Padające koła dwumasowe w Maździe6 2.0 MZR-CD
Czy wymieniałeś koło dwumasowe w M6 CiTD?
Tak, przy przebiegu <100 000
6
1%
Tak, przy przebiegu od 100 000 do 125 000
15
2%
Tak, przy przebiegu od 125 000 do 150 000
28
4%
Tak, przy przebiegu od 150 000 do 175 000
33
5%
Tak, przy przebiegu od 175 000 do 200 000
39
6%
Tak, powyżej 200 000
35
6%
Nie, mam mniej jak 100 000
50
8%
Nie, mam przebieg między 100 000 a 125 000
58
9%
Nie, mam przebieg między 125 000 a 150 000
94
15%
Nie, mam przebieg między 150 000 a 175 000
90
14%
Nie, mam przebieg między 175 000 a 200 000
82
13%
Nie, mam przebieg powyżej 200 000 km
94
15%
Liczba głosów : 624
Postprzez skubiszek » 3 cze 2010, 08:05
myślę że trzeba będzie to zrobić... jeszcze spróbuje powalczyć z Forte... najpierw te zabiegi, jak nie pomoże wtedy test przelewowy, czyszczenie i kalibracja... albo wymiana
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez forex » 8 cze 2010, 08:45
skubiszek napisał(a):myślę że trzeba będzie to zrobić... jeszcze spróbuje powalczyć z Forte... najpierw te zabiegi, jak nie pomoże wtedy test przelewowy, czyszczenie i kalibracja... albo wymiana
Mnie tez straszyli ze pada 2M,tylko dziwnym trafem stalo sie to po wymianie wtryskiwacza.Kalibracja nie pomogla.Zrobili test przelewowy i sie okazalo ze na 3 wtryskiwaczu leje 50% wiecej niz na pozostalych.Poprostu wtryskiwacz zalozony byl walniety.Kolejny zalozyli i wibracje zniknely.Najgorzej bylo w okolicy 1400 obrotow na biegu jalowym,ale zaczynalo sie juz od 1000.
Od: 16 lis 2007, 18:33
Auto: 6 2.0 D combi
Postprzez muzygog » 30 cze 2010, 13:26
MPV 2005 136KM
Dwa lata temu kupiona z nieznanym przebiegiem. Od razu padło sprzęgło, pedał wpadł do końca. Wymiana tarczy, docisku i łożyska. Podczas wymiany mechanik powiedział, że 2M też należy wymienić bo jest w stanie krytycznym. Ledwo uzbierałem na to sprzęgło, więc nie posłuchałem gościa. Teraz, po dwóch latach, od trzech dni nie mogę wrzucić jedynki ani wstecznego przy uruchomionym silniku. Pedał sprzęgła pracuje cały czas z tym samym oporem. Pozostałe biegi idzie zmienić, ale nie bezboleśnie. Pompa i wysprzęglik OK. Mechanik (ten sam) twierdzi, że to 2M. Czytając cały ten wątek znalazłem całe stado objawów zmęczonego 2M, ale u mnie one nie występują.
Czy uszkodzone 2M może w jakichś okolicznościach powodować objaw braku wysprzęglania?
Czy niezmienna "twardość" pedału sprzęgła świadczy o prawidłowo działającym docisku?
Czy 2M może się tak zepsuć, żeby nie powodować drgań i nie wydawać żadnych nieprzyjaznych dźwięków?
Od: 7 kwi 2008, 21:33
Auto: MPV LW 2.0D 2005
Postprzez Enduro » 30 cze 2010, 18:46
koniecznie odpowietrz sprzęgło!
odpowietrznik znajduje się z przodu silnika, dość głeboko /poniżej wentylatorów, prawie po środku
warto, polecam!
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez benen » 30 cze 2010, 21:42
muzygog napisał(a):MPV 2005 136KM
Heja!
Friend, jeśli kupowałeś maździochę na terenie południowych Niemiec, to wymieniaj wszystko!!! Ja mam M6, która była z przebiegiem (sprawdzanym wielokrotnie na różnych opcjach) 118kkm ale jak zatarłem silnik, to kolega powiedział mi, że auto było eksploatowane w górskich warunkach lub przez kobietę!!! No i komplet sprzęgła z 2M kosztował mnie 3400zł! AS le dziś jeżdżę jak GOŚĆ! Mijam, wyprzedzam, schodzę do bandy... Ale mam poczucie godności i śmiałości na drodze! Zrób robotę i zamelduj na forum, żeby kolegiata wiedziała!!!
Pozdrawiamy cię !!! Ja Krakus i inne chłopaki <cisza>
VENI, VIDI, Vsiadłem do Mazdy...
Od: 14 sty 2009, 18:26
Auto: Mazda 6 II GH 2.0 MZR-CD;
Honda CIVIC VIII Hatchback 140HP "Black" Wypasior :)
Postprzez rafusmaximus » 1 lip 2010, 12:44
Enduro napisał(a):koniecznie odpowietrz sprzęgło!
