[AJ] Częste uruchamianie się wentylatora chłodnicy M6 3.0V6
Postprzez Grucha » 8 lip 2010, 14:37
Tu masz serwisówkę http://www.finishlineperformance.com/pd ... air_m6.pdf
sprawdz czy podlegasz VINem , jeśli tak to napewno do wymiany
Grucha
Postprzez fubu » 8 lip 2010, 16:01
Verify that the vehicle is within one of the following ranges:
• 2003 – 2004 Mazda6 3.0L vehicles built from October 2, 2002 through September 30, 2003
VIN Range: 1YVFP****35M00477 – 1YVFP****35M57077
VIN Range: 1YVFP****45N04304 – 1YVFP****45N23662
VIN Range: 1YVHP****35M00484 – 1YVHP****35M55980
VIN Range: 1YVHP****45N00002 – 1YVHP****45N23500
– If the vehicle is within any of the above ranges, proceed to Step 2.
– If the vehicle is not within any of the above ranges, return the vehicle to the customer or inventory.
u mnie jest 1YVFP****45N50568 także z tego co widzę to nie dotyczy mnie. uhhhh
Dzięki kolego za pomoc. Sprawdzę ten czujnik i przekaźnik – może się zawiesił czy coś...
Od: 30 cze 2010, 22:06
Auto: Mazda 6 3.0 V6
Postprzez robiM6 » 15 wrz 2010, 15:03
u mie wlacza sie czesto przy wlaczonej klimie
robiM6
Postprzez Marcin.J » 16 wrz 2010, 17:43
u mnie rowniez przy wlaczonej klimie ale z tego co wiem to tak powinno byc.
Pozdro.
Od: 15 sty 2010, 18:40
Auto: Mazda 6 Exclusiv combi 2.0 benzyna automat.
Postprzez rafusmaximus » 17 wrz 2010, 17:31
Bo w tym temacie mowa jest o wentylatorze chłodnicy wody, a nie klimy (jak sobie popatrzycie pod maskę, to zobaczycie dwa śmigła... reszta należy do Waszej wyobraźni i chęci zrozumienia).
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez patrygr » 11 lis 2011, 17:52
Przy załączonej klimatyzacji częste załączanie się wentylatora jest rzeczą normalną.
W samochodach japońskich panuje przeważnie większe ciśnienie czynnika w układzie klimatyzacji niż np w VW. Wentylator załącza się tak często, aby chłodzić ten układ inaczej doszło by do rozszczelnienia układu w wyniku zbyt dużego ciśnienia.
Pozdr
Patryk
Dla zainteresowanych: viewtopic.php?f=331&t=126748
Od: 30 paź 2011, 15:28
Auto: Mazda 6 2.0i 141KM Sedan 2003r
Postprzez Jacku6 » 3 sty 2013, 21:30
Powróce do tematu ponieważ od miesiąca mam moją mazdę i też mam problem z włączającym się co chwile wentylatorem wcześniej wyczytałem że chodzi o ten moduł ale moje pytanie jest takie jak go zamówić ze Stanów i jaki całkowity koszt tego ustrojstwa jest, ktoś zamawiał???
Od: 28 gru 2012, 17:44
Auto: Mazda 6 3.0 USA 2007r LPG
Postprzez Arkadius 73 » 3 sty 2013, 21:38
możesz opisać co znaczy co chwilę bo tak właśnie działa u nas wentylator jeżeli klima jest włączona
, jeżeli na zimnym silniku odpalasz to chodzą wentylatory?
Arkadius 73
Postprzez Jacku6 » 4 sty 2013, 15:36
Na zimnym silniku wiatraki załączają sie co ok minute pochodza ok 5 sekund i gasną a na ciepłym silniku to co 20 sekund się włączają i tak w kółko. klimy nie mam włączonej. A może jestem troche przewrażliwiony tylko?
Postprzez Grucha » 4 sty 2013, 16:45
Karta kredytowa w rękę +www.onlinemazdaparts.com i za 2 tygodnie będziesz szczęśliwym posiadaczem nowego modułu .
