Bulgotanie w okolicach webasto po wyłączeniu silnika
Postprzez look13 » 1 gru 2010, 18:06
Ponieważ miałem problem z kontrolkami "DSC + silniczek" postanowiłem zresetować kompa. Zresetowałem zdejmując ujemną klemę i naciskając pedał hamulca na 20 sek. Nic to nie dało dalej obie się świecą.
Odpaliłem samochód przejechałem z 5 km i jak się zatrzymałem i wyłączyłem silnik usłyszałem dziwne bulgotanie w komorze silnika. Po otwarciu okazało się, że to gdzieś w okolicach webasto. Nigdy tak dziwnych dźwięków nie wydawał :| Zobaczyłem, że nie ma płynu w zbiorniczku co było dziwne bo wczesniej sprawdzałem. Ale jak byłem przed chwilą zobaczyć to płyn w chłodnicy w normie.
Latem dolewałem "nieprofesjonalnie" czyli jak w innych samochodach :) do zbiorniczka. Czy mogłem zapowietrzyć układ? Skąd to bulgotanie? Nabroiłem coś resetem kompa?
A żeby nie dostać opierdziel, żem leń i na pewno websto poniżej 7 stopni to wiem ale dzisiaj to było naprawde dziwne. I dlaczego tego płynu nie było ma to coś wspólnego z webasto?
Od: 29 kwi 2010, 13:51
Auto: Mazda 6 `2003
Diesel 2,0 MZR-CD 136 Kucyków Mechanicznych
Postprzez Lorento » 1 gru 2010, 18:11
-Zapowietrzenie
– Wyciek
-klęknięta pompka obiegu wody webasta
Sprawdzamy w tej kolejności
Odpowietrzamy przy włączonym silniku i otwartym korku chłodnicy ( otwieramy na chłodnym silniku)
Reset miałby jakieś znaczenie dla webasta jeżeli nastąpiłby w trakcie pracy urządzenia
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez look13 » 1 gru 2010, 18:16
Lorento napisał(a):-Zapowietrzenie
– Wyciek
Nie no wycieku nie ma stwierdziłem organoleptycznie przez dokładne opatrzenie terenu. Poza tym płyn jest w normie. Jutro na spokojnie odpowietrze układ bo na to z pół godziny trzeba.
A dodam, że autko normalnie grzeje i w środku jest cieplutko.
Auto: Mazda 6 `2003
Postprzez Enduro » 2 gru 2010, 11:52
look13 napisał(a):[
to świadczy o niezapowietrzonym układzie. wg mnie wsio jest okay, bo bulgotanie to norma przy niskich temperautrach, jesli poziom płynu w zb. wyrówanyczym jest poprawny to oznacza brak wycieków. restem kompa nie mogłeś nic poprzestawiać, co było by brzemienne w kosztach i naprawach. pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Lorento » 2 gru 2010, 12:06
Enduro napisał(a):jesli poziom płynu w zb. wyrówanyczym jest poprawny to oznacza brak wycieków
No właśnie nie jest:
look13 napisał(a):Zobaczyłem, że nie ma płynu w zbiorniczku co było dziwne bo wczesniej sprawdzałem.
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez zboq » 2 gru 2010, 14:24
Hahah przymierzałem się właśnie do założenia podobnego tematu. U mnie jest identyczna sprawa. Jak wyłączę auto to słyszę takie właśnie bulgotanie z okolic webasto, w środku to brzmi tak jakby myszy mi pod maską biegały :D. Ale jeśli poziom w zbiorniczku jest ok tzn., że nie mam się czym przejmować ??
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez Enduro » 2 gru 2010, 15:34
look13 napisał(a):..... Poza tym płyn jest w normie. Jutro na spokojnie odpowietrze układ bo na to z pół godziny trzeba.
tu wyjasnij , ze jest okay..E.
Postprzez Zbyk » 8 lis 2015, 12:55
Od świeże temat.
Miałem podobny problem. Więc moim zdaniem jest tak. Jeśli wymienialiśmy płyn przed zimą i jest ciepło to przecież webasto nie działa. Potrzeba temperatury poniżej 7 stopni C i wtedy jest bulgotanie bo układ się odpowietrza i trzeba dolać płynu jakieś 1 1/4 litra. Po tym zabiegu u mnie przestało bulgotać.
Pozdrawiam Zbyk
Od: 9 maja 2015, 13:19
Auto: Mazda 6 Sport Wagon, GL 2018, 2.0
silnik benzyna 165KM
wersja SkyEnergy