Enduro, czy jak wszystko jest ok, nie ma drgań, dziwnych stuków, wszystko śmiga jak powinno itp., to też warto to zrobić i powiedzmy nic się złego nie stanie?
Pytam, bo u mnie jest wszystko ok, ale jak na mój "gust" pedał sprzęgła mógłby być bardziej miękki. Tzn nie jest to jakaś tragedia, pedał chodzi równomiernie, bez oporów, ale w moich poprzednich samochodach chodził jeszcze lepiej ;) Czasami zdarzy mi się przy zmianie biegów, rzadko i raczej na niższych, bez bliżej określonej częstotliwości, a tak naprawdę jak chce to zauważyć, bo niekiedy nawet o tym nie pomyślę, że mi szarpnie (podobno wyczuwalne to jest tylko dla mnie, bo moja żona nie czuje). Tak się zastanawiam, czy to może od czasu do czasu nie zawodzi moja technika jazdy, brak koncentracji w danej chwili, zapomnienie, czy cokolwiek i za szybko puszczę pedał, bo jak chcę (w 99% przypadkach zmiany biegów) to zmienię płynnie i jest ok.
Może inaczej – czy odpowietrzenie, gdy okaże się, że kompletnie nie było potrzebne, cokolwiek może sknocić lub może spowodować, że jeszcze lepiej, bardziej miękko będzie pracował pedał sprzęgła?
Ps. widzisz, trudno jest opisać jak on chodzi, gdy się osobiście tego nie sprawdzi (możliwe, że gdybyś go sam sprawdził, to puknął byś się głowę i powiedział, że jestem <glupek2> ), a że każdy ma swoje gusty i guściki, może najzwyczajniej wyolbrzymiam i mam lekką fobię na tym punkcie ;)
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez Grzyby » 1 lip 2010, 14:45
Nie zaszkodzi. Ale też i nie pomoże. W klekocie M6 sprzęgło chodzi ciężko. Po 626 w benzynie ciężko było mi się przestawić.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez muzygog » 1 lip 2010, 15:20
Sytuacja na dziś wygląda tak:
Wczoraj musiałem pojechać Mazdą, choć wiem, że nie powinienem. Twardość pedału sprzęgła zmieniła się zasadniczo. Jest bardziej miękkie i "bierze" tuż przy podłodze. Podejrzewam, że podczas jazdy do warsztatu wpadnie całkiem. Zadzwoniłem do mechanika i powiedziałem o tym, stracił pewność, że to 2M i nie kazał kupować póki nie rozbierze. I moim skromnym zdaniem – słusznie. Zaczynam myśleć, że to jednak sprężyna docisku. Mechanikowi i mnie wydawało się nieprawdopodobne zniszczenie docisku w dwa lata. Nie chciałbym kupić tego samego.
Czy mógłby ktoś polecić jakie sprzęgło kupić? To, które wytrzymało dwa lata to EXEDY, czy jest jakieś lepsze?
Koło dwumasowe, które widziałem dwa lata temu i nie miałem kasy na wymianę wyglądało tak jak na filmiku Jaksy:
http://www.youtube.com/watch?v=_34Qu9vJwFA
Czy to, że zostawiłem 2M w tym stanie mogło spowodować, że sprzęgło padło w dwa lata? Zastanawiam się czy wymieniając teraz 2M założyć takie samo sprzęgło jak poprzednio, czy szukać czegoś lepszego.
Mechanik dał mi termin na przyszły tydzień, ale ja wolałbym wcześniej rozpatrzyć wszelkie możliwości.
Do kolegi benen: Zgadłeś. MPV kupione z Austrii, a tam trochę górek jest...
Ostatnio edytowano 1 lip 2010, 19:03 przez muzygog, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Enduro » 1 lip 2010, 16:36
Enduro, czy jak wszystko jest ok, nie ma drgań, dziwnych stuków, wszystko śmiga jak powinno itp., to też warto to zrobić i powiedzmy nic się złego nie stanie? ....
tak!
odpowietrzenie spowoduje co najwyzej –> polepszenie dzialania sprzegla..
polecam!
pozdr
E.
Postprzez rafusmaximus » 2 lip 2010, 03:47
Grzyby napisał(a):Nie zaszkodzi.
Enduro napisał(a):odpowietrzenie spowoduje co najwyzej –> polepszenie dzialania sprzegla..
Dziękuję Panowie ;) Najważniejsze, że nie zaszkodzi, a jak będzie "wyżej" od tego, to przyjmę z dziecięcą radością... zobaczymy
Pozdrawiam.
Postprzez przemek102 » 9 lip 2010, 14:34
W moim aucie powoli zaczyna ślizgać się sprzęgło. Po zasięgnięciu paro informacji w aso zwątpiłem. Sprzęgło + robocizna ok 2 tys. + prawdopodobnie koło dwumasowe + ok. 3000 tys. Razem wychodzi ok. 5000 za kompletne sprzęgło <nie> .
Znalazłem na allegro kilka ofert, m.in. to:
http://moto.allegro.pl/item1107629286_k ... 2_0di.html
Czy będzie pasowało do mojego auta?
