Potrzebuje puscic kabelek od akumulatora do kabiny w Mazdzie 6 GG diesel.
Walcze z tym juz kolejny weekend.
Znalazłem pod kolumna kierownicy taka gumowa oslone wiązki kabli ale niestety mój kabel nie chce tamtedy przejsc (średnica 12mm)
Zna ktos inne miejsce gdzie go mozna puscic lub moze sposób na przejscie przez ta oslonę?
Nie chce jej za bardzo rozwalac zeby nie zniszczyc.
pozdr
Pawels
Sposób na przeciśniecie kabla z komry silnika do kabiny
a po co ci taki kabel w kabinie??
wiązka z komory wchodzi po lewej stronie dośc wysoko,
mozna wcisnąc lekko zaostrzona plasitkowa rurke posmarowaną np. wazeliną i w rurke kabel.
popatrz w manuala od montażu webasto:
http://chomikuj.pl/qzym
Ja przebijaem się od strony kabilny stalowym drutem przez ten przepust – tylko z boku, z dala od wiązki elektrycznej.
Potem do druta przyczepiłem przewód nasmarowany płynem do mycia naczyń (poślizg).
Tam gdzie jest wiązka kabli (prawa strona patrząc od przodu) przecisnąłem kabel,który miał ok. 7mm.Nie było to proste-jest tam ciasno,a gumowa uszczelka jest dość sztywna.Ale udało mi się bez żadnego smarowania itp.Jedynym narzędziem był nożyk(delikatne nacięcie gumy)i wkrętak,który jako pierwszy "utorował"drogę.Ale po co Ci taki gruby kabel??Jakiś sprzęt estradowy chcesz montować??
Od razu może i ja się przyłączę do tematu, potrzebuję pociągnąć 12V nie zapalniczki tylko z innego miejsca. Urządzenie (nie powiem jakie
) mam zamontowane nad lusterkiem i irytuje mnie ten dyndający kabel, skąd tam dociągnąć 12V?
