Opiłki w oleju silnikowym! Nota serwisowa!
Postprzez darrecki » 11 sty 2018, 11:02
Którędy się tam dostać? Bo miejsca niewiele, "żebra" i drugi wałek po drodze (patrząc od wlewu).
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Jarek78 » 7 mar 2018, 13:06
Też mam ten problem z komunikatem "Low Oil Pressure...."
Nie wiem jeszcze, czy to wina wałka czy coś innego. Ciśnienie oleju w normie, pierwszy test na kompie (poza ASO) wykazał, że czujnik ciśnienia oleju jest walnięty, po wymianie czujnika, oleju i filtrów komunikat zniknął ale potem wrócił.
Spróbuję załączyć pliki z noty serwisowej Mazdy (po angielsku) z polskim trochę amatorskim przełożeniem.
Generalnie wadliwy wałek i tego skutki diagnozują oficjalnie w kilku etapach:
1. Sprawdzenie ciśnienia na pompie Vacum
2. Sprawdzenie turbiny (hehe nawet opisują, jak zrobić miernik z blaszki)
3. Sprawdzenie stanu wytarcia wałka.
Z tym wałkiem to też trzeba uważać przy diagnozowaniu, bo rekomendują wymianę oringów przed skręceniem, więc nawet jak będzie OK to trzeba uważać, by rozbiórka celem oględzin nie zaszkodziła całości.
W notce są też zakresy VIN dla M3, M6 i CX5, w których występuje problem oraz całe procedury naprawcze.
Mazda nota ENG.pdf
Nota oryginalna
(753.46 KiB) Pobrane 173 razy
MAZDA nota PL.pdf
Nota przetłumaczona
(800.32 KiB) Pobrane 348 razy
Od: 2 sty 2017, 13:23
Auto: Jeszcze nie mam.
Postprzez Jarek78 » 17 mar 2018, 21:18
Podejrzenia mnie nie zawiodły. Wałek do wymiany. Dla zainteresowanych wklejam zdjęcia z autopsji tego elementu.
Postprzez popielasty » 19 mar 2018, 08:01
To jeszcze powiedz jakie masz auto, który miesiąc / rok produkcji i podaj końcówkę VIN...
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
Postprzez davesavera » 6 sie 2023, 18:09
Podpinam się do tematu złote opiłki w misce olejowej co to może być???
Od: 6 sie 2023, 15:55
Auto: Mazda CX5 2,2 Diesel ,2017
Postprzez zadra » 6 sie 2023, 19:35
panewki ?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