Grucha
Postprzez Nonac311 » 15 maja 2013, 09:58
czy to jest ta część ???
http://onlinemazdaparts.com/parts/2007/MAZDA/6/S/?siteid=214264&vehicleid=1434579&section=COOLING%20SYSTEM&group=COOLING&subgroup=COOLING%20FAN&component=Control%20module
Jeśli tak to sprasznie drogo, ktoś na początku tematu pisał o ok 20 $... czyżby tak to podrożało ?
Od: 2 maja 2013, 09:44
Auto: Black Mazda 6 v6 3.0, Manual, 2007 r BRC P&D
Postprzez Grucha » 15 maja 2013, 10:08
Tak to ta część
Niestety podrożała.
Grucha
Postprzez Nonac311 » 15 maja 2013, 10:30
niedobrze... Dzięki !
Postprzez Nonac311 » 4 cze 2013, 13:10
Ma ktoś może ten "zespsuty" Moduł sterowania wentylatorami ?? Chodzi o tą wersję modułu sprzed akcji serwisowych w USA, może ktoś nie wyrzucił na śmietnik. Chciałbym sprawdzić -zanim kupię nowy z USA – czy będzie komunikacja między nim a komputerem i wentylatory w ogóle ruszą.
Proszę serdecznie o kontakt
Postprzez 19Maaarcin89 » 13 mar 2014, 08:40
Mam raczej też problem z tym wentylatorem.
Sprawdzałem na tej stronie z częściami mazdy i nie wiem czy dobrze sprawdzam ale mi wyskakuje że ten moduł kosztuje ponad 100$ dobrze patrze? Aż tak podrożał ten moduł?
Od: 10 lut 2014, 23:14
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Postprzez Arkadius 73 » 13 mar 2014, 15:56
Poszukaj na allegro od mitsubishi calsonic kansei robi te same o ile mnie pamięć nie myli właśnie do eclipse i nnych mitsu
Arkadius 73
Postprzez 19Maaarcin89 » 14 mar 2014, 11:37
Ok dzięki za informacje, zaraz będę szukał ;)
Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Postprzez Shaarky » 29 kwi 2014, 18:06
Mam pewien problem, a mianowicie falujące obroty przy włączonej klimatyzacji. Przy wyłączonej – problem nie występuje. Mam wrażenie, że obroty spadają przy włączaniu się wentylatora (lub wyłączaniu). Powoduje to nieprzyjemne wibracje budy i czasem delikatne problemy ze startowaniem.
Zastanawiam się co to może być i kto mi pomoże mechanik czy spec od klimy :) Piszę tutaj bo wydaje mi się temat częściowo powiązany :)
PS. Przepustnica wyczyszczona była więc to raczej nie to.
Z góry dzieki za pomoc.
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez Nonac311 » 15 cze 2014, 10:08
Moduł wentylatorów pasuje na 100% od Mitsubishi Space Star (w moim przypadku bylo to 1.8D 99-02 bodajże)
Dodam ze za część zapłacilem cale 30 pln ;) Co prawda uzywka ale w dobrym stanie i skoro działa już 15 lat to pewnie będzie działała dalej ;) za tą samą część od M6 należy zapłacić kilkaset zł w PL (za używkę).
Postprzez phantomak » 23 lip 2014, 08:35
Potwierdzam – moduł sterowania wentylatorami pasuje z Mitsubishi Space Star 1.8 GDI tak jak pisze powyżej Nonac311. Jedyna marginalna różnica to gwint na śrubach mocujących. Ale skoro macie stary moduł zamontowany to wystarczy użyć tych samych śrub – żaden problem.
Z modułem od Space Stara jeżdżę już tydzień. Wskazówka temperatury idealnie w połowie zakresu, po włączeniu klimy wentylatory chodzą. Problem rozwiązany – jak zgaszę samochód od razu jest cisza.
Koszt modułu – 50zł z przesyłką za pobraniem.
Od: 13 lip 2014, 21:54
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2005 manual
