Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Postprzez Arek75 » 8 paź 2015, 21:57
Też mi się wydaje że jest to śruba na klucz 24 a nie na śrubokręt, ale te dwie są w najniższym punkcie.
I nadal jestem w czarnej <dupa>
Od: 12 lut 2014, 13:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez kubsztyk » 8 paź 2015, 22:05
Przede wszystkim, wydaje mi się, że nie jest to żadna z tych dwóch dolnych śrub. W ogóle wg rysunku do obu korków dojście jest od boku skrzyni (wzdłuż półosi).
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Arek75 » 8 paź 2015, 22:10
Dzięki jutro jeszcze pooglądam wszystko od spodu.Tak dla pewności
Postprzez lukasssss1 » 9 paź 2015, 10:10
Na pewno nie odkręcaj, żadnej śruby na imbusa czy śrubokręt. Korek spustowy jest na taki sam klucz jak śruba do nalewania i sprawdzania poziomu. U mnie śruba jest z boku skrzyni, prawie na końcu blisko wachacza. Jest mało miejsca więc przyda się klucz gięty ;)
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez Arek75 » 9 paź 2015, 11:31
Dzieki dzisiaj postaram sie pooglądać dokladnie skrzynie
Postprzez kubsztyk » 9 paź 2015, 13:21
lukasssss1, pamiętaj, że Ty masz diesla po lifcie, a Arek75 2.0b przed FL
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Arek75 » 9 paź 2015, 18:33
Obejrzałem skrzynię jeszcze raz i z boku nie widać żadnych śrub.A nawet jak by tam coś było to nie dało by rady wsadzić klucza.
Jak ktoś wie gdzie się spuszcza olej nie podpowie
Olej wymieniony.
Jako że nie znalazłem fotorelacji z moją skrzynią to postanowiłem zrobić własną.
Do pobrania https://docs.google.com/document/d/1vwb ... sp=sharing może komuś się przyda. :)
Postprzez Micro.94 » 28 lut 2016, 09:10
Witam, nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu, więc piszę tutaj.
Powiedzcie mi, do czego służy otwór zaznaczony na zdjęciu? ( otwór jest gwintowany,w środku widać jakąś zębatkę, która obraca się gdy odpalę silnik)
Moje auto M6 1.8 Benz 2003r.
Od: 20 lut 2016, 20:53
Auto: Mazda 6, 2003r., 1.8 Benz +LPG Tech, silnik L813.
Postprzez kubsztyk » 28 lut 2016, 09:51
Będę strzelał, ale może brakuje Ci odpowietrznika w skrzyni..?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Micro.94 » 28 lut 2016, 10:28
No właśnie nie wiem, bo odkąd mam autko to tak jest i nie wiem czy tak ma zostać, czy powinno tam coś być.
Postprzez CLAU » 28 lut 2016, 14:23
WIdać koło zamachowe.
Wydaje mi się, że powinna być zaślepka albo śruba, u siebie w skrzyni nie mam żadnych "wolnych" otworów.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez bartosz22 » 29 mar 2016, 10:47
Cześć
Jakie macie doświadczenie z olejem MOTUL GEAR 300 75W-90 1L ? Myślicie że będzie ok do Mazda 6 1.8 ?
Od: 27 lut 2016, 14:16
Auto: Mazda 6 1.8 GY
Postprzez lukasssss1 » 1 kwi 2016, 20:55
Mam taki zalany i jest OK. Wybrałem taki bo też był chwalony na forum i przez dziadka google :D
Postprzez bartosz22 » 7 kwi 2016, 20:26
Mam nadzieje że wymiana pomorze bo ostatnio zauważyłem że podczas zmieniania biegów z 1 na 2 słyszę taki delikatny zgrzyt/stuk nie wiem jak to nazwać mimo tego bieg chodzi płynnie. Mam nadzieje że wymiana pomorze chyba że macie inne doświadczenia z tego typu usterką ?
Postprzez DeviS » 20 kwi 2016, 17:39
Ostatnio w koncu sie zebralem i wymienilem olej w skrzyni ;P jako ze w sklepie nie bylo juz dostepnego Motula zalalem Valvoline Gear 75W90 ;) skrzynia chodzi plynniej, i mialem objaw ze gdy wrzucony mialem 5 bieg, nastepnie hamowalem do mniejszych predkosci i chcialem wyrzucic na luz to musialem uzyc troche sily aby to zrobic ;D po wymianie objaw ustapil ;p
bartosz22 napisał(a):ostatnio zauważyłem że podczas zmieniania biegów z 1 na 2 słyszę taki delikatny zgrzyt/stuk nie wiem jak to nazwać mimo tego bieg chodzi płynnie. Mam nadzieje że wymiana pomorze
Mam to samo, szczegolnie jak olej jeszcze nie rozgrzany w skrzyni ;) niestety po wymianie oleju ten objaw nie ustapil. Starm sie "delikatniej" i dokladniej zmieniac biegi z 1 na 2 wtedy tego objawu nie ma :D
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez guzu » 21 kwi 2016, 10:36
DeviS napisał(a):Mam to samo, szczegolnie jak olej jeszcze nie rozgrzany w skrzyni ;) niestety po wymianie oleju ten objaw nie ustapil. Starm sie "delikatniej" i dokladniej zmieniac biegi z 1 na 2 wtedy tego objawu nie ma :D
U mnie tak samo, objaw chrupania podobny, wymiana oleju w skrzyni przy 100.000 km nie pomogła....
Od: 26 lis 2012, 14:35
Auto: Mazda 6 Sport Combi 2.0 2005 147 KM
LPG TECH 224, KME TUR, Barracuda, Bormech 650x250
Postprzez Biniu » 21 kwi 2016, 11:05
Na ciężko wchodzące biegi i chrupniecia proponuję przesmarowac ciegna w skrzyni biegów. Sam musze taki zabieg profilaktycznie przeprowadzić, ale wiecznie czasu brak a rzeczy do zrobienia w moim strupku co nie miara.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez mudol » 21 kwi 2016, 11:54
Chyba taka przypadłość z tym wrzucaniem dwójki na zimnym, u mnie podobnie choć nie za każdym razem.
Od: 12 lut 2015, 20:54
Auto: mazda 6 2.0 pb 2005 lift 147km lpg
Postprzez DeviS » 21 kwi 2016, 23:39
Biniu777 napisał(a):Na ciężko wchodzące biegi i chrupniecia proponuję przesmarowac ciegna w skrzyni biegów..
Chodzi Ci o te linki co ida do wybieraka ? Jak je nasmarowac ? Zdemontowac tunel srodkowy i wykrecic wybierak ? Czy jakos od drugiej strony (o ile sie da :p) ? One chyba sa w pancerzu z tego co pamietam... chyba ze pisze o czyms calkiem innym :P
Postprzez dekoder26 » 27 maja 2016, 10:41
Wymienilem ostatnio olej w skrzyni biegów, Mazda 6 2.0 benzyna w serwisie mazdy w Toruniu. Zapłaciłem całe 269PLN.
Od: 28 wrz 2014, 21:36
Auto: Mazda 6, 2.0, 2005r
