piszczenie przy ostrym skręcie
Postprzez dudek81 » 12 cze 2013, 22:02
Mam problem polegający na dość głośnym piszczeniu w okolicach przedniego zawieszenia podczas ostrego skrętu np przy parkowaniu. Początkowo piszczenie było słychać tylko przy skręcie w lewo teraz daje się również usłyszeć przy prawoskrętach. Bardzo proszę o pomoc bo piszczenie robi się coraz bardziej głośne nawet przy mniejszych skrętach.
Od: 13 sty 2012, 18:37
Auto: Mazda 6 2,0D Exclusive Kombi 143KM
Postprzez haidi » 12 cze 2013, 23:00
Pompa wspomagania. Sprawdź na początku stan zbiorniczka wyrównawczego, czy nie ubyło.
Jeśli są to maksymalne odchyły kierownicą to nic dziwnego – pompa pracuje na największym ciśnieniu i słychać takie 'buczenie'. Zwłaszcza przy kręceniu przy bardzo małych prędkościach
Od: 7 lut 2013, 14:12
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004r hatchback
Postprzez Boozy » 13 cze 2013, 16:18
Sprawdź jeszcze wahacze. Uszkodzony sworzeń daje podobne objawy.
Od: 19 lis 2012, 22:03
Auto: Mazda 6 GY
2.0/136KM
2003
Postprzez dudek81 » 15 cze 2013, 15:44
Dzięki za odpowiedzi, sprawdzę wahacze bo myślę że pompa wspomagania to nie jest. Poziom płynu jest OK, a piszczenie wydobywa się jakby z okolic kół. Na szarpakach diagnostycznych da rade wyłapać te uszkodzone sworznie?
Postprzez cichy3a » 16 cze 2013, 13:38
Sprawdz jeszcze koła czy nie są gorące miałem podobną sytuację powodem był zapiekający się cylinderek z tym że z początku koło sie nie grzało więc też nie wiedziałem z kąt ten pisk aż zaczęło być gorące więc sprawa była już jasna wymieniłem cylinderek w zacisku i pisk zniknął
Od: 20 kwi 2013, 15:51
Auto: mazda 6 1.8 benzyna sedan 2002 rok
Alfa Romeo 159 Q4 4x4 JTD-M 210km
2009 r.
Postprzez Leoo » 16 cze 2013, 15:58
dudek81 napisał(a):Dzięki za odpowiedzi, sprawdzę wahacze bo myślę że pompa wspomagania to nie jest
Pytanie zasadnicze: czy dźwięk związany jest z ruchem, czy też występuje po zatrzymaniu pojazdu z pełnym skrętem?
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez dudek81 » 16 cze 2013, 18:57
związany jest z powolnym ruchem, masz jakieś inne typy?
Postprzez Leoo » 16 cze 2013, 20:19
dudek81 napisał(a):związany jest z powolnym ruchem, masz jakieś inne typy?
Pozostało niewiele elementów mogących powodować chałas podczas ostrego skrętu. Mogą to być łożyska albo przeguby półosi, ze wskazaniem na te drugie.
Można postawić autko na kobyłkach i wsłuchać się dokładnie w źródło problemu. Może osłona tarczy hamulcowej o coś zaczepia a następnie ociera się o nią?
