Terkotanie hamulców przy ostrym hamowaniu
Postprzez rymko » 30 sie 2012, 17:40
Powiem tak
Problem z klockami – zamiennikami wynika najczęściej z ich zbliżonych do oryginału wymiarów – tu milimetr na długości, 2mm na szerokości, trochę na grubości itd. i na końcu klekocze , strzela i co tam jeszcze.
Jeżeli ma ktoś oryginały, to trzeba zrobić ich obrys i na nim sprawdzać zamienniki – jak nie pasują to won z powrotem do sklepu. Niestety innego wyjścia nie ma. Do tej pory przetestowałem 8 zamienników, w dwóch mazdach i tylko 2 odpowiadały oryginałowi. Niestety, nawet nowe blaszki i sprężynki nie były w stanie zniwelować różnic wymiarowych klocków i dziwnych odgłosów z zacisków. Trudno ocenić klocki na podstawie terkotania, bo skuteczność hamowania to jedno, a odgłosy to co innego. :)
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez maselek » 30 sie 2012, 17:44
rymko
Próbowałeś posmarować klocek z "tyłu" pastą montażową
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Grucha » 30 sie 2012, 18:09
Rymko +1
taka niestety jest prawda
Grucha
Postprzez CLAU » 30 sie 2012, 19:17
rymko napisał(a):Powiem tak
Napisz jakie zamienniki pasowały to się przyda nam to info.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Wojtek » 30 sie 2012, 19:47
CLAU napisał(a):Napisz jakie zamienniki pasowały to się przyda nam to info.
jest temat o polecanych klockach :P
Postprzez CLAU » 30 sie 2012, 20:55
Ale tam o tym nie napisał – jeśli dopisze do swojego posta to nic sięnie stanie i świat również się nie zawali a będzie to pasować to kontekstu wypowiedzi i generalnie całego problemu.
W temacie o polecanych klockach większość wpisów to: "kupiłem ferodo/textar/trw/ate/ebc/XXX, są spoko." Nic tam nie ma o tłuczeniu się czy wymiarach czy luzach klocka na zacisku. A tu chodzi o wymiar klocka wzgledem oryginału a nie to czy komuś piszczą czy pylą czy w ogóle są 'very ralli art'.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Myjk » 31 sie 2012, 07:19
Nie będzie pasować do TEGO problemu, bo TEN problem występuje przede wszystkim na oryginalnych tarczach i oryginalnych klockach. Chyba, że ktoś mi zrobił psikusa i w salonie podmienił klocki i/lub tarcze na zamienniki.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez rymko » 31 sie 2012, 10:18
Ok. to krótko
Pierwszy komplet – Ashika+Nissinbo
Drugi komplet – EBC
Postprzez dobrzyn22 » 6 wrz 2012, 10:11
kryso napisał(a):chodziło mi o blaszkę która jest po zewnętrznej stronie kolcka, która sprawia że ten klocek jest szerszy niż textarowy
a jakie to ma znaczenie, skoro w tym miejscu klocek jest dociskany przez tłoczek zacisku ??
Podstawa to zamontowane sprężynki rozpierające i nic nie powinno stukać...
Ate blaszki/nakładki na zewn. stronę klocka nie mają wg. mnie żadnej f-cji.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez maselek » 6 wrz 2012, 17:37
Blaszki na zewnętrznej stronie klocków "shimy" mają za zadanie tłumić drgania oraz odprowadzać cieplo. Jest to stalowa blaszka (która ma za zadanie odprowadzać ciepło) pokryta obustronnie specjalną masą tłumiącą drgania klocka.
Jeśli dobrze pamiętam to chyba wszystkie klocki Rotinger są wyposażone w "shimy".
Do montażu klocków nie wyposażonych w "shimy" polecam pastę montażową, np. firmy Würth
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez andrewtro » 1 paź 2012, 19:53
czytam to i juz nic nie rozumiem, mam prawie nowe tarcze wraz z klockami, wymieniłem tłoczki i mi wali jak djabli, ale co ciekawe tylko na lewej stronie. Ratunku!
Od: 2 sie 2008, 10:03
Auto: M6 2,0cd 136mps diesel
Postprzez ciawy » 24 paź 2013, 08:41
Walczę z podobnym tematem. Ja zdjąłem wszystko tj.koło zaciski tarcze i o dziwo tez bije :| a piasty są proste.Będzie czas to do mechanika na diagnozę pojadę.
Od: 26 wrz 2012, 20:28
Auto: Mazda 6
GG
2.0 benzin 141KM / LPG
09/2003
