Sprzęgło – problemy/pytania
Postprzez ZZMM » 13 lip 2008, 00:19
zostałem mio zaskoczony ,że ktoś zaintereswał się moim problemem. Nie wiem z czegoo wynika brak reakcji.Tłumacze to sobie mało konkretnym opisem "usterki", ale jestem nowy i proszę o wybaczenie.
Odwiedziłem już jednego mechanika, podobno najlepszy, ale chyba nie jest tak... zasugerowałem,że może to koło dwu masowe, robił przegląd od prawa do lewa i stwierdził, "że może" i mam rację, ale nic mi konkretnie nie powiedział. Pzrynajmniej na siłe nie wymieniał mi części? Co ciekawe powiedział, że jeżeli takie ustrojstwo nawet padnie to śmiało będę mógł dojechać do niego oczywiście bedą problemy typu szarpanie przy zmianie biegu, a tak wogóle to mam sie nie przejować jak się rozleci to wówczas będziesz kupował i naprawiał. I tak bez szczegółów co to jest konkretnie dalej mam dylemat i szukam po znajomych polecanego fachowca. Widzisz u mnie to nie jest "cykanie"ale konkretnie mieje więcej przy 2000 obrotów podczas zmiany biegu wciskając sprzęgło słychać niw wiem jak to sprecyzować szum chrobot . Nie jest to sczególnie głośne, ale słyszalen wyraźnie. Pzry niższych obrotach tego rodzaju hałasu nie ma. :). Słyszałem natomiast, że koło często pada przy 120, 130 tyś km? I liczę ,że ktoś pomoże mi to zdiagnozować co to może być ponieważ samo sprzęgło raczej dobrze działa a może i to jest właśnie łożysko oporowe nie wiem
Od: 29 cze 2008, 00:46
Auto: 2005/ 6sport kombi ex. GG/GY
Postprzez elvis2002 » 13 lip 2008, 00:26
Moze i masz racje ze to kolo dwumasowe ale lepeij nie bo to ustrojstwo troche kosztuje :( Jesli chodzi o przebiegi i awaryjnosc sprzetu to u mnie jest juz 160 tys i wlsnie teraz mam ten smieszny dzwiek przy wciskaniu sprzegla no coz narazie nie bede sie tym przejmowal 1 go sierpnia jade do PL wiec tam kaze Magdalene zbadac zaraz potym zdam relacje co bylo robione i ile kosztowalo :P
Od: 11 lut 2008, 22:36
Auto: Mazda6 169KM Max mome.372/2593
Postprzez ZZMM » 13 lip 2008, 22:45
Myślę żę trzeba będzie docelowo zainwestować w to ustrojstwo podobno około 2000-3000 tyś ale coż jest chyba tego warta, ale wcześniej to niech obejrzy to serwis może Jaksa. Z ciekawostek to powiem że podobno na tył jako zamiennnik można stosować klocki hamulcowe od poloneza i dużego fiata i to jest fakt. Znajomy z braku laku tak zrobił..
Postprzez morgafix » 11 sie 2008, 19:35
Ja mam dokładnie to samo, taki puszkowy dźwięk, jakby przez chwilę (po wciśnięciu sprzęgła) jeszcze się coś obracało. Nie jest to głośne, ale słyszalne.
Samochód mam jeszcze na gwarancji więc może warto to naprawić – nie jestem pewien, czy taka część jak koło dwu-masowe czy coś innego kwalifirkuje się do naprawy gwarancyjnej...
Moja madzia jest z przełomu 2005/2006 i ma tylko 52kkm.
Od: 28 sty 2008, 00:58
Auto: M6 2.0 MZR 143 KM 2006
Postprzez domin1979 » 11 sie 2008, 21:03
Przeczytajcie sobie sekcję What's Bad z linku, który ze 2 dni temu wrzucił Globy.
Enough reports of premature clutch and clutch/flywheel failure to state that the model seems to suffer a much higher rate of this than would be normal.
Link do artykułu: http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/index.htm?md=608&
W sumie wypisz wymaluj problemy z tego forum. Ten typ tak ma...
Od: 14 wrz 2007, 11:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez ZZMM » 12 sie 2008, 23:10
Masz rację znajomy mając w warsztacie inną mazdę6 zwrócił również na to uwagę i chyba ten typ właśnie tak ma. Więc nie ma problemu i oby tak było dalej pozdrowienia wszystkim
Postprzez mcbeth » 13 sie 2008, 08:22
morgafix napisał(a):Ja mam dokładnie to samo, taki puszkowy dźwięk, jakby przez chwilę (po wciśnięciu sprzęgła) jeszcze się coś obracało. Nie jest to głośne, ale słyszalne.
Moim zdaniem 'ten typ tak ma'. Mam taki efekt od nowości. Nawet kiedyś próbowałem dojść co to jest, ale zjawisko nie zmienia się (26kkm).
