Uklad hamulcowy – nie odskakują klocki, blokada ręcznego
Postprzez koluk » 5 lip 2010, 19:25
musze Cie zmartwić :( zacisk i tłoczek to zupełnie co innego.
W tym wątku http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=98620#p1736273 umieściłem rysunek tłoczka. Jak widać jest zupełnie inny jak ten z 626.
Od: 4 mar 2009, 11:59
Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Postprzez kwaśny » 5 lip 2010, 20:16
mam tloczek + zestaw naprawczy do tylnego zacisku M6 jak ktos potrzebuje sprzedam za tyle co kupilem, bo u mnie sie obylo bez regeneracji :)
Od: 2 mar 2010, 20:05
Auto: M6 GY 03r CiTD
Postprzez szatek » 6 lip 2010, 09:13
A linkę ręcznego sprawdzałeś? Przez nieszczelność w kołnierzu linki może dostawać się wilgoć, linka rdzewieje i nie pracuje jak należy. Duże opory powodują, że linka nie cofa się i trzyma hamulec.
Wystarczy zerknąć w środkowym dużym schowku jak pracują linki ręcznego. Jeśli jedna z nich się nie cofa to należy szukać przyczyny w lince ręcznego.
Od: 1 cze 2009, 11:16
Auto: Mazda 6 '03 CiTD GG 136KM
Postprzez szatek » 6 lip 2010, 09:15
koluk napisał(a):musze Cie zmartwić zacisk i tłoczek to zupełnie co innego.
A konstrukcja zacisku w 6 znacznie różni się od konstrukcji zacisku w 626?
Postprzez Grzyby » 6 lip 2010, 09:17
Nie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez skiba31 » 9 lip 2010, 22:46
Czy sworznie na którym pracuje zacisk wykręca się,czy należy go wybić?
Nie wiem co mam zrobić bo u mnie jest tak zapieczone, że nie wiem jak to ma pracować?
Proszę o jakieś podpowiedzi.
PS. problem głównie jest z hamulcem ręcznym.
Od: 8 sie 2009, 08:52
Auto: MAZDA 6 '03 MZR-CD GY 121KM
Postprzez koluk » 10 lip 2010, 17:12
wykręca się,
popsikaj wd-40, odczekaj chwilę i spróbuj ponownie pamiętając o kierunku odkręcania ;)
Postprzez skiba31 » 10 lip 2010, 19:50
W poniedziałek spróbuje. Czy odkręca się w lewą stronę (odwrotnie do kierunku wskazówek zegara), czy jestem w jakimś błędzie?
Postprzez koluk » 10 lip 2010, 21:50
tak, tak jak każdą śrubę.
Tutaj ona skierowana jest do Ciebie więc patrząc na zacisk od zewnętrznej strony samochodu będziesz kluczem kręcił w prawo.
Trochę to zamotane, ale proste :)
Postprzez skiba31 » 10 lip 2010, 21:57
Właśnie tak myślałem, ale zacząłem mieć wątpliwości. Pytam tak, bo w moim poprzednim aucie, te sworznie wychodziły bez żadnych problemów, a tu nie chcą mi się odkręcić. A bałem się robić coś na siłę! Mocno jest zapieczone i nie chce nic urwać.
Postprzez koluk » 11 lip 2010, 17:30
Nie boj się, śruba jest na tyle wytrzymała, że najwyżej ukręcisz klucz.
Oczywiście odkręcaj oczkowym.
Postprzez gmg » 4 wrz 2010, 15:25
Czy zaciski da sie odłączyć od przewodów hamulcowych i rozłożyć na części pierwsze w warunkach domowych, bez użycia specjalnych narzędzi serwisowych? Czy trzeba spuścić olej hamulcowy?
Tłoki niechętnie mi odbijają z przodu i chciałym wszystko wyczyścić i nasmarować samemu, bo wiem, że jak zajadę do angielskich fachowców-wymieniaczy-części to powiedzą, że trzeba wszystko nowe, łącznie z felgami i zderzakiem.
