Dobijanie/Obcieranie opon o nadkole
Postprzez Stevie69 » 8 cze 2015, 08:48
Witajcie Panowie,
Mam problem ze swoją mazdziną liftback 2006 2.0PB.
Na 17to calowe felgi (takie: http://u.4.cf.nengun.com/123814/nengun- ... 9891d7.jpg ) mam założone opony 215/45, czyli niby takie jakie są zalecane przy tym rozmiarze felgi.
Podczas wycieczki długoweekendowej z dwoma osobami z tyłu okazało się, że na każdej większej lub mniejszej nierówności na drodze opony z tyłu trą o nadkola...
Samochód mam od marca, rzadko kogoś wożę z tyłu i do tej pory nie zauważyłem. Może wpływ na to ma dociążenie tyłu instalacją gazową założoną 3 tygodnie temu ? Przed kupnem jak i przy rejestracji auto przeszło przegląd, amortyzatory były w znakomitym stanie.
Dodam jeszcze , że opona o nadkole trze od boku z zewnątrz, mniej więcej w połowie wysokości opony (w załączniku na czerwono)
Miał ktoś podobny problem ?
Od: 23 lut 2015, 12:21
Auto: 06' Mazda 6 2.0 LF-DE
Postprzez Przemysław » 8 cze 2015, 09:11
Hmm. Czy to są oryginalne felgi mazdy to nie jestem pewien. Masz założone sprężyny obniżające?
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez Danmazda » 8 cze 2015, 10:02
Przemysław napisał(a):Czy to są oryginalne felgi mazdy to nie jestem pewien
Nie są. Mi zdjęcie nic nie mówi, nie wiadomo jakie jest ET i szerokość felgi. A to może być przyczyna obcierania opony o nadkole.
Postprzez matthies » 8 cze 2015, 10:09
Dokładnie, odczytaj z felgi wartości osadzenia oraz szerokość samej felgi.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez CLAU » 8 cze 2015, 12:44
Sprężyny mogą być zużyte lub założone krótsze do obniżenia budy.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Dominator » 8 cze 2015, 12:50
Przy seryjnej feldze jest tyle miejsca do krawedzi nadkola, ze nawet bez sprezyny by nie tarlo o opone.
Postprzez matthies » 8 cze 2015, 17:31
tylko mi te felgi nie wyglądają na seryjne.
Postprzez CLAU » 8 cze 2015, 17:39
To jakies aftermarkety z nowymi dekielkami Mazdy. Pewnie jakies ET35/38 i dlatego obciera. Może to fele od jakiejś starej Hondy albo Hyundaia i dlatego nie pasuje.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Stevie69 » 9 cze 2015, 06:59
Dziękuję za odpowiedzi :)
Po zewnątrz żadnych oznaczeń nie ma ( Oprócz napisu FONDMETAL) , a wczoraj nie miałem czasu żeby ściągnąć koło i zobaczyć z drugiej strony felgi jakie jest ET.
Znalazłem te felgi na jakiejś innej stronie:
http://www.nengun.com/mazda/genuine-lat ... els-123814
to oznaczenie OFF50 na końcu to jakiś odpowiednik ET ?
Postprzez Janusz626 » 9 cze 2015, 17:13
To są koła przód szerokość 8".
Tył ma 8.5" szerokości, jeśli masz taki komplet z ET czyli off 50 (podawany w mm) to moim zdaniem nie powinno być problemu nawet przy oponie 215.
Ale, parametry felg z tego linka może całkowicie odbiegać do felg na twoim aucie, wzór jest tylko wzorem.
Parametry felgi są lub powinny być wybite od wewnętrznej strony felgi w okolicy piasty, mogą być na rencie z zewnątrz. Przypatrz się dokładnie feldze jak ja zdejmiesz z auta i daj znać co tam jest.
Tak jak zostało napisane, podejrzewam et sporo za małe ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Stevie69 » 10 cze 2015, 18:42
Sprawdziłem – ET35
Czeka mnie zmiana kół ? :(
Postprzez CLAU » 10 cze 2015, 18:52
Nic z tym nie zrobisz, felgi do wymiany.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Dominator » 10 cze 2015, 19:21
Ewentualnie rolowanie nadkoli.
Postprzez Janusz626 » 10 cze 2015, 19:24
Stevie69 napisał(a):Sprawdziłem – ET35...
WIEC... Sprzedaż zamiana ogólnie zmiana na większe ET... :(
Proponuje od 45 z max 8" szerokością felgi;)
Powodzenia.
Postprzez CLAU » 10 cze 2015, 20:51
Dominator napisał(a):Ewentualnie rolowanie nadkoli.
Lepiej zeby ich nie dotykał bo jeszcze odpadną jak to w M6.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Dominator » 10 cze 2015, 20:54
Pewnie i tak nie sa wybitnie zdrowe, wiec mozna ryzykowac.
Postprzez Stevie69 » 11 cze 2015, 07:55
Zakonserwowany spód i zero rdzy ale mimo wszystko wolę wymienić koła.
Te oponki 215 będę mógł naciągnąć na trochę węższą felgę ( 7,5" -8" ) ?
Postprzez Dominator » 11 cze 2015, 08:10
Zarowno przy 7,5 jak i 8 calach nie ma mowy o naciagu (bedzie normalna krawedz, w miare rownolegla z bokiem felgi).Naciag zaczyna sie przy 8,5 wzwyz.. zalezy to tez od konkretnej opony.
Postprzez matthies » 12 cze 2015, 10:17
Jemu pewnie chodziło o to czy da rade to założyć i czy będzie można jeździć.
Da radę.
Postprzez Stevie69 » 17 cze 2015, 08:32
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
