Hałasy w zawieszeniu podczas przejeżdżania przez Progi zwalniające
Postprzez ksatenza » 4 cze 2013, 14:28
Pisałem to już w innym wątku... Podczas wjeżdżania na progi zwalniające słyszę dźwięki trzeszczenia jak w starej furmance... Prawdopodobnie ma to związek z wilgocią... Ktoś zaobserwował u siebie coś podobnego?
Od: 26 kwi 2013, 23:53
Auto: Mazda 6 GJ Sky Motion 165 KM G
Postprzez tomb745 » 4 cze 2013, 19:56
Nie, ale potrafi nieźle przywalić, przyzwyczajony do Focusa myślałem, że progi to formalność ale nie dla Mazdy. Jeżeli skrzypi to raczej wina po stronie zawieszenia, kolejny problem do zgłoszenia w serwisie.
Od: 22 kwi 2013, 13:45
Auto: GJ 6 kombi, sky-passion 2,2 175 KM, diesel, AT
Postprzez bbartek » 5 cze 2013, 12:50
A nie haczysz tym małym błotniczkiem przed przednim kołem? Ja tam przyhaczyłem 2 razy.
Wtedy odgłos przypomina bardziej trzask niż skrzypienie.
Od: 5 kwi 2013, 12:02
Auto: M6 2013 kombi 175KM , diesel, AT
Postprzez ksatenza » 5 cze 2013, 14:30
Sprawdzę to, kto wie... Ale tak czy siak musi to mieć jakiś związek z pogoda deszczową i jazdą po kałużach. Bo w ostatnich dniach ustąpiło...
Postprzez dariuszs » 23 lip 2013, 14:40
Odnośnie stuków przez przejazd przez progi zwalniające też zaobserwowałem ten objaw. Nie zawsze, zauwazyłem że problem pojawia się gdy samochód chwilę stoi np w garażu i jak rano wyjeżdżam tyłem to gdy zjeżdzają tylne koła nic się nie dzieje a jak przednie to słyszę takie coś jakby kto młoteczkiem udeżył w podwożie. Zauważyłem że jak najeżdzam na jakąś "muldę" na asfalnie i podniesie przednie koła to też taki odgłoś stuknięcia usłyszę. Np gdy jadę po dziurach, nierówna kostka brukowa to nie słychać tego. Byłem w serwisie z tym tematem ale sprawdzili o powiedzieli że jest OK. MOim zdaniem coś nie jest do końca dobrze. Jest takie wrażenie jakby było wyrobione końcówki drążka, maglownica lub jakaś gumowa tuleja miała bicie. Narazie nie wiem co z tym zrobić :| Zobaczymy co będzie dalej.
Czy Wy urzytkownicy też coś takiego zaobserwowaliście??? W serwisie mi powiedzieli też że to są takie twarde zawieszenia i jak to w serwisie "Tak ma być – jest wszystko OK – po sprawdzeniu" POżyjemy zobaczymy. Ja uważam że może być też coś niedorkręcone lub poluzowane że przy huśtnięciu zawieszeniem taki stuk słychać
Od: 23 lip 2013, 12:24
Auto: Nowa mazda 6
Postprzez D-fens » 24 lip 2013, 20:06
Osobiście jeszcze nie zauważyłem podobnego objawu ale podobnie miałem w GH. Jak się zaczęło to w serwisie wszystko było ok, badanie techniczne ok ale hałas przez 4 lata się tylko nasilał. Stukanie przeszło w chrobotanie nawet podczas jazdy po trelince.
Wysłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 4
D-fens himself
Mazda 6 Sport Kombi 2008 2.0 MZR-CD 140 KM w wersji Exclusive.
Wcześniej Mondeo 5d 2002 2.0 TDCI 130 KM
Jeszcze wcześniej Vectra B 1998 1.6 16v
A jeszcze wcześniej MPK, PKS, PKP, TAXI i z buta..
