Trzeszczenie zawieszenia i bicie kierownicy
Postprzez Furial » 20 wrz 2013, 17:25
Witam, mam mazdę 6 GG 2002 r. Jakiś czas temu zaczęło trzeszczeć przy skrętach w okolicy prawego przedniego koła. Na moje oko dźwięk dochodził z tulei dolnego, przedniego wahacza. Oddałem auto do znajomego warsztatu. To było przed urlopem i dłuższym wyjazdem dlatego przejrzeli i rozebrali całe przednie zawieszenie. Wymienili 4 tuleje wahaczy i drążki stabilizatorów. Długo się nie nacieszyłem ciszą bo po dwóch dniach dźwięk powrócił a wręcz trzeszczało jeszcze bardziej nie tylko przy skrętach ale także na prostej drodze i przy pracy pionowej zawieszenia. Mechanik nasmarował wszystkie tuleje i powiedział, że guma musi się wyrobić. Ostatnio zaobserwowałem, że jest zimniej to trzeszczenia na tę chwilę ustępuje. Do tego wszystkiego, nie wiem czy to ma związek z zawieszeniem, przy hamowaniu odczuwalne jest bicie na kierownicy i delikatne na hamulcu. Bicie nie występuje gdy mocniej docisnę pedał hamulca. Opony nowe, kupiłem 3 miesiące temu, koła były wyważone a po naprawie ustawiona była geometria kół. Szukam pomocy gdzie szukać usterki, bo po przejrzeniu forum i internetu nie znalazłem jednej odpowiedzi za to 30 możliwości usterek.
Od: 9 lut 2010, 21:42
Auto: Mazda 6
Postprzez volf31 » 23 wrz 2013, 08:57
Mam identyczne objawy i przeprowadziłem identyczne operacje przy aucie – bez rezultatu. Jedyną jeszcze alternatywną przyczyną mogą być u mnie tarcze hamulcowe, których mnimalne parametry są już mocno przekroczone. Zakupiłem nowe (TRW) – po wymianie zobaczymy
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez szymonpsp » 28 paź 2013, 10:46
Koledzy i jak macie jakieś rozwiązanie, bo mi to samo się przydarzyło, prawe przednie koło! to jakieś fatum??
Od: 1 sty 2012, 20:00
Auto: Mazda 6 GH, 2008 rok, 2.0, 147Km, benzyna, sedan, ciemno szary
Postprzez volf31 » 30 paź 2013, 19:20
Po wymianie tarcz hamulcowych problem ustąpił
121 (B) 50KM 2001
Postprzez cinoea » 5 cze 2014, 14:32
Co może oznaczac dośc mocne "bicie" przy hamowaniu (tylko hamowaniu) Mazdy, która stała nieużywana przez jakiś czas w komisie (nie wiem jak długo). Czy to wina tarczy? Jeśli tak to można ją jakoś przetoczyc? a moze zjawisko "bicia" ustąpi z czasem lub wręcz przeciwnie – pogłębi się?
Od: 27 maja 2014, 15:04
Auto: Mazda 6 2.0 l LF-DE 2005r
Postprzez matthies » 5 cze 2014, 16:59
raczej krzywe tarcze, a jeśli auto długo stało w komisie to jeszcze tylne hamulce zapewne są zapieczone.
możliwość przetoczenia zależy od wielkości wady, ale w tej sytuacji nie wróżę rewelacji.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez cinoea » 5 cze 2014, 17:46
Czyli wymiana przednich tarczy + klocków powinna rozwiazac sprawę? A co z tylem?
Postprzez matthies » 5 cze 2014, 17:47
a co ci się dzieje z tyłem?
Postprzez cinoea » 5 cze 2014, 18:23
po prostu chodzi mi o to czy to pewne że bicia przenoszone są z przedniej osi? Podejrzewam, że tak poprzez połączenie jej z kierownicą ale chcialem sie upewnic... Dobra więc wymienie tarcze / klocki z przodu i zobacze jak będzie... dzięki Matthies!
Postprzez matthies » 5 cze 2014, 18:35
zanim cokolwiek wymienisz, weź to najpierw porzadnie obejrzyj. To są moje czysto hipotetyczne diagnozy, które nalezy potwierdzić badaniem organoleptycznym, czyli oczy + palce. Jak sam nie dasz rady to uderzaj do mechanika, on się wypowie.
Tylne hamulce równiez zalecam obejrzeć, bo jak wspominałem, uwielbiają się zapiekać.
Postprzez brodaM6 » 7 cze 2014, 08:26
Sprawdzaj badaniem organoleptycznym przed jazda nie po ,bo parzy :) ,tylko co tymi palcami sprawdzisz odkształcenia tarcz watpię .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