Moj post pierwotny w wątku:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=41818
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 14:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez morgafix » 13 sie 2008, 16:12
To trochę się uspokoiłem
Postprzez kulca » 26 sie 2008, 00:15
podlacze sie pod temat
u mnie dokladnie to samo, mechanikow w serwisach meczylem, ale oni nic nie slysza :(
obok w bloku jeden gosc ma taka sama madzie i mowil ze tez ma ten objaw
faktem jest ze troche mnie to martwi, mam nadzieje ze sie nic nie rozleci, bo gwarancje mam jeszcze tylko do lutego :(
Od: 9 sty 2008, 00:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez Maciej Loret » 26 sie 2008, 15:22
kulca napisał(a):[...]mam nadzieje ze sie nic nie rozleci, bo gwarancje mam jeszcze tylko do lutego :(
No to do lutego na pewno się nie rozleci... hahaha
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 22:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez jarku007 » 27 sie 2008, 09:59
Witam . Te same objawy dzwiękowe wystepują także w mojej "5" z 2007 a przeleciane ma dopiero 22k . Widocznie "super " patent DPF ;) oraz koło dwumasowe ma na to wpływ . A z drugiej strony jestem ciekaw czy w Mazdach 5 i 6 z silnikami benzynowymi bez DPF i 2M są takie odgłosy dochądzące ze sprzęgła ?
Od: 15 kwi 2008, 13:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez RODDY » 27 sie 2008, 11:02
czesc!witam dolaczylem sie do tematu...mam podobny klopot...na wolnych obrotach slychac tarcie ze sprzegla(tak stwierdzil mechanik),po lekkim dodaniu gazu jest juz ok,cisza,dzis odpowietrzylem sprzeglo jest lepiej,troche ciszej,ale moj mechanik powiedzial ze tarcza jest do wymiany!sam nie wiem!co myslicie!
Od: 24 sie 2008, 21:52
Auto: MAZDA6-2.2d(185)Sport hatchback-2009
Postprzez Jaksa » 27 sie 2008, 11:46
RODDY napisał(a):tarcza jest do wymiany
Tarcza nie ma tutaj nic wspolnego ..... miałem podobnie ale po wymianie wszystkiego ( tarcza ,docisk,łozysko ,koło2 masowe ) nastała błoga cisza.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Myjk » 27 sie 2008, 15:54
EEe... żart Jaksa ? Czyli jak się ma auto na gwarancji to gonić ich do wymiany tych podzespołów?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez domin1979 » 27 sie 2008, 16:03
Z mojego linku powyżej jest jeszcze cóś takiego:
Clutch vibration on diesels can be cured FOC by a dealer-fit modification (though this may be confused with the a/c clutch mod under 'recalls').
Czyli tak jakby jednak problem znany.
Postprzez Jaksa » 27 sie 2008, 16:48
Myjk napisał(a):EEe... żart Jaksa
Nie....ja to wymieniłem jakos na wiosne ....potraktowałem to jako eksperyment <lol> wszystkie podzespoly nie były zniszczone a jedna jest poprawa.
Myjk napisał(a):Czyli jak się ma auto na gwarancji to gonić ich do wymiany tych podzespołów
Wiesz....hm,nie wiem czy Tomek w ogole cos usłyszy ( u mnie nie słyszal )
Postprzez Myjk » 27 sie 2008, 17:49
Jaksa napisał(a):Wiesz....hm,nie wiem czy Tomek w ogole cos usłyszy ( u mnie nie słyszal )
Problem polega na tym, że to częściej występuje niż nie występuje.
Znaczy zdarza się że wszystko chodzi jak masełko, ale w większości przypadków jednak skrzeczy.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez ZZMM » 27 sie 2008, 22:40
witam
widzę, że cierpliwość jest nagradzna a mój problem nie dotyczy tylko mnie.A i miło, że Jaksa się odezwał, choć nie ulega wątpliwości, że każdy wpis jest da mnie znaczący. Tak więc dzięki. Ale mam pytanie co dalej czy zostawić czy wymieniać na nowe.
Postprzez Jaksa » 27 sie 2008, 23:12
ZZMM napisał(a):zostawić czy wymieniać na nowe.
Mysle ze zostawic i czekac .
Postprzez RODDY » 28 sie 2008, 00:08
hej!no wlasnie co robic wymieniac czy zostawic...jak zostawic to co sie moze stac???dzisiaj dzwonilem do serwisu Mazdy powiedzieli ze wymiana sprzegla(740funtow),plus jezeli trzeba 2masowka kolejne 700 czyli 1440 funtow!samo sprzeglo kosztuje 230 funtow!!jak wiecie co najlepiej zrobic dajcie znac!!dzieki!a tak w sumie to ile taka wymiana kosztuje w polsce,bo na swieta chce pojechac autem do domu!!
