pompa vacuum (podciśnienia)
Postprzez Mariuszk9 » 24 kwi 2010, 18:24
zaglądałem tam ale nic nie widziałem
może za słabe oświetlenie miałem żeby coś tam zauważyć.
Zamawiam używaną pompę w podobno b. dobrym stanie
jak będę ja montował to się przyjże
na co zwrócić szczególna uwagę ?
Od: 4 cze 2009, 20:22
Auto: Mazda 6
Kombi
2,0 MZR-CD
2002r
Auto: Mazda 6
Kombi
2,0 MZR-CD
2002r
Postprzez Enduro » 19 maja 2010, 12:32
jakby co to mam ten wytarty element, oczywiscie w duzo lepszym stanie,
moze pomoze, bo jak nie to pompe Vaku tez posiadam..
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
E.
Postprzez mck87bp » 16 sie 2010, 16:13
Witam, wymienilem dzisiaj coupling set(330zl), bolt(120zl) oraz łożysko(21zl) i nadal slychac to denerwujace grzechotanie;/;/ przy obrotach 1800-2000 gdy dodaje gazu, jak puszczam gaz nic nie slychac. Co jeszcze moze byc powodem tego grzechotania? pozdrawiam
mck87bp
mck87bp
Postprzez Jaksa » 16 sie 2010, 20:55
Wymieniasz tylko 2 elementy – zawsze pomagało , wymienilem pare razy i jest cisza ....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Mc'Fly » 17 sie 2010, 20:23
witam mck87bp,
ja wymieniłem te dwa elmenty bolt i coupling set i jest cisza od 2 miesięcy.
nie potrafię wiecej pomóc.
Od: 26 paź 2008, 14:45
Auto: Mazda 5 CW 1,6 diesel 2011,
wcześniej
Mazda Premacy 2,0 DiTD 2003
witam mck87bp,
wcześniej
Postprzez P.P » 14 mar 2011, 16:02
Koledzy takie pytanie, gdzie moge dostać pompe VACUM do mojej m6 2.0 diesel 136km z 2004 roku ? poza serwisem nie da rady tego kupic ?
Z Góry dziekuje Przemek
Od: 8 gru 2008, 14:09
Auto: Mazda 6
Postprzez agnostyk » 14 mar 2011, 16:04
chcesz kupić bo Ci grzechocze, czy po prostu padła cała?
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Wojtek » 14 mar 2011, 16:04
P.P napisał(a):gdzie moge dostać pompe VACUM do mojej m6 2.0 diesel 136km z 2004 roku ?
hm... zadaj to pytanie w poradnikach... tam tez polecaja sklepy... ;)
Postprzez eldritch » 15 mar 2011, 20:40
P.P napisał(a):Koledzy takie pytanie, gdzie moge dostać pompe VACUM do mojej m6 2.0 diesel 136km z 2004 roku ? poza serwisem nie da rady tego kupic ?
Kolego zadzwon pod ten numer 664722615 i poproś o wysyłkę. Zdaje się ze zawoła okolo 200 zl.
Mazda 6 kombi 2,0 d 2004
Od: 8 lut 2011, 11:38
Auto: Mazda 5 2,0Diesel 2008 , Mazda CX-7 2,2Diesel 2011
Postprzez Jaksa » 15 mar 2011, 22:29
Jaki masz problem z tą pompą ?
Postprzez eldritch » 15 mar 2011, 22:50
z tego co przeczytałem , wysiadło mu wspomaganie i doszedł do wniosku , że winna jest pompa a nie smarowanie więc jej szuka . Wiem gdzie ją kupić , bo niedawno sam szukałem tej pompy , na szczęście u mnie skończyło się na wymianie sprzęgiełka (strasznie klekotała i też byłem gotowy ją wymienić , ale handlarz wcisnął mi sprzęgiełko i powiedział , że będzie dobrze i miał racje :) ).
Postprzez Jaksa » 16 mar 2011, 08:29
Rozumiem ....
Postprzez P.P » 16 mar 2011, 17:13
Sory Koledzy, zachorowałem i troche czasu już tu nie zaglądałem, kolego eldritch to jest jakaś pomyłka, nie mam takiegu problemu ;), rozumiem że te 200 zł za używaną tak ? Chce ją wymienić z tego powodu że grzechocze, po szybkim wduszeniu pare razy, pedał hamulca robi się twardy i po trzecie wydaje mi się że mam słabe hamulce, co o tym sądzisz Jaksa ?
Auto: Mazda 6
Postprzez agnostyk » 16 mar 2011, 18:55
jak grzechocze, to się wymienia sprzęgiełko pomiędzy vacuum a wałkiem, a nie pompę. Ewentualnie zostawia, bo to jedynie defekt akustyczny nie mający wpływu na silnik, jego funkcjonalność itp.
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Jaksa » 16 mar 2011, 21:05
agnostyk napisał(a): Ewentualnie zostawia
Dokładnie – to kosmetyka a brak podcisnienia moze powodowac zatkany otwor magistrali olejowej w pierwszej kapie zaworowej , pompa bez oleju nie da prawidlowego podcisnienia .
