zbliża się czas, by wymienić tarcze w mojej Madzi, więc chciałbym się Was poradzić w pewnej kwestii. Ogólnie chcę zrobić mały lifting kół. Do wymiany pójdą tarcze, zaciski (zaraz wyjaśnię czemu) i klocki (wiadomo czemu) z przodu. W drugiej kolejności ten sam zestaw z tyłu. W trzeciej kolejności regeneracja i malowanie felg. Tarcze chciałbym wymienić na większe, niż oryginalne i tu moje pytanie: jakie wybrać? Nie ukrywam, że chciałbym, żeby były wentylowane, duże i miały agresywny wygląd (nacięcia, otwory, szmery, bajery). Do tego nowe zaciski – jakie? Zaciski zostaną pomalowane grafitowym lub ciemnoczerwonym lakierem i na wierzch pewnie bezbarwnym. No i jakie klocki do tego? Wiem, że wiele osób poleca klocki TRW ale aktualnie mam ich dość. W grudniu wymieniłem klocki na TRW i po 3000 km piszczą, jakbym hamował pociągiem towarowym. O pyleniu już nawet nie wspominam. Na pierwszy etap planuję przeznaczyć do 2000 zł, aczkolwiek jestem w stanie zwiększyć ten budżet, jeżeli będzie warto lub zajdzie taka konieczność. Mam nadzieję, że pomożecie.
Nowe, lepsze hamulce
Zamontuj tarcze i zacisk z modelu6 gh 300mm lub na grubo 320 mm z 6 mps. Poprawisz hamowanie na pewno.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
W takim przypadku nie będę musiał wymieniać żadnych innych komponentów? Zmieszczą mi się takie tarcze w felgach 17" i będą pasowały do obecnych mocowań? Sorry za wiele pytań, ale po prostu jestem zielony w tym temacie. Jakie klocki być polecał?
- Od: 6 lis 2017, 10:41
- Auto: Mazda 6 / 2003 / 2,3 l benzyna / 162 KM/ kombi / automat
Przy zaciskach z GH i zestawie na 299mm mieści się w feldze 16". Zestaw zaciskow z MPSa potrzebuje już felg 17.
Musisz kupić zaciski z jarzmami.
Potem jak chcesz mieć jakość hamowania to złóż to na tarczach DBA i klockach ferodo ds preformance. Będziesz włosy gubił przy awaryjnym hamowaniu z takim połączeniem.
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
http://www.brakes.pl
Szukaj tu. Tylko się nie zdziw, to nie są tanie rzeczy, ale jak chcesz mieć najmocniejsze z możliwych hamulców to kompromisu nie ma.
Mazda 323 BG B6 '92
Nie trzeba mieć 17 aby założyć tarcze i zaciski od mpsa, tylko felga musi mieć odpowiednie ET.
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Mazda 323 BG B6 '92
Niestety nie mam pojęcia bo pogoniłem swoje felgi od razu. Ale miałem w MPSie 3 zamontowane stalówki na 16 i bez problemu poprzedni właściciel jeździł na nich.
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
xRafalx napisał(a):Zamontuj tarcze i zacisk z modelu6 gh 300mm lub na grubo 320 mm z 6 mps. Poprawisz hamowanie na pewno.
Przy tarczach 300 wystarczą 16'
PZDR
Mazda 323 BG B6 '92
xRafalx napisał(a):Nie trzeba mieć 17 aby założyć tarcze i zaciski od mpsa, tylko felga musi mieć odpowiednie ET.
Dowiemy się jaki wpływ ma ET na średnicę tarczy, a co za tym idzie średnicę felgi.
PZDR
Trolujesz czy nie zrozumiałeś? W jednym z postów napisałem, że po założeniu zacisków z MPSa trzeba przejść na 17" bo się mniejsza felga nie mieści. Rafał napisał, że nie jest to konieczne jeśli 16" będzie miało odpowiednie ET.
Mazda 323 BG B6 '92
Biniu napisał(a):Trolujesz czy nie zrozumiałeś? W jednym z postów napisałem, że po założeniu zacisków z MPSa trzeba przejść na 17" bo się mniejsza felga nie mieści. Rafał napisał, że nie jest to konieczne jeśli 16" będzie miało odpowiednie ET.
Napisałeś do mnie z tym trolem, bo muszę się upewnić.
PZDR
