubać w ecu bo bez piggybacka nie dostroisz , oleum w dolocie świadczy o tym że masz albo zatkane pcv albo odmę i wyrzuca nadmiar , sprawdz czy rurka od pcv nie jest popękana , jak nie jest to zrób test tylko musisz mieć pomocnika , weż kleszcze które ogarną rurkę drugi osobnik wciska gaz ale na max 2500 obr, a ty zaciskasz rurkę jeżeli odma wywali to masz odp. ufff
leonidsas
Postprzez chrobry » 3 paź 2014, 16:17
witam i dziękuje za odpowiedz i pomoc auto jest z przedlifl powiem szczerze ze o mechanice wiem bardzo mało podstawy muszę poszukać kogoś kto mi to dobrze zrobi... .jakie strumienice kopić i emulatory pozdrawiam
Postprzez dobrzyn22 » 3 paź 2014, 17:57
proszę poprawnie nazwać wątek <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez apocalypto » 4 paź 2014, 10:21
Żadnych strumiennic nie zakładaj a emulatory masz tu http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -1-mt-0904
Od: 4 paź 2014, 10:16
Auto: Mazda6 3.0 V6
Postprzez chrobry » 4 paź 2014, 15:39
a co mam wstawić w miejsce katów ?
Postprzez leonidsas » 4 paź 2014, 19:42
Jak chcesz dobrze to zrobić do odkręć kolektory i cały układ wydechowy , skąd wiesz że pre-caty masz zabite bo jeżeli masz je rozjebutane to zapytam się ciebie czy sprawdzałeś kompresję bo wiesz że w przeliftach egr jest bezpośrednio nad pre catem ? Wykręć sondę i sprawdz czy widać pęknięcia ceramiki , może ich być nie widać od strony sondy dlatego najlepiej zdjąć kolektory
leonidsas
Postprzez chrobry » 5 paź 2014, 16:57
tego nie wiedziałem ciśnienia nie było mierzone ale czuć różnice w osiągach i przy ostrej jeździe czuć zapach ( zgnilych jajek ) z tego co mi wiadomo to jeden z głównych objawów zbitych katów
Postprzez chrobry » 17 lis 2014, 18:53
Witam mam pytanie potrzebuje kupić uszczelki pod kolektory do swojej V 6 może któryś z kolegów posiada takowe bądź wie gdzie je kupić w przyzwoitej cenie
Postprzez DaveV6 » 9 gru 2014, 07:04
Chorobry mam takie uszczelki, wyslij dane na PW to się zdzwonimy
Ostatnio edytowano 10 gru 2014, 21:02 przez DaveV6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 lut 2009, 00:45
Auto: Mazda CX-60 PHEV
Postprzez 19Maaarcin89 » 10 gru 2014, 20:55
chrobry napisał(a):Witam mam pytanie potrzebuje kupić uszczelki pod kolektory do swojej V 6 może któryś z kolegów posiada takowe bądź wie gdzie je kupić w przyzwoitej cenie
Uszczelki można kupić w sklepie na forum, a przynajmniej ja kupowałem.
Koszt to około 120zł
Pasują też od Forda Mondeo
Od: 10 lut 2014, 23:14
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
