Hałas przy skręcie w lewo
Witam forumowiczów
Mam przypadłość w mojej Madzi, gdy wjeżdżam w lewo na parking lub skrecam powoli na skrzyżowaniu w lewo (ruszam z miejaca wolno) wtedy dochodzi do moich uszu dziwny odgłos piszczenia/metalowego tarcia z lewej strony z przodu. Dźwięk podobny do piszczenia przy hamowaniu lecz wygluczam klocki, ponieważ je zmieniłem o nie wiem co to jest. Proszę o pomoc
- Od: 19 mar 2016, 17:53
- Auto: Mazda 6 2006 r.
2.o benzyna
TOP SPORT
Być może przy wymianie klocków osłona za tarczą hamulcową "dostała młotkiem" i teraz dotyka lekko do tarczy i to ten dźwięk.
Zacisk hamulcowy chodzi na śrubie-prowadnicy (2 szt). Gdy tłoczek dociska klocek z jednej strony, ruch na prowadnicy umożliwia równomierny docisk klocka z drugiej strony tarczy. Wystarczy jakaś nieszczelność na osłonie prowadnicy = woda = rdza = tarcie i już działa nieprawidłowo. W efekcie klocki nie do końca odbijają od tarczy i trą o nią. w zależności od stanu i rodzaju klocków/tarczy albo będzie lekko piszczeć, albo chrobotać. Wystarczy przeczyścić, nasmarować, ew. wymienić osłonki i będziesz miał pewność, że jest ok. Tym bardziej, że wymieniałeś zestaw 2 lata temu. Aż się prosi o sprawdzenie. Cała robota na 4 kołach = 30 minut.
Dziękuje za opis. W sobotę mam więcej czasu i zobaczę tą prowadnicę. Z tego co pamiętam to z przodu mam 1 prowadnicę na zacisku. Dam znać czy coś się zmieniło. Jeszcze jedno pytanie nasmarować prowadnicę jakimś smarem???
2.o benzyna
TOP SPORT
messi89 napisał(a):nasmarować prowadnicę jakimś smarem???
jak już to tylko takim do zacisków i tłoczków sprzedają po kilka zł za małą tubkę
Jeśli jest odporny na bardzo wysokie temperatury... Rozumiem, że taki masz i dlatego pytasz. Ale najlepiej kupić dedykowany do prowadnic hamulców. Jak koledzy piszą, kosztuje niewiele, a będziesz mógł spokojnie spać.
Dopisano 6 lut 2017, 21:38:
Oj... mam wątpliwości, czy jest dobra. Owszem, dobrze smaruje, chroni przed wilgocią, ale temperatury?
kubsztyk napisał(a):Lub też wazeliną techniczną bezkwasową.
a czy ma znaczenie kąt skrętu kół?? – jeśli tak to przeguby (im większy skręt tym bardziej nasilone dźwięki, ale bardziej chrobotanie niż piszczenie)
może warto sprawdzić luzy w łożyskach
skoro problemy pojawiają się tylko podczas skręconych kół.
nie wiem dlaczego ciągnięty jest temat hamulców skoro przy powolnej jeździe na wprost jest wszystko dobrze...... problem dotyczy tylko skrętu przy jeździe powolnej/toczeniu
adam_b96 napisał(a):a czy ma znaczenie kąt skrętu kół??
Widocznie ma, skoro jest to dość powszechny problem, że przy skręcie, zwłaszcza w lewo, klocki nieraz obcierają. Może powstają jakieś naprężenia – nie wiem, przewodów, tarczy – i dlatego tłoczek delikatnie dociska klocki. Z autopsji wiem, że jak mi tak się działo – przeczyściłem elementy hamulca, włącznie z prowadnicami, które były pokryte rdzawym nalotem
i problem ustąpił.Dopisano 17 lut 2017, 23:43:
adam_b96 napisał(a):problem dotyczy tylko skrętu przy jeździe powolnej/toczeniu
przy szybszej jeździe tarcza przez prędkość obrotową dodatkowo 'odpycha' klocki
Dopisano 17 lut 2017, 23:44:
messi89 napisał(a):U mnie jest tylko piszczenie jeszcze nie smarowalem prowadnic i watpie zeby byly to przeguby
Widzę, że specjalnie nie kipisz zapałem do roboty
