[AJ] Usterki i awarie silnika M6 3.0 V6
db0511 Wielkie dzięki za szybką odpowiedź
Mam stożek więc obudowę filtra z tym złączem mam zdjęte i ta kostka jest nie podpięta-sprawdze co się stanie jak podepnę.
co do rurek posprawdzam
Wielkie dzięki za pomoc
Mam jeszcze pytanko jakich wersji MAZDA EPC używacie?
- Od: 6 wrz 2010, 21:04
- Auto: Mazda 6 GG 3,0 V6 AT (LPG)
lukasgr napisał(a):scanxl z modułem mazdy – czyta nawet skrzynkę. wyślij maila na pw to CI prześlę
lukasgr
jaki sprzęt używasz z tym softem. Ja mam OBDPRO ELM ale tylko czyta silnik i nie widzi ABS.
Jaka masz wersje scanXL
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
niektóre linki na tej stronce już nie działają
Ostatnio edytowano 18 sty 2011, 23:32 przez DaveV6, łącznie edytowano 1 raz
Część poszło rapidem a część ze strony tylko każdy pojedyńczo raz na dobę
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e4 ... 3283f.html
wersja 3.2.0
- Od: 26 kwi 2009, 21:00
- Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
lukasgr napisał(a):jaki sprzęt używasz z tym softem. Ja mam OBDPRO ELM ale tylko czyta silnik i nie widzi ABS.
wersja 3.2.0
Tez mam ten sam
A czym się podlanczasz do OBDII gniazda. Jaki sprzęt?
Elm 327 – przypuszczam że to samo. na moim jest naklejka jeszcze PCMSCAN, mari.pl – ale to tylko oznaczenia firmy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/095 ... 86b9f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec8 ... ccdfa.html
Jeszcze wykres z temp skrzyni i widok danych
tak to wygląda :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/149 ... 9ace2.html
Dzisiaj sprawdziłem te dodatkowe PIDy w ScanXL Pro z modułem Mazdy.
Jedynie co u mnie da się odczytać to Silnik i Skrzynie biegów AT. AirBag i ABS i inne niestety nie ma szans. Z tego co się dowiedziałem to Scan XL jest tworzony i testowany na M6 USA więc z EU będzie albo tak samo albo gorzej. Z około 1300 dostępnych PIDów mam 603 które są poprawne.
Ogólnie: ten kto wydał kase na pluga Mazdy dał się zrobić w jajo bo praktycznie mało co więcej z przydatnych rzeczy da się tym odczytać. Produkt przereklamowany i nie dajmy się nabić w butelke na jakieś moduły, plugi itp.
db0511 napisał(a):P0140 moze wyskoczyc jak odpioles ta czesc.
http://i23.photobucket.com/albums/b373/ ... dplugx.jpg
Robiles jakies mody z dolotem powietrza?
P2777 P2227 EGR boost sensor circuit performance problem: Sprawdz wszystke rurki przy tych czujnikach na sciance. Mialem cos podobnego i wreszcze zauwazylem ze jedna z rurek jest wypieta.
http://i194.photobucket.com/albums/z295 ... C05558.jpg
http://www.supermotors.net/getfile/6743 ... sembly.jpg
P1410 wyeliminowany dzięki za wskazówkę db0511
P0037 sondę wymieniłem, choć założyłem z Bank 2/1 wydaje mi się że chodzi poprawnie, bynajmniej żadnego błędu nie zgłasza
P2227 tu jest problem sprawdziłem wężyki i kostki, ale nic to nie dało, może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
db0511 udało Ci się pobrać EPC?
