Sprzęgło – problemy/pytania
Postprzez zboq » 9 gru 2012, 19:44
Hmmm, jak ja wymieniałem dwumasę, to pisało na niej LUK :/ z tego co pamiętam
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez stalk3r » 11 sty 2013, 09:29
Już jakieś 2 tygodnie (1kkm) po wymianie całego zestawu. Sprzęgło było starte do nitów, a dwumasa latała w każdą stronę. Po zabiegu wszystkie szarpania momentalnie zniknęły. Sprzęgło jest miękkie, łapie szybko – jakieś 1/5 od podłogi, choć wydaję mi się, że jest ciut twardsze niż zaraz po wyjeździe z warsztatu (wtedy prawie dziurę w podłodze zrobiłem, gdy z przyzwyczajenia depłem pełną siłą) – może trzeba odpowietrzyć? Albo może jestem przewrażliwiony. Co do drgań, pozostały niewielkie przy ruszaniu na samym sprzęgle, lecz nie jak poprzednio do pełnego puszczenia, tylko tak do połowy, nawet krócej.
Madzia dostała droższy prezent na święta niż żona :) ale się opłacało.
Od: 4 lip 2012, 00:26
Auto: 6 2.0CiTD 136km 2003r
Postprzez kubsztyk » 17 sty 2013, 18:23
Jaksa napisał(a):Jak wyjmujemy fabryczne to widnieje na nim napis Motorcraft ....
Owszem, ale przecież na tej samej płaszczyźnie jest nadrukowany napis "LUK", a także przy otworze na śrubę jest nabity znak LUK-a.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez eszo67 » 17 sty 2013, 22:11
zgadza sie ja wymienialem pod koniec grudnia i na kole oprocz napisu motorcraft jest napis luk <ok>
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez Ralf58 » 18 sty 2013, 14:28
Koledzy mam pytanie – biegi chodzą mi ok, ze sprzęgłem ogólnie nic się nie dzieje poza jednym – po wciśnięciu sprzęgła pojawia sie świst (coś piszczy). Ten pisk jest równomierny, niezależno od obrotów czy temperatury silnika. Zdejmę nogę ze sprzęgła i dźwięk ustaje – co może być przyczyną?
Od: 27 paź 2007, 19:53
Auto: Mazda 6 2.0 CD Kombi 2003r.
Postprzez eszo67 » 18 sty 2013, 19:56
Ralf58 napisał(a):co może być przyczyną?
moim zdaniem lozysko oporowe sprzegla :)
Postprzez Ralf58 » 18 sty 2013, 21:00
Jeśli to ma znaczenie dźwięk dochodzi z prawej strony komory silnika (przynajmniej tak mi się wydaje).
Postprzez mlecok » 28 sty 2013, 10:47
Mam ten sam problem co Ralf58. Dziś to zaobserwowałem i szukam odpowiedzi. Ktoś jeszcze wie czy to na pewno łożysko oporowe sprzęgła?
Edit:
Dzwoniłem do maździarza – potwierdził diagnozę i opisany przypadek. Cena 600-700zł. Sama robocizna 500zł. Co myślicie o tym?
Inny mi zawołał 300zł za robociznę i mówi, że to trzeba całe sprzęgło wymienić...
Od: 17 maja 2012, 08:01
Auto: M6 2.0 CiTD 136km, 04
Postprzez Stramaz » 28 sty 2013, 12:43
Oby zrobił dobrze :)
Fakt, że to taka sama robota jak przy wymianie sprzęgła.
Ciekawe tylko jak wygląda tarcza i docisk i czy nie warto wymienić od razu kompletu...
Samo łożysko – kwestia około 100 PLN...
http://www.sprzegla.webshop.pl/shop/Search.rails?s=,,Wybierz,,,,&n=,FE82-16-510A&i=-1,-1,-1,P,-1,-1,-1&o=ByPrice_asc&p=1&c=
Od: 22 sty 2013, 14:26
Auto: Mazda 323F BA Z5
Postprzez mlecok » 28 sty 2013, 12:45
A komplet kwotowo jak wygląda? 1 tys?