Znalazłem też kilka wątków o regenerowanych dwumasach. Tam ceny wyglądają trochę bardziej "łagodniej"
Od: 15 maja 2010, 15:50
Auto: MAZDA 6 2.0D (136KM)
Postprzez Yapa » 9 lip 2010, 15:29
ten zestaw powinien pasować :)
swoją drogą – dla mnie regenerowanie dwumasy to strata forsy – wyjmowanie skrzyni też kosztuje – ok.700 zł, a po co to robić 2 razy?
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez Grzyby » 9 lip 2010, 16:47
przemek102 napisał(a):Sprzęgło + robocizna ok 2 tys. + prawdopodobnie koło dwumasowe + ok. 3000 tys. Razem wychodzi ok. 5000 za kompletne sprzęgło
Byzydura – sam dałeś link ze sprzęgłem i dwumasem w cenie poniżej 3kzł.
Niedawno jeszcze widziałem na allegro zestaw LUKa za 2300zł. Czyli komplet jest za 3kzł.
d.pa
Postprzez Enduro » 9 lip 2010, 17:29
przemek102 napisał(a):...
wg. mnie oferta jest niepoprawna bo: sprzeglo do M6 1-Seria jest inne od tego w polifcie, absolutnie!
i nie bedzie pasowalo!
przedzwon i popytaj o ich oferte!
sam osobiscie polecam wymiane na nowe, no ale koszt jest spory jak wszem wiadomo,
choc jesli u Ciebie sie tylko sliska, to swiadzy tylko o wytarciu tarczki, ktora to nie jest szczegolnie droga.
jesli uzywka to jak najlepsza, bo sporo prawy przy wymianie jest!
pozdr.
E.
Postprzez rafusmaximus » 9 lip 2010, 18:01
Grzyby napisał(a):Byzydura – sam dałeś link ze sprzęgłem i dwumasem w cenie poniżej 3kzł.
Grzyby, ale on pisał o cenie w ASO... co innego niż pod linkiem :D
Postprzez krzych » 10 lip 2010, 00:21
Jako ciekawostke napisze, ze wlasnie dowiedzialem sie o przypadku wybicia "dziury" w skrzyni za pomoca dwumasa w silniku grupy VAG (1.9). Historia prosta – szuralo (bo tak to tylko mozna nazwac), szuralo, mechanicy sie glowili, glowili i nie wiedzieli, az w koncu w trasie jak trachnelo tak dziura gotowa. Koszt za komplet sprzeglo, dwumas, skrzynia (bez bebechow) cos okolo 5k (o ile sie nie myle).
Nie wiem czy w Mazdzie to mozliwe, ale uprzedzam na wszelki wypadek, ze jesli juz zacznie wyraznie szurac, gruchotac czy jak tam zwal, proponuje sie przejac zanim cos sie stanie.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Enduro » 10 lip 2010, 14:59
krzych napisał(a):....., ze jesli juz zacznie wyraznie szurac, gruchotac czy jak tam zwal, proponuje sie przejac zanim cos sie stanie.
jesli ociera o obudowe skrzyni to juz ostatni dzwonek...
no bo ona jest z aluminium a nie z betonu i raz dwa wyszlifuje lub wyrabie dziursko,
ku zaskoczeniu niewtajemnicznoych...
pozdr.
E.
Postprzez krzych » 10 lip 2010, 23:21
pozdr.
E.
Nie wiem Czy w Magdach to mozliwe, ale podobno "przed szuraniem" nie bylo najmniejszego objawu "kalekiej" pracy dwumasu. Samo szuranie trwalo jakies 200km – 300km... Troche malo czasu na reakcje :> (szczegolnie ze kolega byl w trasie tuz po tym gdy sie zaczelo, a jak pisalem, mechaniki nic nie wykumaly ze z dwumasem cos nie tak)
Postprzez benen » 18 lip 2010, 19:23
przemek102 napisał(a):W moim aucie powoli zaczyna ślizgać się sprzęgło. Po zasięgnięciu paro informacji w aso zwątpiłem. Sprzęgło + robocizna ok 2 tys. + prawdopodobnie koło dwumasowe + ok. 3000 tys. Razem wychodzi ok. 5000 za kompletne sprzęgło <nie> .
Kolego, niestety jesteś narażony na duży wydatek. Tyle! Bądź rozważny i zrób. co jest niezbędne. jeśli auto chcesz mieć nadal dal siebie, to odezwij się do minie na priv i podam ci , skąd kupiłem 2mas i sprzęgło najtaniej w Polsce
Postprzez krzych » 18 lip 2010, 19:54
benen napisał(a):jeśli auto chcesz mieć nadal dal siebie, to odezwij się do minie na priv i podam ci , skąd kupiłem 2mas i sprzęgło najtaniej w Polsce
Podaj tutaj, zweryfikujemy czy najtaniej w Polsce (zakladajac, ze w dobrym stanie), a i innym tez sie przyda.
