Sprzęgło – problemy/pytania
Postprzez maras11 » 14 paź 2012, 21:06
Witam.Niestety czeka mnie wymiana sprzęgła w mojej madzi 6 2.0 136KM.
Zaczyna się ślizgać na 4 i 5 biegu przy mocniejszy wciśnięciu gazu.
Po przejrzeniu różnych postów wyczytałem,że Jaksa miał reklamację na sprzęgła firmy LUK.
Napisał nawet ,że Luk to zło :] a z jego zdaniem większość się raczej liczy.
Jakiej firmy sprzęgło zamontować, żeby nie żałować?
EDIT(moderator) – przeniosłem do istniejącego wątku
maras11
Postprzez flywin » 14 paź 2012, 21:46
EXEDY lub ASIN
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez przemek_bsi » 15 paź 2012, 12:53
maras11 napisał(a):Jakiej firmy sprzęgło zamontować, żeby nie żałować?
Ja w lipcu zmieniłem sprzęgło firmy Exedy. Do dzisiaj nie ma żadnej różnicy (pomijając efekt "ślizgania")pomiędzy tym co było zamontowane wcześniej, a tym co teraz.
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez mscorp » 29 paź 2012, 21:15
Mandey napisał(a):A ja mam trochę inne pytanie. Zgrzypi mi coś w sprzęgle. Dokładniej, w momencie wciśnięcia pedału do końca wydobywa się taki dźwięk, czy ktoś mógłby mi doradzić jak to wyeliminować lub ewentualnie podać linka, gdzie mogę o tym doczytać?
Chyba Ci nikt nie odpowiedział jeszcze...
sprawa jest banalna jeśli wiesz gdzie pod maską znajduje się siłownik sprzęgła. Skrzypi Ci zapewne w miejscu styku siłownika, który popycha dźwigienkę wchodzącą do skrzyni biegów, a konkretnie popycha łozysko oporowe itd. Wystarczy, że dasz odrobinę smaru i problem znika :)
Ostatnio edytowano 29 paź 2012, 21:37 przez mscorp, łącznie edytowano 1 raz
mscorp
Postprzez Wojtek » 29 paź 2012, 21:26
mscorp napisał(a):Wystarczy, że dasz odrobinę smaru i problem znika
nawet opisane to bylo ;)
Postprzez Mandey » 30 paź 2012, 00:30
Ok, dziękuję za odpowiedź <uklon>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Kocurrrro » 1 lis 2012, 08:23
Ponawiam pytanie:
"Sprzęgło w mojej M6 łapie przy samej podłodze na zimnym silniku, natomiast po rozgrzaniu odwrotnie, niemal pod kierownicą. . Wymieniłem płyn, wysprzęglik i pompe sprzęgła, ale nic to nie dało... Czy to oznacza wymianę sprzegła? "
Dziękuje za odpowiedź.
Bartek
Od: 22 lip 2011, 17:50
Postprzez stalk3r » 29 lis 2012, 15:38
Witam, opiszę szybko swój przypadek szarpań i drgań. Wiem, że kończy mi się sprzęgło (parę razy mi się poślizgało), ale czy dwumasa też przy okazji nie umiera? Objawy:
– Delikatnie trzęsie przy ruszaniu na samym sprzęgle do momentu jego całkowitego puszczeniu, wtedy wszystko ok
– Po połowicznym wciśnięciu sprzęgła na luzie czuć/słuchać zmianę dźwięków z pod maski
– biegi wchodzą różnie – czasem całkowicie bez żadnego oporu, czasem trzeba przyłożyć trochę siły i słychać przełożenie
– szarpie przy dynamicznej zmianie biegów 1>2, 2>3, 3>4, no chyba, że dodam gazu ale wtedy to przeciągam na sprzęgle, delikatna zmiana (wolne ruszanie i rozpędzanie się) – jest ok
– delikatne szarpnięcie przy puszczeniu/naciśnięciu pedała gazu
– dość mocno telepie całą gablotą przy wyłączaniu silnika.
– pedał sprzęgła jest dość twardy (w porównaniu np. do Passata)
Wracając do pytania, czy dwumasa też jest do wymiany?
Od: 4 lip 2012, 00:26
Auto: 6 2.0CiTD 136km 2003r
Postprzez Gnat80 » 29 lis 2012, 22:13
Tak kolego,będzie już tylko gorzej,dwumas do wymiany :(
Od: 2 paź 2007, 17:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez volf31 » 30 lis 2012, 10:55
Potwierdzam – dwumasowe też do wymiany
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez kubsztyk » 30 lis 2012, 13:30
A u mnie z kolei po odpaleniu po nocy i puszczeniu sprzęgła słychać rzegotanie / chrobotanie czasem regularne, a czasem nie, które ucicha w miarę nagrzewania się silnika. Jak wcisnę sprzęgło to ustaje. Co to może być? Bo przy gaszeniu silnika nie trzęsie mi nadwoziem. Łożysko wyciskowe padło?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Gnat80 » 30 lis 2012, 13:43
Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło.
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez kubsztyk » 30 lis 2012, 14:01
Ale co to da? Samo z siebie się zapowietrzyło? Biegi wchodzą ok, a kilka miesięcy temu nie było takich objawów.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez stalk3r » 30 lis 2012, 15:50
Gnat80 i volf31, dzięki chłopaki. W okolicach świąt będę się brał za wymianę całego kompletu.
Postprzez volf31 » 30 lis 2012, 16:28
Z tym chrobotaniem to też dwumasa. U mnie koło ocierało o obudowę – jak wyciągnęli dwumasę to sporo pyłu było i na kole i na pozostałych elementach.
121 (B) 50KM 2001
Postprzez stalk3r » 5 gru 2012, 13:37
Chciałbym się przed zakupem w 100% upewnić czy kupuję dobre części ( M6 2.0 CiTD 136KM):
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 95962.html
Postprzez dobrzyn22 » 5 gru 2012, 13:51
jak na moje – nie ma się do czego przyczepić <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Jaksa » 5 gru 2012, 21:25
Ale opis :)) Oryginalne kolo , od kiedy to Luk robi dla mazdy ? Ono pasuje ale nie jest oryginalne mazdy – kocham takich sprzedawcow .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez dobrzyn22 » 5 gru 2012, 21:51
Jaksa napisał(a):od kiedy to Luk robi dla mazdy ?
a jakie jest oryginalne ??
Postprzez Jaksa » 6 gru 2012, 14:37
Jak wyjmujemy fabryczne to widnieje na nim napis Motorcraft ....