Od: 25 paź 2008, 12:34
Auto: Mazda 6 GJ Sedan 2.0 benzyna 6MT Snowflake White
Mazda MX-5 NB 1998 1.8
Postprzez polak900 » 26 lip 2013, 21:52
U mnie w GH też tak jest, przejechałem się inną mazdą z salonu i ma to samo, więc dałęm sobie spokój i już ponad 2 lata jeżdżę, obecnie rzadziej to słyszę niż w pierwszym roku użytkowania, być może coś się wyrobiło i jest ok
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez ksatenza » 27 lip 2013, 16:02
dariuszs napisał(a):Witam,
U mnie to nie są stuki tylko skrzypienia na tyle głośne w kabinie, że zagłusza muzykę przy (30). Skrzypi jak nienaoliwione "cuś" ale tylko po deszczach lub/chyba jak jest wilgotno
Postprzez tomb745 » 28 lip 2013, 11:29
takie skrzypienie nie jest rzeczą normalną – miałem coś podobnego w Focusie – okazało się że jakieś panewki w zawieszeniu były ze złego materiału – po wymianie ustapiło. W6 wali tylko gdy przejeżdżam przez przeszkodę (felgi 19)
Postprzez Paweł » 29 lip 2013, 22:06
Zawieszenie w Mazdach jest stosunkowo sztywne (szczególnie z przodu, gdzie jest niesione 60%+ masy) i niestety dość nieprzyjemnie i głucho dudni przy przejeżdżaniu przez poprzeczne przeszkody. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Natomiast skrzypienie nie jest normalne. Jeśli pochodzi z zawieszenia, w pierwszej kolejności do sprawdzenia są tuleje drążka stabilizatora.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez D-fens » 22 sie 2013, 20:18
Dlaczego chrobocze zawieszenie w trakcie opadów deszczu. Masakra jakaś. Ludzie się oglądali jak przejeżdżałem przez progi zwalniające w garażu podziemnym.
Wysyłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2
D-fens himself
Postprzez ksatenza » 27 sie 2013, 23:26
U mnie ta sama historia, zglaszalem to w ASO ale przestał padać deszcz i przestało chrobotać. więc czekam na deszcze wtedy pojade do nich znowu.
Ostatnio edytowano 15 maja 2014, 17:55 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy poprzedzającego postu
Postprzez satis » 20 gru 2014, 18:32
U mnie też skrzypi na progach zwalniających...jak samochód jest "wyziębiony" (postoi pod chmurką) jest cisza, gdy się rozgrzeje zaczyna skrzypieć. Przejechane 2 tys km – wizyta w serwisie oczywiście nic nie dała – dokręcili zawieszenie i powiedzieli żeby jeszcze pojeździć, że się wszystko musi ułożyć... Za 2 tys km znowu pojadę jak nie przestanie. Może ktoś zna już źródło tego problemu?
Od: 20 lip 2009, 17:55
Auto: mazda 6 GJ 165 km
Postprzez KMBak » 17 sty 2015, 00:55
Widzę, że w Maździe na progach bez zmian. U mnie też jęczy. ;P
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez martin77 » 15 lut 2018, 14:16
Panowie czy ktos ogarnal temat stukania?U mnie jest czasami jak przejezdzam przez progi dzwiek jakby kasztan spadl na dach ale wedlug mnie jest to gorny przod strona pasazera.
Od: 25 cze 2009, 19:39
Auto: M6,BENZYNA, 2,0,ROK PRODUKCJI 2008,PRZEDSTAWICIEL polska
Postprzez Janusz626 » 28 mar 2018, 15:51
Tak czytając, że skrzypi jak w GH, przychodzi mi do głowy tylko skrzypiące sworznie kuliste które po czasie wysychały, tzn smar wysychał.
W swojej GH też minskrzypialo, wziąłem się na sposób i strzykawką z cienką igłą wpuściłem małe porcje oleju z automatycznej skrzyni biegów.
Porcje były może 1ml do każdego sworznia, wbijajac się przez gumowy fartuch ochronny. Po kilku dniach nastała cisza.
Po czterech latach użytkowania nic się absolutnie nie dzieje, olej nie wypłynął, jest sucho na zewnątrz , więc domniemywam że Oliwa siedzi wewnątrz pozbawiając uporczywego skrzyoienia.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
