Tłukące i bujajace na boki zawieszenie.
Postprzez grz_ech » 24 cze 2009, 13:57
Od jakiegoś czasu postukuje mi zawieszenie z przodu. Można przejechać całe miasto i cisza a wystarczy mały ale krótki uskok (górka / dołek) i szpetnie stuka.
Byłem na szarpakach i tam cisza. Mechanicy p. Jaksy mówią, że to gumy w belce (czy jak ją tam zwą wózek, sanki) i że trzeba by ją wymienić bo gumy są niewymienne...
Koszt takiego ustrojstwa używanego to 800-1500 zł a efekt niepewny, ponoć zdarza się to w Mazdach 6...
Tak naprawdę gumy są wymienne tylko podobno nie ma zamienników, ale Polacy mądry naród więc może ktoś coś takiego jednak wyprodukował ??
jeśli ktoś się z tym zetknął prosiłbym o informację
klimatyzacja i wentylacja do biura lub domu
Od: 9 lip 2008, 20:20
Auto: Mazda 6 2.0 CD GY '02
Postprzez domin1979 » 24 cze 2009, 20:11
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez grz_ech » 25 cze 2009, 07:32
nie, to nie to
to nie ma nic wspólnego ze stukami w kierownicy czy na pedale hamulca
są to stuki porównywalne z wybitymi gniazdami amortyzatorów lub czymś podobnym
i ewidentnie tłucze w konstrukcję samochodu...
Postprzez Riki » 25 cze 2009, 10:30
grz_ech napisał(a):rzeba by ją wymienić bo gumy są niewymienne...
grz_ech napisał(a):Tak naprawdę gumy są wymienne
Gumy są niewymienne zresztą tak określili to mechanicy więc skąd ta informacja, że niby można je wymieniać?
grz_ech :) przyznam, że... nie słyszałem przypadku w którym te gumy wymagałyby wymiany (rzadki okaz) ale skoro to padło to pozostaje wymiana na inną belkę (ostatnio była igła po 40tysiach przebiegu za 500PLN... poszła jak woda) lub nówka za ok 4000PLN ;)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez grz_ech » 25 cze 2009, 20:10
po chwili rozmowy mechanik powiedział, że gumy da się wycisnąć tylko nie ma czego później założyć...
niezbyt palę się do wymiany belki i tak naprawdę wolałbym jakoś dokładniej określić miejsce stukania,
tylko nie wiem jak to zrobić prostymi metodami ?
niestety metoda wymiany bywa czasami najdroższa szczególnie jeśli się nie trafi z diagnozą (a w tym przypadku jest duża doza prawdopodobieństwa)
w razie czego zgłoszę się po belkę...
Postprzez Enduro » 26 cze 2009, 12:57
proponuje wymiane koncowek stabilizatora,
bo to niewielkie prace i koszt tez okay!
a potem pomyslisz o gumach...
sam osobiscie w nie wątpie,
ale kto wie....
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez zoltrix » 26 cze 2009, 19:31
Mój typ to końcówki drążka kierowniczego. Sam miałem ten problem. bardzo nieprzyjemny metaliczny dźwięk szczególnie dokuczliwy na przejazdach kolejowych...
[url]http://www.rajskiesiedlisko.pl[/url] | Agroturystyka
Od: 14 sty 2008, 19:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez slaww » 27 cze 2009, 13:10
Miałem to samo.Winny był na szczęście tylko łącznik stabilizatora.
Od: 28 lis 2008, 13:09
Auto: m6 GY 2003
Postprzez Enduro » 27 cze 2009, 22:12
o tym dokladnie wspomialem..!!!!
–>przd podejsciem do wymiany gum mocujacych stabilizator glowny
E.
Postprzez jooker » 12 lip 2009, 15:29
ostatnio w ASO mechanicy stwierdzili ,ze mam do wymiany tuleje wahaczy przednich, koszt wymiany ok. 700zl .
Czy ktos stosowal dostepne zamienniki na allegro, czy taka wymiana powinna byc zrobiona w ASO.
Dzieki za pomoc i porady
jooker
Postprzez Enduro » 12 lip 2009, 15:37
jooker napisał(a):ostatnio w ASO mechanicy stwierdzili ,ze mam do wymiany tuleje wahaczy przednich, koszt wymiany ok. 700zl .
nie warto!
E.
Postprzez volf31 » 12 lip 2009, 16:15
Tuleje można wymienic – ostatnio pytałem u AZ-tów – koszt tulei 220 zeta, ale taka naprawa wystarczy do wyrobienia się swożnia wahacza. Suma sumarum najlepiej jest wymienić wahacz. Ostatnio przerabiałem taką operacje – koszt: wahacz – 380 + 80 wymiana
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez jooker » 13 lip 2009, 14:35
volf31
napisz mi jakie kupiłeś wahacze i gdzie !
Mi gość w ASO powiedział,że tuleje kosztują 58 zł i 118 większa + robocizna ok 300.
A może zacząc od wymiany łączników stabilizatora , bo pewnie od nowości nie były wymieniane, a na liczniku prawie 200.000 km (zrobione w Niemczech)
jooker
Postprzez Enduro » 13 lip 2009, 15:19
jooker napisał(a):A może zacząc od wymiany łączników stabilizatora , bo pewnie od nowości nie były wymieniane, a na liczniku prawie 200.000 km (zrobione w Niemczech)
dokładnie!
je na początek wymień, bo i koszt niewielki!!!
E.
Postprzez przemek_bsi » 29 kwi 2011, 16:37
Znalazłem na allegro łącznik stabilizatora. One naprawdę tyle kosztują??? <płacze>
http://aukcjewp.wp.pl/mazda-6-mazda6-gg ... 86785.html
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez maselek » 29 kwi 2011, 20:15
przemek_bsi zadzwoń tu i się zapytaj
http://e-autoparts.pl/zawieszenie-laczn ... 0_104.html
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez darjo1 » 29 kwi 2011, 20:26
Wymieniłem w zeszłym tygodniu łącznik z lewej strony. Wymiana 30 minut.
Kupiłem firmy Delphi – 47 zł/szt.
Jak na razie ok. <spoko>
Pozdrawiam :)
Od: 10 lip 2010, 17:33
Auto: Mazda 6 kombi -121 KM -05'
Postprzez przemek_bsi » 29 kwi 2011, 21:02
Łącznik jest taki sam z dwóch stron, czy na każdą stronę jest inny?
Postprzez darjo1 » 30 kwi 2011, 06:07
Jest prawa i lewa strona. <lol>
Postprzez przemek_bsi » 30 kwi 2011, 09:06
darjo1 napisał(a):Jest prawa i lewa strona
Chodziło mi o budowę łącznika ( czy różnią się stronami)
