Terkotanie hamulców przy ostrym hamowaniu
Postprzez Myjk » 1 lip 2010, 23:01
Tak jak napisałem w pierwszym poście – normalnie nie występują, dopiero po zagotowaniu hamulców.
Ostatnio czytałem ten drugi wątek o piaście – ale to inne objawy. Sugerujesz aby to sprawdzić?
W sumie mogę jutro podlecieć do Ciebie...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Lupierz » 8 lip 2010, 21:35
moim zdaniem to jednak klocki+ tarcze. tez tak mam jak mocniej depne (a brak ABS).
Moim zdaniem, to nie jest taki poziom skrzywienia tarcz, zeby cos sie odczuwalo na kierownicy, tylko minimalny. Moze byc nawet niewywazone kolo. Co do faktu, ze tarcze "nowe" to tez nie tak, bo tarcze mozna rozhartowac bardzo szybko.
Lupierz
Postprzez lysy » 2 sie 2010, 22:46
ABS-panowie,tak dziala ABS
Lysy32
Od: 2 sie 2010, 20:40
Auto: Mazda6 2.3
Postprzez domin1979 » 3 sie 2010, 11:39
lysy napisał(a):ABS-panowie,tak dziala ABS
Tia..... <lol>
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Myjk » 3 sie 2010, 11:48
Czy jak działa ABS, to czujesz jego działanie na pedale hamulca?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez domin1979 » 3 sie 2010, 11:57
Przy ostrym hamowaniu jak najbardziej ale nie przy normalnym hamowaniu
Postprzez lysy » 3 sie 2010, 12:07
[quote] Tak czuc ABS przy ostrym chamowaniu na granicy uslizgu kol(terkotanie) przy normalnym chamowaniu nic takiego sie nie dzieje
Lysy32
Auto: Mazda6 2.3
Postprzez domin1979 » 3 sie 2010, 12:18
Ale tu problem z tego co pamiętam jest inny, mianowicie przy rozgrzanych tarczach kiedy przyhamujesz na autostradzie i to nie awaryjnie tyko normalnie wtedy słychać wyraźne terkotanie i na pewno nie jest to ABS bo po co miałby się załączać? W mojej 6-tce było chyba podobnie.
Postprzez Myjk » 3 sie 2010, 12:47
lysy napisał(a):Tak czuc ABS przy ostrym chamowaniu na granicy uslizgu kol(terkotanie) przy normalnym chamowaniu nic takiego sie nie dzieje
No właśnie. Dążę zatem do tego, że wiem jak i kiedy działa ABS (od tamtej pory miałem okazję hamować z ABSem i ten z Mazdy niczym nie różni się w działaniu od tego z np. VW). W tym wypadku to nie ABS. Innymi słowy, nie terkocze pedał, tylko ewidentnie hałas dochodzi z kół.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez lysy » 3 sie 2010, 14:09
Nie zostaje nic innego jak poswiecic troche czasu i rozebrac temat na czynniki pierwsze,ocenic stan klockow,tarcz,tloczka...mozna sobie gdybac,moze to ,moze co innego...
Lysy32
Auto: Mazda6 2.3
Postprzez rymko » 3 sie 2010, 19:14
Myjk, a używasz oryginalnych klocków czy zamienników ???
Poruszyłem podobny problem na forum , bo zauważyłem terkotanie u kumpla w MPS-sie, a on twierdził, że terkotanie powstało po wymianie klocków. Ja podobnie miałem w 626 2.5 V6 po założeniu klocków Tekstara i nacinanych tarcz. Pomagało oczyszczenie i przesmarowanie blaszek klocków – chyba był to smar silikonowy z zestawu od oryginalnych klocków Mazdy, ale tylko na jakiś czas. Do tej pory tak na prawdę nie wiem dlaczego terkotały, ale na pewno na gorących hamulcach problem narastał, tzn. był zdecydowanie mocniej słyszalny. Zmniejszenia siły hamowania jednak nie stwierdziłem.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez neon111 » 3 sie 2010, 21:57
Panowie posiadam ten sam problem. U mnie wyglada to tak ze po dlugim czasie takiego odglosy "tarki" okazalo sie ze sie klocki wytarly i tloczek zacisku wszedl poza zakres dzialania i juz nie odbil dzieki czemu podszlifowalo mi tarcze.Przyznam ze wymiana zaciskow byla sugerowana od samego poczatku przez mechanika....kosztowny interes niestety :(
neon111
Postprzez domin1979 » 3 sie 2010, 22:11
To też odpada bo u Myjka problem pojawił się przy 14 tys.
Postprzez lysy » 3 sie 2010, 23:20
domin1979 napisał(a):To też odpada bo u Myjka problem pojawił się przy 14 tys.
Czyzby w ktoryms z tych elementow byla ukryta wada fabryczna,z tego co zauwazylem ze jest to problem nie jednego uzytkownika M6.
Lysy32
Auto: Mazda6 2.3
Postprzez domin1979 » 3 sie 2010, 23:35
Wszystko możliwe, ogólnie Mazda z systemem hamulcowym ma wpadki, może nie takie, które wpływają na bezpieczeństwo ale irytujące... na pocieszenie dla takich problemów inni oddaliby samochód ;)
Postprzez Myjk » 4 sie 2010, 06:57
Problem pojawił się wcześniej niż 14 tkm. Przy tym przebiegu dopiero opisałem problem. ;) Wszystko jest tak, jak wyjechało z fabryki. Powtarzam ponownie, problem powstaje dopiero po drastycznym rozgrzaniu hamulców. Wtedy i tylko wtedy.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez adamb » 4 sie 2010, 08:32
A to terkotanie/turkotanie jest na przodzie czy na tyle?
moze cos ma luz w zawiasie nawet niewielki i przy ostrym heblowaniu sie ujawnia?
Od: 22 kwi 2010, 21:55
Auto: Biale
Postprzez Myjk » 4 sie 2010, 08:44
Ciężko stwierdzić, to taki ogólnie panujący w kabinie łomot. ;) <lol> Muszę to nagrać kiedyś, tylko od poprzedniego razu nie bardzo miałem podobną sytuację do zagotowania hamulców.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez adamb » 4 sie 2010, 09:19
ja raz tak cislem ze jak sie zatrzymalem i zaparkowalem to cudownie dymilo z hamulcow ale nic nie terkotalo z nich w trakcie i po heblowaniu.
jak pisalem sprawdz czy przod czy tyl(lekko podetnij recznym jak zacznie terkotac to wiesz gdzie)
Auto: Biale
Postprzez Mariano_Łódź » 16 sie 2010, 18:19
Jest to problem tarcz, to ze sa nowe , czy po małym przebiegu nie wyklucza jkis odkształceń , które mogą postac w najprostrzy sposób jak zostaną gwałtownie schłodzone.
Przykład mamy rozgrzane tarcze i wjedziemy w wodę zostaną gwałtownie schłodzone. mogą powstac delikatne odkształcenia które będą odczówalne przy hamowaniu z większych prędkości.
Od: 3 paź 2008, 14:52
Auto: Mazda 6 2,0 MZR-CD 144KM 2005r/ Alfa Romeo 159 2,4 200KM