Postprzez PANDA16 » 29 sty 2013, 15:19
Ostatnio wymieniałem sprzęgło (cały komplet) i za robociznę zapłaciłem 500 PLN. Za kompletne sprzęgło zapłaciłem w Krakowie 1300 PLN ale na allegro widziałem za bodajże 910 PLN.
Od: 20 lut 2011, 20:45
Auto: M6 -2.0 Diesel (CiTD) GY 136KM
Postprzez mlecok » 31 sty 2013, 22:32
Wstępna diagnoza tak jak pisał eszo – łożysko oporowe, ale maździarz mi się wstępnie kazał w razie czego przygotować na większe koszta naprawy gdy już wszystko wydrze – może to byś i wymiana dwumasy. Jutro oddaje auto i będzę widział co i jak.
Postprzez mlecok » 1 lut 2013, 22:49
Diagnoza była łożysko oporowe sprzęgła. Niestety sprzęgło jest nówka aż się 'świeci', niestety koło dwumasowe do wymiany – nity i śruby wytarte przez zapadniętą dwumasę. Koszt koła 2,2 tys + robocizna. Droga zabawa.
PostTen post został usunięty przez bieski 2 lut 2013, 08:45.
Powód: OT
Postprzez dobrzyn22 » 2 lut 2013, 20:24
mlecok napisał(a):Koszt koła 2,2 tys + robocizna. Droga zabawa.
ale raz na kiladziesiąt/kilkaset tys km.... ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez pandryszkiewicz » 2 mar 2013, 11:25
Witam panowie jestem przed zakupem sprzegla do mojej Madzi , zastanawiam sie nad dwiema firmami EXEDY ALBO AISIN??? ktore polecacie?? dziekinpozdr <jupi>
Dopisano 2 mar 2013, 17:16:
panowie ma ktos namiary na dobrego sprzedawce sprzegla firmy AISIN do mazdy 6 2.0 d 2003 rok 136 bph PILNE z gory wielkie dzieki :D
Od: 29 cze 2010, 18:17
Auto: mazda 6 2.0 d 136 bph ..2003r
Postprzez marlab10@wp.pl » 3 mar 2013, 13:59
Mam zamiar wymienić sprzęgło w w madzi 6 1.8 2002 rok czy zakładać orginalne za 1500 zł czy zamiennik za 950 zł koszt wymiany 500 zł czy warto oszczędzić te 550 zł czy za jakiś czas będę jeszcze raz wymieniał bo jak to mówią kto tanio płaci dwa razy płaci
marlab10@wp.pl
Postprzez dobrzyn22 » 5 mar 2013, 10:56
pandryszkiewicz napisał(a):Witam panowie jestem przed zakupem sprzegla do mojej Madzi
łączę z istniejącym wątkiem
Postprzez adamoz » 7 mar 2013, 10:31
Jeśli mogę podłączyć się do tematu.
U mnie objaw jest taki, że po wciśnięciu sprzęgła na biegu jałowym słychać wyraźne głośnie buczenie po stronie pasażera (nie jest to świszczenie). Po puszczeniu sprzęgła buczenie ustępuje. Z wewnątrz samochodu praktycznie nic nie słychać.
To buczenie przypomina trochę załączanie się agregatu jak w starych lodówkach.
Czy to może być łożysko oporowe, coś poważniejszego czy też nic groźnego?
Od: 28 lis 2012, 09:38
Auto: Mazda 6 GY 2006 143KM DPF
Postprzez Stramaz » 7 mar 2013, 15:17
Kolego obstawiam, że to dwumasa niestety...
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-porady/kola-dwumasowe/objawy-zuzycia-kola-dwumasowego/
do Twojego modelu konkretnie to jakieś ponad 3 koła :|
