Czy to koło dwu-masowe?
Postprzez Matrose 3 » 5 gru 2013, 20:10
Witam serdecznie. Jestem od 5lat "szczęśliwym" posiadaczem M6 disel 136 km z 2004 roku przebieg 150000. Od kilku dni mam niepokojące objawy dobiegające z okolic jednostki napędowej, mianowicie przy zdejmowaniu nogi z gazu w okolicy obrotów silnika 1750/min pojawia się brzeczenie. Dodatkowo w okolicy 1200/min całe nadwozie "drga". Dodam tylko, że nie ma żadnych problemów ze zmianą biegów, szarpaniem skrzyni itp. Za wszelakie informacje z góry dziękuje.
Matrose 3
Postprzez wujek116 » 5 gru 2013, 21:02
TAK. jeżeli drgania przenoszą się już na karoserie to już końcówka żywotu 2masy .
z innej beczki masz ten rocznik co ja tylko ja mam już nabite 303 000 tyś km :D i 2mas oryginał
jesteś pewny co do swojego przebiegu ?
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Matrose 3 » 5 gru 2013, 21:06
Przebieg orginalny sprawdzony przy kupnie w serwisie po VIN-ie.
A gdzies wyczytałem, że poduszka silnika źle zamocowana, poluzowana może mieć podobny objaw.
Czytałem też rówinież, że te koła w 6 nie padają za często.
Matrose 3
Postprzez bieski » 5 gru 2013, 21:20
Matrose 3 napisał(a):Dodatkowo w okolicy 1200/min całe nadwozie "drga".
Wtryski... kalibracja była ??
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Matrose 3 » 5 gru 2013, 21:30
nie.
Matrose 3
Postprzez dr.puniszman » 6 gru 2013, 15:48
a to brzęczenie nie będzie zawór EGR ?
Nie rób nic na siłę , weź większy młotek
Robert Orben :"Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy."
Wysłane z mojej noki 3310 za pomocą SMS`A
Od: 17 mar 2013, 08:47
Auto: mazda 6 2002 2.0 MZR-CD 121 KM hatchback
Postprzez zboq » 11 gru 2013, 21:31
wujek116 napisał(a):TAK. jeżeli drgania przenoszą się już na karoserie to już końcówka żywotu 2masy .
Bez przesady, ja mam nową dumasę a też mi telepie przy 1200obr.
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez wujek116 » 12 gru 2013, 10:31
tak jak pisałem wyżej mam już przejechane 303 tysiące nadal ori.2mas . i nic nie trzęsie nawet delikatnie .
Postprzez Hubix » 17 gru 2013, 21:14
Jak sprawdziłeś przebieg po VIN w Polsce ?
Samochód jest z 2004 roku a wtedy chyba nie było prowadzonej takiej bazy w PL
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez smile » 17 gru 2013, 21:19
Baza DSR jest europejska, nie lokalna. Wszystkie naprawy gwarancyjne i akcje serwisowe są wprowadzane , nawet te przed wprowadzenie tego sustemu ( nawet moja BJ z 99 roku ma wpisy gwarancyjne z początku swojego żywota... ). Tak więc sprawdzanie auta po nr VIN ma jak najbardziej sens!! Wszystkie samochody od 2007 roku są wprowadzane do tego systemu obowiązkowo podczas każdej wizyty serwisowej, auta z przed 2007 roku w momencie pojawienia się na przeglądzie, serwisie olejowym, przeglądzie letnim czy zimowym, powinny być wprowadzona w DSR.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez bieski » 17 gru 2013, 21:25
Hubix napisał(a):takiej bazy w PL
Była. Mam auto z 2004 i mam wpisy w bazie ;)
Auto: GJ
Postprzez venom200 » 17 gru 2013, 21:39
To wcale nie musi być dwumasa wcisnij delikatnie sprzęgło a wtedy zobaczysz czy to nie ustepuje
P.S.bieski a sprawdzałeś mój vin?
mazda 6 143 km 2006
Od: 30 gru 2008, 19:12
Auto: Mazda 6 GJ 2,0 165 KM
Postprzez kemot975 » 19 gru 2013, 18:12
witam.ja mam taki problem ze na zimnym silniku cos halasuje,pedal sprzegla jak sie go lekko dotknie to czuc pulsowanie delikatne.karoseria nie telepie,jezeli sie silnik nagrzeje to wszystko jest ok,dodam ze to nie sa jakies metaliczne stuki tylko jakby nierowna praca i cykanie w czasie jazdy,mechanior powiedzial ze to dwumasa,ale czy wtedy by objawy ginely po nagrzaniu ? ktos cos poradzi ?
kemot975
