Klocki hamulcowe – dobór/pytania
Postprzez Kelm » 13 kwi 2012, 13:11
Kelm napisał(a):dzięki wielkie !!!
edit: aaa jeszcze jedno miałeś te piski na zimnym czy tylko na gorącym. Bo ja tylko na nagrzanych klockach/tarczach mam pisk.
A Deo rex, a Rege lex.
Od: 13 mar 2012, 20:19
Auto: Mazda 6 2.0 Turbo Diesel 143 KM 2006 GY Kombi Sport Wagen.
Postprzez art_us » 13 kwi 2012, 13:14
...na rozgrzanych, piski słyszalne w czasie ostatniej fazy hamowania.
Od: 16 gru 2010, 09:02
Auto: MAZDA6 GY 136 KM 2002 r.
Postprzez giberes » 6 maja 2013, 13:35
szatek napisał(a):Od mechanika się dowiedziałem, że na tylnym tłoczku jest taki dzynks, do którego trzeba dopasować klocek. Nie widziałem na własne oczy, więc bardziej nie podpowiem.
Spróbuj pokombinować, bo u mnie właśnie po złym zamontowaniu klocka tarło i grzało tarczę. Po porawce jest OK. Podobno wystarczyło spasować elementy.
Czy ktoś może to potwierdzić? Warsztat, w którym ostatnio robiłem zacisk, robił to u mnie już drugi raz. Za pierwszym razem wszystko OK, za drugim blokuje mi lekko koło, a tarcza się lekko grzeje. Ręczny chodzi dobrze, ale właśnie jakby troszkę za mało klocki się cofały. Mógł robić inny człowiek i źle złożyć?
Od: 29 paź 2008, 00:13
Auto: Mazda 6 1.8 liftback 2007r.
Postprzez klajgus » 6 maja 2013, 19:34
o ile dobrze pamiętam , to faktycznie na klocku jest taki wypuscik, który pasuje do wycięcia na tłoczku ( dokładniej są dwa takie "wycięcia" na tłoczku ) wiec twoja teoria jest prawdopodobna <spoko>
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez gracx02 » 27 lis 2013, 23:08
Szybkie pytanie czy do tarcz ATE warto założyć klocki HAWK PERFORMANCE HPS na półmetalicznej mieszance bądź EBCRed Stuff mieszanka z ceramiką polecono mi te klocki wraz z tarczami Zimmermanna a już byłem zdecydowany na ATE <nauka>
Pozdrawiam.
Od: 22 paź 2013, 20:24
Auto: mazda 6 / Benzyna 2.0 / 2004
Postprzez misiek89 » 27 lis 2013, 23:45
Spokojnie wystarczą ci klocki od ATE nie kombinuj <spoko>
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez siemek55 » 28 lis 2013, 08:25
dokładnie, w KJS'ach chcesz jeździć ?? Takie klocki IMO wymagają "nagrzania". Możesz się wtedy niemiło rozczarować na cywilnej drodze, gdy nagle będziesz musiał depnąć po "heblach".
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez gracx02 » 28 lis 2013, 11:58
po wgłębieniu się nieco bardziej w temat zamówiłem to co było w planach od początku czyli ''zwykły'' komplet ATE tarcze + klocki Pozdrawiam
Postprzez bieski » 28 lis 2013, 11:58
I dobrze zrobisz, dają radę!
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez YATES » 29 lis 2013, 20:13
Nie chcąc zakładać osobnego tematu zapytam o przyczynę pewnego problemu:
Czasami w lewym przednim kole hamulce się zacinają tzn. np. jadąc na luzie słyszę co jeden obrót koła wyraźne hamowanie samochodu i przy szybszej jeździe pojawiają się mocne drgania. Po przejechaniu w ten sposób jakieś odcinka drogi wychodzę z auta i czuję zapach rozgrzanego metalu – oczywiście lewe koło jest gorące. Dodam, że dzieje się to nie przy każdym wyjeździe, czasami przejadę 60km i jest OK. Jaką stawiacie przyczynę: klocki, tarcza, zacisk ? Dodam, że tarcza jest w bardzo ładnym stanie , równiutka zw srebrnym połyskiem.