Grzesiek
Od: 20 kwi 2010, 23:00
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD, 2006
Postprzez maselek » 4 wrz 2010, 18:06
gmg napisał(a):Czy zaciski da sie odłączyć od przewodów hamulcowych i rozłożyć na części pierwsze w warunkach domowych, bez użycia specjalnych narzędzi serwisowych?
Tak!!! jest to łatwiejsze niż Ci się wydaje :)
gmg napisał(a):Czy trzeba spuścić olej hamulcowy?
Nie!!! wystarczy zacisnąć przewód hamulcowy. Możesz urzyć do tego np. ścisku stolarskiego. Tylko nie zaciskaj bezpośrednio na przewodzie tylko np. przez kawałek twardej gumy.
PS.: Na Twoim miejscu zaopatrzyłbym się w zestaw naprawczy uszczelek <ok> i ostrożnie z płynem hamulcowym jest "żrący" jak na coś Ci się rozleje lepiej od razu wycieraj do sucha ;)
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez koluk » 4 wrz 2010, 18:11
Wystarczy, że imadełkiem zaciśniesz wężyk hamulcowy (oczywiście przez kawałek jakiejś gumy) i możesz demontować. Aby rozłożyć zacisk na czynniki pierwsze będziesz potrzebował jeszcze szczypce Segera(?) ale spokojnie możesz to robić w warunkach domowych.
Po demontażu zacisków czeka Cię tylko odpowietrzanie hamulców, więc musisz mieć kogoś do pomocy.
Postprzez gmg » 4 wrz 2010, 20:22
Dziękuję za odpowiedzi.
Zestaw uszczelek oczywiście nabędę. Szczypce Segera znam, używałem do serwisu amortyzatora w rowerze.
Na klocki i śruby, z tego co wiem, smar miedziany, a czym posmarować tłok?
Czy trzeba na coś szczególnie uważać, np czujniki ABS?
Jak prawidłowo odpowietrzyć hamulce?
Postprzez gmg » 4 wrz 2010, 20:29
Jak wyjmujecie tłok? W service manualu każą użyć sprężonego powietrza i kawałka deski :|
Da się zyczajnie, kombinerkami?
Postprzez koluk » 4 wrz 2010, 23:42
Tłoczek wyciśnij pompując hamulec, delikatnie, z czuciem :)
Na końcu normalnie go wykręcisz.
Tłoka niczym nie smaruj. Płyn hamulcowy zapewnia mu smarowanie.
Po wszystkim nalej płynu do zacisku a potem go montuj ;)
Postprzez gmg » 7 wrz 2010, 14:41
Co powinno wchodzic w sklad zestawu do regeneracji zaciskow? Wiem, ze uszczelka przeciwkurzowa i uszczelka tloka. Cos jeszcze?
Postprzez mih » 10 wrz 2010, 13:43
a ja mam problem ktory chyba mozna tutaj podczepic.
Otóż po wymianie tylnych klockow i tarcz i oczywiscie czyszczeniu zaciskow, dzieje mi sie cos takiego:
w momencie gdy auto jedzie po nierownej nawierzchni (np kocie lby) w tylnego kola slychac jakby ktos walil lyzka w garnek, problem znika jak tylko lekko dotkne hamulca. Mam tam jakis dziwny luz i cos o cos wali. Przy zamknietych oknach nic nie slychac ale jak sie otworzy to juz tak, wiec na pewno slysza to ludzie na chodniku i mysla ale zlom. Macie pomysl co to i jak to wyeliminowac. Zazacze ze prowadnice zasisku chodza ok, nasmarowane itd...
--- M6GG, 136KM, Exclusive, Disel 2.0 ----
Od: 23 sty 2007, 18:57
Auto: Mazda6 GG, 2.0, disel 2003
Postprzez sowikPL » 10 wrz 2010, 18:55
mih napisał(a):Witam,
Moze przy montazu klockow zapomnieli Ci zalozyc drucikow na klocki spelniajacych role sprezyn
i Ci teraz klocki lataja jak żyd po pustym sklepie :)
Od: 24 kwi 2009, 18:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
