Stuk przy gwaltownym ruszaniu i hamowaniu
Postprzez defc0nq » 11 wrz 2015, 11:44
Witam. Mam problem z moja mazda, od dluzszego czasu cos mi stuka jakby z prawej strony przy gwaltownym ruszaniu i hamowaniu. Zawsze jest tak, ze jak raz puknie to musi jakby odbic bylem u mechanika stwierdzil, ze to poloska prawa dluga – wymienilem i dalej to samo, bylem na szarpakach i diagnosta stwierdzil ze w zawieszeniu nic nie widac. Panowie pomozcie bo te stuki sa tak glosne ze mam wrazenie jakby cos sie zaraz mialo urwac.
Od: 19 cze 2015, 19:09
Auto: Mazda 6 2003r. 2.0 MZR-CD 136KM (ON)
Postprzez m@riusz39 » 11 wrz 2015, 12:56
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez defc0nq » 11 wrz 2015, 16:51
Nie wiem czy objawy sa takie jak w tamtym temacie bo przy ruszaniu kierownica nic nie stuka. Dzisiaj jak jechalem okolo 100km/h i przejechalem prawym kolem po studzience na skreconej kierownicy o pol obrotu i gazie w podlodze bylo je***ecie jechalem tak z pol kilometra i jak wdusilem hamulec to znowu strzelilo. Czyli ogolnie ujmujac strzela zawsze przy przyspieszaniu i analogicznie zawsze musi odskoczyc w druga strone. Dodam, ze nie czuc tego na kierownicy.
Edit:
Zeby nie bylo niedomowien to nie jest to stukanie tylko pojedyncze metaliczne "jeb".
Postprzez smile » 11 wrz 2015, 18:34
A tarcze hamulcową masz przykręconą do piasty za pomocą śrubki ? Może to tarcza robi jeb.
TapTalk na Sony M2
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez m@riusz39 » 13 wrz 2015, 07:57
Ja miałem takie objawy np. przy najechaniu na krawężnik, po smarowaniu ustało, a na szarpakach też nic nie wykryli – chociaż specjalnie do nich pojechałem.
Ale faktycznie było czuć delikatnie na kierownicy.
I jak na zgaszonym samochodzie wykonywałem takie szybkie – krótkie ruchy kierownicą to też stukało.
Ale dla pewności zacząłbym od smarowania – przecież to najtańszy i najprostszy sposób na sprawdzenie.
Najwyżej później będziemy dalej kombinować.
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez brodaM6 » 13 wrz 2015, 08:00
<spoko> otóż to
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez PP89 » 13 wrz 2015, 12:30
Mi stukało przy ostrzejszym hamowaniu, ogólnie przy gwałtownych reakcjach przód-tył, przy skręcaniu nic, diagnosta nic nie znalazł na szarpakach, dopiero jak się ze mną przejechał i już na kanale ruszałem i hamowałem a on obserwował to wyszła tuleja na przednim wahaczu dolnym (bananie), na tym http://semref.com/replacement/GJ6A34J00 ... 133/MAPCO/.
Stwierdził, że w inny sposób nie było tego widać.
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