Od: 25 cze 2012, 21:20
Auto: Mazda 6 Kombi rocznik 2003 silnik 2,0 MZR-CD 136KM
Postprzez misiek89 » 29 lis 2013, 21:15
Jak masz bicie to tarcza do przetoczenia ale zacisk też masz do regeneracji
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez YATES » 29 lis 2013, 21:29
Ale jak jest ten lepszy dzień i koło nie jest chwycone to przy normalnym hamowaniu nie ma bicia i tak jak wcześniej pisałem tarcze przednie są równe i gładziutkie.
Ostatnio edytowano 29 lis 2013, 22:39 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez misiek89 » 30 lis 2013, 00:12
Raz zacisk musisz sobie zregenerować bo się zacina z tego co piszesz nie ma tragedii jak czasami puszcza, ale jak łapie tarcze w jednym miejscu jak kręcisz kołem to już mówi że jest bicie.
Napraw zacisk i potem napisz czy nie bije ci przy hamowaniu szczególnie z wieszczych prędkości.
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez brakeparts » 7 lut 2014, 13:18
siemek55 napisał(a):dokładnie, w KJS'ach chcesz jeździć ?? Takie klocki IMO wymagają "nagrzania". Możesz się wtedy niemiło rozczarować na cywilnej drodze, gdy nagle będziesz musiał depnąć po "heblach".
Jeździłeś na takich klockach czy tylko teoretyzujesz? Mam takie klocki w Insignii założone i hamują jak szalone od zimnych tarcz. Dla potwierdzenia poniżej pewien test:
http://blog.caranddriver.com/performanc ... llowstuff/
Tutaj także widać, że na "zimno" Hawk HPS zatrzymuje MX-5 o 3m szybciej niż oryginalne klocki Mazdy, a przy drugim hamowaniu 160-0 jest to już różnica 6m na korzyść Hawk HPS
<czytaj>
brakeparts
Postprzez rymko » 7 lut 2014, 13:25
Potwierdzam , miałem takie w mojej M6 – zajefajne ;)
Gdzie je można kupić , bo sam szukałem ?
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez brakeparts » 7 lut 2014, 13:51
rymko napisał(a):Gdzie je można kupić , bo sam szukałem ?
A np tutaj – www.brakeparts.pl
brakeparts
Postprzez Grucha » 7 lut 2014, 13:59
Grucha
Postprzez siemek55 » 7 lut 2014, 16:01
brakeparts napisał(a):Mam takie klocki w Insignii założone i hamują jak szalone od zimnych tarcz.
na seryjnych czy nacinanych ??
M3 BK'03 1.6
Postprzez brakeparts » 7 lut 2014, 17:00
Na standardowych Zimmermannach. W Insigniach są duże problemy ze standardowymi hamulcami dlatego poleciały tam klocki Hawka aby układ przestał się przegrzewać ( i przestał ;) ). A nie poleciały tam nacinane/wiercone bo jest to samochód do komfortowego podróżowania a wiadomo, że nacinane/wiercone tarcze są skuteczniejsze ale i głośniejsze :)
Dodam jeszcze, że klocki bardzo mało pylą na felgi oraz bardzo łagodnie obchodzą się z tarczami. Teraz jest na zestawie zrobione ok 50kkm i nie widać jakiegoś wielkiego zużycia (przebieg w 90% po autostradach)
brakeparts
Postprzez rymko » 8 lut 2014, 14:28
Dzięki za linka.
W mojej starej 626 2.5 miałem ciągle problem ze zwichrowanymi tarczami.
Odkąd założyłem tarcze nacinane mam spokój – nie odczułem jakoś dyskomfortu z powodu hałasu.
Nie ma co się bać nacinanych tarcz, bo zdecydowanie lepiej się schładzają , a i pewnie są robione z innych materiałów niż standardowe tarcze.
